Jak zabezpieczyć na zimę powojniki uprawiane w donicach?
Zastanawiasz się, jak zabezpieczyć powojniki uprawiane w donicach na zimę, aby przetrwały mrozy i wiosną znów zachwyciły kwiatami? Odpowiednie przygotowanie clematisów do zimowego spoczynku to klucz do ich zdrowia i pięknego kwitnienia w kolejnym roku. Sprawdź, jak ochronić powojniki w donicach przed chłodem, wiatrem i wysuszeniem.
Powojnik
Autor: Alexandrite/ Getty Images Jak zabezpieczyć na zimę powojniki uprawiane w donicach?
Powojniki (łac. Clematis) należą do najpopularniejszych i najpiękniej kwitnących pnączy sadzonych w ogrodach. Często są także uprawiane w pojemnikach na balkonach czy tarasach. Uprawa pojemnikowa powojników ma jednak swoje wyzwania - jednym z nich jest konieczność zabezpieczenia roślin na zimę. Korzenie powojników rosnących w donicach są znacznie bardziej narażone na przemarzanie niż w przypadku uprawy w gruncie. I dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie powojników do przetrwania zimowych warunków. To klucz do przetrwania rośliny i jej bujnego kwitnienia w kolejnym sezonie.
Kiedy zacząć zabezpieczać powojniki na zimę?
Zabezpieczanie powojników na zimę należy rozpocząć, gdy temperatura zacznie spadać poniżej 0°C i pojawią się pierwsze przymrozki. Zazwyczaj jest to koniec listopada lub początek grudnia. Warto obserwować prognozy pogody i reagować odpowiednio wcześnie, aby nie dopuścić do przemarznięcia korzeni.
Zobacz galerię zdjęć: Powojniki w donicach.
Zimowanie powojników w donicach w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem
Donicę z powojnikiem możemy przechować przez zimę w miejscu chłodnym, widnym, osłoniętym od wiatru i mrozu. Może to być nieogrzewany garaż, szklarnia, weranda, piwnica lub osłonięty balkon. Temperatura w takim miejscu powinna oscylować w granicach 0-5°C. Podczas przechowywania ograniczamy podlewanie do minimum.
Trzeba mieć na uwadze, że zbyt wysoka temperatura może pobudzić roślinę do przedwczesnego wzrostu, co osłabi ją przed wiosną. Dlatego też nie wolno przechowywać powojników w donicach w domu ani innym ciepłym pomieszczeniu.
Przeczytaj też jak przezimować pelargonie z balkonu.
Zimowanie powojników w donicach w gruncie
Donice z powojnikami możemy też "zadołować" w ziemi, wkopując ją tak, aby roślina znalazła się 5 cm głębiej. To zabezpieczy pąki u nasady pnącza.
Zimowanie powojników w donicach na zewnątrz
Jeśli nie mamy możliwości przeniesienia donic z powojnikami do wnętrza ani zadołować w ogrodzie, pozostawmy je na zewnątrz, ale trzeba je solidnie zabezpieczyć. Należy ustawić je tuż przy ścianie budynku, najlepiej od południowej lub zachodniej strony, gdzie będą chronione przed wiatrem i nadmiernym mrozem. Dobrze, gdy rośliny od góry będą zabezpieczenie przed opadami.
Jak zabezpieczyć na zimę powojniki w donicach pozostające na zewnątrz?
  • Ochrona korzeni powojnika
Najważniejszym elementem zabezpieczenia powojników na zimę jest ochrona korzeni przed przemarznięciem. Donicę z rośliną owijamy kilkoma warstwami jutowego worka, agrowłókniny, styropianu lub folii bąbelkowej. Można też włożyć donicę do większej skrzyni czy kartonu, a przestrzeń między ściankami wypełnić styropianem, liśćmi, trocinami albo suchą słomą. Dodatkowo trzeba odizolować donicę z powojnikiem od zimnego podłoża, aby zabezpieczyć korzenie przed przemarznięciem od dołu. Robimy to ustawiając pojemnik na drewnianych deskach lub styropianowych płytach. Izolacja z każdej strony pojemnika powinna mieć grubość 5–10 cm.
Ściółką z kory, liści lub torfu warto też przykryć powierzchnię ziemi w donicy. Ograniczy to parowanie wody i zabezpieczy korzenie przed wahaniami temperatury.
  • Ochrona części nadziemnej powojnika
Pędy powojników, zwłaszcza młodych roślin, również wymagają zabezpieczenia. Można je owinąć agrowłókniną lub chochołem ze słomy. W okresie zimowym powojniki wymagają minimalnego nawadniania. Podlewamy je tylko wtedy, gdy ziemia w donicy jest zupełnie sucha. Należy unikać przelania, które może prowadzić do gnicia korzeni.
Przeczytaj też: Kiedy ściągnąć osłony z roślin? Czy w marcu można już zdjąć zimowe osłony z drzew, krzewów i bylin?
Tytuł: Murator Ogroduje #2: Pnącza na balkon i do ogrodu
