Ogrodzenie z siatki - tanie ogrodzenie działki. Z czego zrobić najtańsze ogrodzenie?
Jednym z pomysłów na tanie ogrodzenie działki jest siatka ogrodzeniowa. Jest to też najprostsze rozwiązanie na płot. Podpowiadamy, jak zrobić tanie ogrodzenie z siatki. Każda złota rączka bez trudu wykona je samodzielnie. Zlecenie takiej pracy ekipie budowlańców też nie jest drogie.
Ogrodzenie z siatki metalowej
Autor: Mariusz Bykowski Najprostsze i najtańsze ogrodzenie działki można zrobić z plecionej siatki metalowej
Siatka ogrodzeniowa - pomysł na tanie ogrodzenie działki
Sprawdzonym pomysłem na tanie ogrodzenie działki jest siatka ogrodzeniowa rozpięta na słupkach. Dużą zaletą jest to, że jest lekka, ale i trwała. Zależnie od upodobań można pozostawić ją samą albo wykorzystać dekoracyjnie. Ogrodzenie z siatki stanowi dobrą podporę dla roślin pnących albo mat wiklinowych, bambusowych lub wrzosowych. Może być również tłem dla żywopłotu. Po latach, zamiast niszczeć, tanie ogrodzenie z siatki będzie ozdobą ogrodu.
Jaka siatka na ogrodzenie?
Do wyboru są dwa rodzaje siatek ogrodzeniowych plecionych:
  • tylko ocynkowane lub
  • dodatkowo powlekane tworzywem sztucznym PCW.
Drut stalowy używany w siatkach ogrodzeniowych ma średnicę 2,6-4 mm. Im grubszy, tym ogrodzenie będzie mocniejsze, sztywniejsze i trwalsze.
Siatki ogrodzeniowe różnią się także wielkością oczka w kształcie rombu (40, 50 lub 60 mm). Siatka o bardzo dużym oczku może być wiotka i będzie wymagać gęściej rozstawionych słupków. Można wybrać różną wysokość siatki - od 1 do 2,5 m. Siatki ogrodzeniowe są pakowane w rolki o długości 10, 15, 20 lub 25 m.
Ile kosztuje ogrodzenie działki z siatki?
Cena siatki ogrodzeniowej zależy od jej wysokości i grubości drutu, czasem także wielkości oczka. Siatka zgrzewana o wysokości 1,5 metra i długości 20 metrów w kolorze antracytowym o wymiarach oczka 100x75 mm kosztuje 249 zł. Siatka zgrzewana w kolorze zielonym o wymiarach oczka 100x100 mm i wysokości 150 cm kosztuje 100 zł za 10 m.
Wybierając siatkę powlekaną, trzeba zwrócić uwagę, czy podany wymiar to grubość samego drutu, czy z powłoką. Dla przykładu 10 m siatki powlekanej o oczkach 100 x 75 mm i wysokości 150 m w kolorze antracytowym kosztuje 139 zł.
Jak zrobić ogrodzenie z siatki?
Lekkie ogrodzenie z siatki nie wymaga pełnego fundamentu. Wystarczy punktowy do słupków. Standardowy rozstaw słupków to 2-2,5 m. Zwykle betonuje się je na głębokość minimum 50 cm, żeby były stabilnie zamocowane w gruncie. Do montażu używa się zaprawy cementowej z piaskiem i żwirem rozrobionej wodą. W składach budowlanych można kupić też gotowe stopy fundamentowe.
Ogrodzenie z siatki wymaga podpór, czyli słupków i odciągów, oraz elementów mocujących:
  • prętów naprężających,
  • łączników,
  • obejm,
  • drutu do wiązania,
  • naciągaczy.
Każdą siatkę można rozpiąć na dowolnych słupkach betonowych, metalowych lub drewnianych o wystarczającej nośności. Warto także nabyć polecane przez producenta narzędzia do łatwiejszego montażu siatki – zaciski do drutu, nożyce, napinacze. Ekipy wykonujące ogrodzenia z siatki mają proste akcesoria pozwalające to zrobić. Jednak zdecydowanie wygodniej do zrobienia ogrodzenia z siatki jest wykorzystać elementy systemowe, zwłaszcza do siatek powlekanych, które pozwalają na estetyczne zamocowanie ogrodzenia. Wszystkie elementy są do siebie dopasowane, tak żeby stworzyć mocną i trwałą konstrukcję.
Ogrodzenie z siatki z podmurówką
Wielu inwestorów wykonuje również podmurówkę pod całym ogrodzeniem z siatki. Może być ona zrobiona z cegieł klinkierowych, prefabrykowanych elementów betonowych lub masy betonowej. W ostatnim przypadku możliwe jest trwałe utwierdzenie w niej siatki. Wtedy dół siatki sukcesywnie zatopia się w masie betonowej w czasie grodzenia działki. Jest to polecane zwłaszcza na działki z psami lub innymi zwierzętami, które mogłyby się podkopać pod ogrodzeniem z siatki.
Słupki do siatki ogrodzeniowej
Autor: Andrzej Szandomirski Standardem są zadeklowane słupki dopasowane do różnych modeli siatki ogrodzeniowej. Pionowe pręty zamocowane do słupków pozwalają dobrze ją naciągnąć. U góry, w środku wysokości i u dołu siatka powinna mieć przeciągnięty drut wiązałkowy
Jakie rośliny na ogrodzenie z siatki
Przy ogrodzeniu z siatki warto posadzić pnącza, które ozdobią działkę i stworzą zielony parawan. Polecane rośliny na ogrodzenie z siatki to: powojniki. Polecaną odmianą jest Lambton Park. Ładnie kwitnie i bardzo szybko rośnie (wystarczy rok, żeby zakrył ażurowe ogrodzenie z siatki). Dobrze znosi suszę, jego pędy mają 5 m długości. Przy siatce ogrodzeniowej sprawdzą się też: winobluszcz, winorośl pnąca,wiciokrzew. Można też posadzić pnącza jednoroczne - groszek pachnący, wilce, kobeę pnącą.
Trwałość i konserwacja ogrodzenia z siatki
Ogrodzenie metalowe wymaga konserwacji. Pod tym względem siatka ogrodzeniowa powlekana tworzywem sztucznym jest znacznie wygodniejsza. Producenci dają na powłokę nawet 10 lat gwarancji. Takie ogrodzenie z siatki wystarczy od czasu do czasu dokładnie oczyścić z kurzu za pomocą myjki ciśnieniowej. Pordzewiałą siatkę ogrodzeniową ocynkowaną należy co jakiś czas pomalować.
  • Malowanie ogrodzenia z siatki
Przed malowaniem siatki ogrodzeniowej, najpierw trzeba ją oczyścić metalową szczotką z korozji oraz odpylić. Do malowania siatki stosuje się antykorozyjne farby do metalu, które należy nanosić w dwóch warstwach. Wielu producentów deklaruje, że można je nanosić bezpośrednio na rdzę, ale lepszy i trwalszy efekt uzyskamy, jeśli wcześniej oczyścimy podłoże.
Sprawdź też: czyszczenie ogrodzenia - jak zrobić to dobrze
Jakie wybrać ogrodzenie?
Nie jesteś jeszcze zdecydowany i nie wiesz jakie wybrać ogrodzenie domu i działki? Skorzystaj z naszych porad i podpowiedzi ekspertów. Przeczytaj:
#Muratorogroduje: Ogrodzenie, czyli piękna granica Twojego ogrodu!
