Jak i kiedy przesadzić tuje, aby mieć 100% pewności, że się przyjmą?
Żywotniki, potocznie zwane tujami, ze względu na płytki i rozłożysty system korzeniowy nie są łatwe do przesadzania. Niby łatwiej „wyciągnąć je” z ziemi niż rośliny głęboko korzeniące się, jednakże przy okazji można uszkodzić dużą część korzeni. Co zrobić, aby zminimalizować takie ryzyko? Kiedy i jak przesadzać tuje, by się dobrze przyjęły? Zapraszamy do zapoznania się z praktycznym poradnikiem.
Przesadzanie tui
Autor: Andrey Abryutin/ Getty Images Kiedy i jak prawidłowo przesadzać tuje?
Kiedy przesadzać tuje? Optymalne terminy przesadzania żywotników
Tuje zaleca się przesadzać w bezdeszczowe dni, przy umiarkowanej, pochmurnej pogodzie. Najlepiej jeśli padało 1-2 dni wcześniej lub prognozowane są opady w najbliższych dniach. Optymalny termin przesadzania żywotnika to wczesna wiosną (kwiecień) oraz początek jesieni (koniec września – październik). Zabiegu nie można wykonywać zbyt późno, gdyż tuja może nie zdążyć zaaklimatyzować się i zregenerować przed nadejściem mrozów.
Co warto wiedzieć przed przesadzaniem tui?
Miejsce do posadzenia tui trzeba dokładnie przemyśleć, w końcu to rośliny, które zdobią ogród przez dekady, z czasem osiągając duże rozmiary. Wtedy uniknie się sytuacji, że przykładowo po 2-3 latach uprawy trzeba zmienić im stanowisko. Dla roślin jest to zawsze duży stres fizjologiczny związany ze zmianą warunków, a także mechanicznym uszkodzeniem części korzeni.
Czasem jednak przesadzanie jest z jakiegoś powodu niezbędne, np. zmienił się plan ogrodu, coś nowego chcemy wprowadzić lub po prostu tuje nie radzą sobie w danych warunkach, tj. coś im nie pasuje mimo właściwej pielęgnacji. Jeśli dojdzie do tego, trzeba przed sadzeniem podjąć odpowiednie kroki przygotowawcze.
Stanowisko wokół tui należy oczyścić na tyle, na ile jest to możliwe, aby ułatwić sobie dostęp. Na 1-2 dni przed planowanym przesadzaniem tuje należy obficie podlać, lejąc wodę w promieniu 1-1,5 m wokół rośliny. Dzięki nawadnianiu korzenie są bardziej giętkie, bryła korzeniowa bardziej zbita (ziemia nie osypuje się), a teren łatwiejszy to przekopania. Jedyny mankament: drzewka są cięższe do przenoszenia. Nie podlewa się roślin bezpośrednio przed przesadzaniem. Rezultat jest odwrotny od oczekiwanego – to utrudnia pracę.
Tuje najlepiej przesadzać w rękawicach, bowiem kontakt skóry z pędami i ulistnieniem tui może wywoływać reakcje alergiczne. Objawem jest m.in. zaczerwienienie i swędzenie.
Przesadzanie tui krok po kroku
Tuję wykopuje się szpadlem w taki sposób, aby zachować jak największą bryłę korzeniową, czyli zminimalizować uszkodzenia. Dlatego wykopywanie zaczyna się możliwie jak najdalej od drzewka sprawdzając, czy nie wyczuwa się oporu grubych korzeni. Im więcej powierzchni korzeni uda się zachować, tym lepiej. Po głębokim przekopaniu ziemi w wokół drzewka (w określonym promieniu) należy podważyć bryłę korzeniową (uważając, by nie złamać narzędzia). Praca wymaga siły, ale krok po kroku uda się wyciągnąć roślinę z ziemi. Zwykle system korzeniowy tui jest płytki, ale bardzo szeroki i nieproporcjonalny względem wąskiej, lecz wysokiej części nadziemnej.
Wykopaną roślinę powinno się przetransportować taczką na nowe stanowisko sadzenia. Dzięki temu uniknie się kolejnych szkód. Należy wykopać na tyle głęboki i szeroki dołek, by roślina rosła na takiej samej głębokości jak poprzednio. Wszystkie korzenie muszą się w nim zmieścić – nie mogą wyginać się i zawijać. Ostatecznie już lepiej je skrócić. Na dnie dołka można wysypać trochę żyznej ziemi. Tuję umieszcza się w dołku, przysypuje ziemią, ugniata lekko, a następnie obficie podlewa.
Zobacz galerię zdjęć: Przesadzanie tui
Jak przesadzać duże tuje?
Starsze, mocno rozrośnięte, wieloletnie tuje co prawda można spróbować przesadzić, ale są to ekstremalne przypadki. Istnieje szansa na przetrwanie drzewka, jednak zależy to od wielu czynników. Czasami do przesadzania takich drzew wynajmuje się operatora z koparką (maszyna posłuży także do przeniesienia bardzo ciężkiej rośliny). Dlatego pracę najlepiej zlecić profesjonalnej firmie ogrodniczej.
Przeczytaj też: Jak duże drzewa można przesadzać, kiedy i jak to robić?
Jak zadbać o tuje po przesadzeniu?
Tuja po przesadzeniu potrzebuje czasu na regenerację oraz wzmożonej opieki. Ograniczy to nie tylko ryzyko zamierania, lecz także brązowienia łusek. Roślinę podlewa się w czasie suszy. Nawadniać należy również w okresie zimowym (sporadycznie, najlepiej w bezmroźne dni).
Do nawożenia używa się nawozów, które zawierają mniej azotu, a dużo potasu, fosforu oraz mikroelementów. Dzięki temu łatwiej zregeneruje się system korzeniowy, zwiększa się odporność na suszę i inne szkodliwe czynniki zewnętrzne. Szczególnie cenna do nawadniania jest gnojówka ze skrzypu, która zawiera krzemionkę (poprawia ona odporność roślin i wspomaga regenerację). Przydatna jest aplikacja preparatów mikrobiologicznych zawierających pożyteczne grzyby i bakterie. W ten sposób zwiększa się aktywność mikrobiologiczną gleby, wspomaga regenerację, a zwiększa szansę na uniknięcie chorób grzybowych, na które krzewy są bardziej podatne po przesadzeniu. Podłoże wokół tui warto ściółkować, zmniejszy to ryzyko przesuszenia.
Przeczytaj też: Chcesz przesadzić róże w inne miejsce? Sprawdź, kiedy i jak to zrobić prawidłowo
Tuje (żywotniki) - sadzenie. Jak prawidłowo sadzić tuje w ogrodzie
