Remont ogrodzenia - jak naprawić słupki, podmurówkę i przęsła
Remont ogrodzenia - superporadnik. Najważniejsze, aby w porę naprawić niszczejącą konstrukcję ogrodzenia - słupki i podmurówkę. Czasem najlepszy efekt da dopiero wymiana przęseł metalowych lub drewnianych na nowe.
Ogrodzenie
Autor: Marcin Czechowicz
Gdy podmurówka zaczyna się kruszyć, elementy drewniane nie wyglądają tak świeżo jak w pierwszych latach, a na metalowej siatce i słupkach pojawiają się ślady rdzy, czeka cię remont ogrodzenia. Każdy materiał wymaga innego potraktowania, więc zakres prac będzie zależał od tego, z czego jest wykonane ogrodzenie.
Naprawa podmurówki z betonu
Beton, pod wpływem wilgoci, mrozu i gwałtownych skoków temperatury może się kruszyć oraz pękać. Kontakt z solą drogową przyspiesza ten proces. Beton często ulega także uszkodzeniom mechanicznym. Z naprawą rys, spękań i ukruszeń z powodzeniem poradzisz sobie sam. Będziesz potrzebował szpachelki, szczotki drucianej, szczotki o miękkim włosiu, pędzla i pacy. Zacznij od usunięcia luźnych fragmentów starego betonu, większych zanieczyszczeń i plam tłuszczu. Robi się to drucianą szczotką i szpachelką. Drobnych zanieczyszczeń pozbędzisz się szczotką o miękkim włosiu. Naprawiane podłoże nawilż wodą - najpierw 24 godziny przed planowanymi pracami, a później tuż przed ich rozpoczęciem. Na tak przygotowane miejsca nałóż warstwę podkładu (zwanego też masą sczepną). Taką masę najlepiej nanosić pędzlem. Warstwa powinna mieć grubość 2-3 mm. Na wilgotną masę (ważne, by nie dopuścić do jej całkowitego związania) nałóż zaprawę wyrównującą. Powinna mieć grubość do 5 cm. Zaczekaj, aż wyschnie. Jeżeli uszkodzenia nie są duże, lecz jest ich wiele, warto użyć uniwersalnej zaprawy wyrównującej o wysokiej przyczepności. Nakłada się ją cienką warstwą. Przydatne mogą też być zaprawy szybkowiążące (około 30 minut) zbrojone włóknem syntetycznym oraz takie, które sprawdzają się na powierzchniach narażonych na stały kontakt wodą.
  • Gotowa podmurówka
Jeżeli się okaże, że istniejące ogrodzenie ma podmurówkę tak zniszczoną (uszkodzoną w wielu miejscach, pękającą, kruszącą się), że jej naprawienie nie jest możliwe, warto rozważyć zastosowanie zbrojonych gotowych murków betonowych. Są one produkowane na wibroprasie 250 x 20 x 6 cm. Łączy się je specjalnymi kształtkami, w których mocuje się też słupki. Pod łącznikami muszą się znaleźć stopy fundamentowe.
Naprawa elementów żelbetowych
Zdarza się, że zostają one uszkodzone w taki sposób, iż elementy stalowe są miejscami odsłonięte. Warto wtedy sięgnąć po jeden z dostępnych na rynku systemów naprawczych. Taki system składa się z trzech grup zapraw: kontaktowej (niepowodującej korozji zbrojenia, a zapewniającej nakładanej warstwie przyczepność do betonu i stali), naprawczej (służącej do uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni; jest ona elastyczna i wytrzymała na ściskanie – można dobrać odpowiednią do głębokości ubytku) oraz szpachlowej (do wykańczania powierzchni w celu uzyskania gładkiego lica). Powierzchnię można pokryć elastyczną mineralną powłoką uszczelniającą lub ochronno-dekoracyjną farbą lateksowo-akrylową oraz preparatem hydrofobizującym.
Podmurówka uszkodzona mechanicznie
Autor: Paweł Detko Narożnik podmurówki został ukruszony na skutek silnego uderzenia. Beton jest zdrowy, ale wymaga uzupełnienia. W tym celu ubytek należy oczyścić z luźnych elementów, ziemi, pyłów i innych zanieczyszczeń. Następnie powierzchnie ubytku trzeba zwilżyć, pokryć masą sczepną i wypełnić go gruboziarnistą zaprawą do naprawiania betonu
Preparaty do naprawy betonu
  • Masa sczepna, czyli podkład zwiększający przyczepność, na przykład zaprawa Cekol T-60-A, Cement Mix.
  • Zaprawa wyrównująca Cekol ZW-04, Atlas ZW 330, Atlas TEN-10.
  • Uniwersalna zaprawa wyrównująca Atlas.
  • Szybkowiążąca (około 30 minut) zaprawa zbrojona włóknem syntetycznym Mapegrout Rapido.
  • Gruboziarnista zaprawa Botament M 03 (sprawdza się też na powierzchniach narażonych na stały kontakt z wodą).
  • System naprawczy Betoner:
- warstwa kontaktowa Atlas Adher zapewniająca przyczepność do betonu i stali, a przy tym niepowodująca korozji zbrojenia;
- warstwa naprawcza Atlas Filer – elastyczna i wytrzymała na ściskanie, służy do uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni (grubość warstwy to 10-50 mm);
- warstwa szpachlowa Atlas Ender
- wykańcza się nią powierzchnię w celu uzyskania gładkiego lica.
