Gdy tak zadbasz o rabaty bylinowe na wiosnę, będą atrakcyjne przez cały sezon! Sprawdź, co trzeba zrobić!
Wiosenna pielęgnacja rabat bylinowych to warunek dobrego wzrostu roślin. Aby rośliny na rabacie prezentowały się atrakcyjnie, długo kwitły i były zdrowe, powinny być odpowiednio pielęgnowane. Szczególną uwagę należy poświęcić im wiosną, gdy budzą się do życia. Podpowiadamy, co należy zrobić wiosną na rabatach bylinowych.
Rabata bylinowa
Autor: Getty Images O rabaty bylinowe należy dbać już od wiosny
Rabaty bylinowe podkreślają piękno ogrodu – odpowiednio zaplanowane są jego ozdobą od wiosny do późnej jesieni. To element ogrodu, który zwykle przy odpowiedniej pielęgnacji nie sprawia problemów i jest stosunkowo łatwy w utrzymaniu. Wymaga jednak pewnej troski – od podlewania, nawożenia i cięcia po systematyczne odchwaszczanie. Które z tych zabiegów są szczególnie istotne wczesną wiosną?
Zdejmujemy zimowe osłony z rabat bylinowych
Wiele gatunków bylin (m.in. runianka japońska, hiacynt, ubiorek wiecznie zielony, zawilec japoński) jest wrażliwa na mróz, dlatego jesienią wymaga okrycia. Najczęściej stosuje się organiczne materiały – resztki z ogrodu lub domu – takie jak liście, trociny czy igliwie. Ściółka nie może być za cienka, gdyż wtedy będzie niewystarczającą ochroną ani za gruba – w tym przypadku może stać się domem dla szkodników. Wiosną jednak przychodzi czas, w którym osłony należy zdjąć. Najlepiej to zrobić pod koniec marca lub w kwietniu, gdy ryzyko wystąpienia dużych przymrozków jest już niewielkie. Zebrany materiał można wykorzystać w kompostowniku.
Poprawiamy podłoże na rabacie bylinowej
Podłoże na rabacie należy regularnie spulchniać. Jest to szczególnie ważne po zimie, gdy pokrywy lodowe i śniegowe doprowadzają do zasklepiania gleby. Zabieg przy okazji pomoże zniszczyć część szkodników glebowych (występują w nasileniu na głębokości do 30 cm). Pracy nie należy jednak przeprowadzać zbyt wcześnie, gdyż możemy uszkodzić rozwijające się, dopiero wyrastające ponad poziom gruntu pędy i liście roślin. Podłoże warto dodatkowo użyźnić dodając do niego kompost. Ziemię można także nakłuwać – to zwiększy korzeniom dostęp do powietrza (metoda często praktykowana na trawnikach). Wiosna to dobry czas także na rozpoczęcie walki z zachwaszczeniem. Szczególną uwagę należy poświęcić usunięciu korzeni/kłączy uciążliwych chwastów takich jak mniszek, podagrycznik oraz perz. Gdy rośliny ozdobne wypuszczą pędy, zachwaszczenie można zmniejszyć stosując cienką warstwę ściółki. Zabieg jednocześnie ograniczy stopień wyparowywania wody z gleby.
Usuwamy suche pędy bylin na rabacie
Pędy przekwitniętych bylin powinno się ścinać jesienią lub wiosną. Wiosenne przycinanie ma swoje zalety – suche pędy czasem są zimową ozdobą a owocostany dostarczają pokarmu ptakom w tym niekorzystnym dla nich okresie. Niestety nieprzycięte byliny trudniej osłaniać przed mrozem. Trzeba umiejętnie to wyważyć. W czasie wiosennego zabiegu należy pamiętać, aby pędy ciąć pojedynczo tuż przy ziemi – to ograniczy ryzyko uszkodzeń nowych odrostów. Pędów nie powinno się wyrywać, gdyż można przy okazji uszkodzić roślinę.
Wiosenne prace w ogrodzie
Autor: www.thinkstockphotos.com/ Archiwum prywatne Wiosną należy zadbać m.in. o rabaty bylinowe, także te z roślinami cebulowymi
Podlewamy i nawozimy byliny na rabacie
Z reguły bylinowe rabaty nie potrzebują częstego nawadniania w okresie wiosennym. Zabieg – jeśli już – to wykonuje się rzadko (gdy przez długi czas nie występują opady oraz po sadzeniu nowych roślin). Nawożenie warto natomiast wykonywać od kwietnia. Wczesną wiosną roślinom zaleca się podawać nawozy azotowe – na silniejszy wzrost. Pod koniec maja i w czerwcu zieleń można wzmocnić nawozami potasowymi (gatunki ozdobne z liści) oraz fosforowymi (rośliny kwitnące). Z dawkami nawozów mineralnych nie powinno się przesadzać, gdyż mogą doprowadzić do zasolenia gleby.
Przesadzamy i rozmnażamy byliny
Część bylin, np. dalie, przez zimę przechowuje się w chłodnym pomieszczenie. Wiosną natomiast należy przesadzić je do gruntu. Byliny można wtedy rozmnożyć (często przez podział). Jeśli dany gatunek rośnie na rabacie przez wiele lat, zaleca się go przenieść w inne miejsce, w przeciwnym wypadku z każdym rokiem będzie coraz mniej atrakcyjny (m.in. słabiej kwitnie).
Sadzimy nowe byliny na rabacie
Rabaty kwietne, nawet te najpiękniejsze, z czasem po prostu nudzą się. Dlatego co pewien czas warto je urozmaicić. Wybór na rynku jest ogromny – byliny można mieszać z gatunkami jednorocznymi, dwuletnimi a nawet mniejszymi krzewami. Warto przy tym pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Niskie rośliny sadzi się z przodu a wysokie z tyłu. Gatunki należy przeplatać tak, aby na rabacie znalazła się zieleń kwitnąca wiosną, latem, jesienią a także ta ozdobna z liści oraz owoców. Przydatny jest wybór gatunków o długim okresie kwitnienia. Przy wymaganiach roślin należy zwracać przede wszystkim uwagę na stanowisko, rodzaj podłoża i tolerancję na mróz.
Wykorzystujemy byliny jako obrzeża rabat
Jako obrzeża rabat często sadzi się niskie gatunki osiągające do 10 cm wysokości. Czasem jest to zieleń odporna na udeptywanie (np. rojniki i rozchodniki). Obrzeża mogą być także stałe – to zwiększy wizualną prezentacje rabaty. Do tego celu wykorzystuje się podobne materiały jak przy wyznaczaniu granic trawnika, tj. palisady, kostkę i kamień. Ważne, aby użyte rozwiązanie pasowało do stylu ogrodu i głównych obiektów.
Murator Ogroduje: Wiosenne porządki w ogrodzie - jak przygotować ogród do sezonu?
Czy potrafisz rozpoznać jaka to bylina?
Pytanie 1 z 7
Jaka to bylina?
Aster nowoangielski