  • System naprawczy do konstrukcji betonowych:
– mineralna powłoka antykorozyjna Ceresit CD 30 będąca równocześnie warstwą kontaktową;– gruboziarnista zaprawa do naprawy betonu Ceresit CD 26, do stosowania przy głębokości ubytków od 30 do 100 mm;– drobnoziarnista zaprawa do naprawy betonu Ceresit CD 25, wykorzystywana przy głębokości ubytków od 5 do 30 mm;– szpachlówka wyrównująca do naprawy betonu Ceresit CD 24, do stosowania przy głębokości ubytków od 1 do 5 mm.
  • System ten uzupełniają powłoki ochronne:
– elastyczna mineralna powłoka uszczelniająca Ceresit CR 166;– ochronno-dekoracyjna farba lateksowo-akrylowa Ceresit CT 44 oraz preparat hydrofobizujący Ceresit CT 13.
Słupki ogrodzenia z betonu zbrojonego
Słupki, na których mocuje się siatkę ogrodzeniową lub przęsła z elementów metalowych albo drewnianych, to niezbędna część ogrodzenia. Jeżeli są zniszczone i wymagają naprawy, podczas ich konserwacji trzeba postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi materiału, z jakiego je wykonano. Słupki betonowe naprawia się tak jak podmurówkę. Zazwyczaj prace dotyczą równocześnie obu tych części ogrodzenia.
Naprawa ogrodzenia - słupki metalowe
Współcześnie najczęściej są wykonywane są z rur stalowych średnicy 42 lub 60 mm albo z kształtek o przekroju prostokąta. W celu zabezpieczenia przed korozją są cynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo lub powlekane PCW. Te słupki, które pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat, z czasów, kiedy trudno było o jakiekolwiek materiały budowlane, są na ogół zabezpieczone warstwą farby do metalu. W miejscach połączeń i spawań oraz uszkodzenia powłoki ochronnej często pojawia się rdza. Wtedy metalową powierzchnię należy dokładnie oczyścić szczotką drucianą (zwykłą lub montowaną do wiertarki), pokryć preparatem antykorozyjnym i pomalować farbą do metalu. Można też użyć farby o podwójnym działaniu (antykorozyjnym i dekoracyjnym). Można je stosować zarówno na powierzchniach czystych, jak i tych pokrytych rdzą.
Uszkodzony mur ceglany
Autor: Jacek Skórkowski Ceglany mur został uniesiony w górę przez korzenie starego drzewa, a napierający pień przyspieszył proces destrukcji i teraz ogrodzenie wygląda jak rozprute. Na wycięcie drzewa – sądząc po jego okazałości – zgody nie będzie. Najlepiej zatem rozebrać mur na odcinku 1,5-2 m (tam, gdzie jest naruszony) i wstawić w to miejsce balustradę z odpowiednio giętych prętów stalowych, które nie tylko nie uszkodzą pnia oraz korzeni, ale także będą je osłaniały przed urazami
Naprawa ogrodzenia - remont przęseł metalowych
Przęsła, które montuje się między słupami ogrodzenia, mogą być wykonane z elementów metalowych stalowych, aluminiowych lub żeliwnych. Konserwuje się je tak jak metalowe słupki – w razie pojawienia się ubytków w powłoce lub wystąpienia ognisk rdzy oczyść powierzchnię szczotką drucianą, a następnie pokryj preparatem antykorozyjnym oraz farbą dekoracyjną.
Sprawdź też:
Przęsła drewniane
Autor: Paweł Detko Drewniane przęsła niewysokiego ogrodzenia wymagają regularnego czyszczenia i cyklicznego malowania farbą dekoracyjna lub dekoracyjnym impregnatem do drewna
Remont ogrodzenia - naprawa przęseł drewnianych lub metalowo-drewnianych
Części drewniane, czyli deski i listwy stanowiące wypełnienie przęseł ogrodzenia, są zazwyczaj impregnowane ciśnieniowo przez producentów, a następnie malowane dekoracyjną farbą do drewna. Co jakiś czas wymagają ponownego pokrycia impregnatem, a jeśli były malowane farbą – oczyszczenia i po zaimpregnowaniu pokrycia nową farbą przeznaczoną do drewna użytkowanego na zewnątrz.
Sprawdź też: ogrodzenia drewniane - wybieramy płoty i przęsła z desek >>>
Ułatwieniem podczas konserwacji drewnianych przęseł ogrodzenia jest możliwość wymiany poważnie uszkodzonych elementów. Można je zdjąć (usunąć wkręty) i zastąpić nowymi.
Konserwacja siatki ogrodzeniowej
Siatka ogrodzeniowa może zostać rozpięta między słupkami albo zamontowana w metalowych ramach przęseł. Zabezpiecza się ją przed korozją przez cynkowanie ogniowe. Oprócz tego może być malowana proszkowo lub powlekana PCW. W razie miejscowego uszkodzenia siatki można ją naprawić, usuwając uszkodzony fragment i wplatając w to miejsce nowy odcinek takiej samej siatki. Jeśli powłoka ochronna (farba, PCW) zostanie uszkodzona, warto pokryć to miejsce preparatem antykorozyjnym i farbą do metalu w odpowiednim kolorze.
