Kiedyś ich wyrobem trudnili się wykwalifikowani ślusarze. Ich dzieła można do dzisiaj zobaczyć w wielu starych domach. Od dłuższego czasu są już wytworem zakładów mechaniki precyzyjnej, które wymyślają coraz to nowe patenty mechanizmów, w których już niekiedy brakuje tradycyjnego klucza. Pomijając kwestię bezpieczeństwa przed włamaniem każdy stanie przed pytaniem, jaki wybrać, aby się nie zacinał i zawsze nawet w największy mróz czy upał można go było otworzyć.
Polecamy również:
Zamki do furtki – podstawowe typy
Zasadniczo zamki do furtki w kwestii typów nie różnią się od zamków drzwiowych. Wyróżniamy zamki wpuszczane i zamki nawierzchniowe. Te pierwsze montowane są wewnątrz elementów konstrukcyjnych furtki czy bramy, drugie na zewnątrz. Wybór w tym wypadku narzuca sama konstrukcja furtki, czyli czy jest możliwe, czy też nie umieszczenie zamka wewnątrz elementu. Najczęściej furtki są wykonane z aluminiowych lub stalowych profili, w których znajdzie się gniazdo dla instalacji. W furtkach drewnianych z grubych elementów także taki zamek może być zamontowany, ale wyżłobienie gniazda niestety osłabia krawędź – możliwe jest okucie na całej wysokości, ale lepiej w takiej sytuacji sprawdzi się zamek nawierzchniowy. Często furtki z drewnianych elementów mają jednak ramy wykonane z metalowego profilu, co ułatwia wybór.
Zamek niezawodny i bezpieczny – decydują szczegóły
Tak jak w większości mechanizmów tak i w przypadku zamków o ich niezawodnym zabezpieczeniu zadecyduje najsłabszy element. Często jest to niefachowe zamontowanie zamka z użyciem nieodpowiednich elementów mocujących. Można mieć zamek z najwyższej półki, a okaże się, że wszystkie jego atuty pogrzebie nieodpowiedni montaż. Znaczenie ma tutaj każda użyta śruba czy wkręt i sposób w jaki została użyta. Producenci renomowanych zamków dostarczają też do nich wszelkie elementy dodatkowe. Należy z tej oferty skorzystać, podobnie jak z propozycji montażu przez współpracujących z firmą firm.
Zamek do furtki – niezawodny i bezpieczny
Zamek do montażu w warunkach zewnętrznych musi być na nie odporny, a nie tylko zabezpieczony. To że jest przeznaczony na zewnątrz musi być wyraźnie zadeklarowane przed producenta. Najczęściej ta informacja jest pokazana na opakowaniu w formie ikonki oraz potwierdzona pisemnie w informacji technicznej. Do najbardziej rozpowszechnionych materiałów odpornych na warunki zewnętrzne zaliczana jest stal nierdzewna. Zagwarantuje nie tylko odporność na warunki atmosferyczne, ale ma też dużą wytrzymałość. Wszystkie elementy zamka łącznie z mocowaniami musi być wykonana ze stali nierdzewnej. W miejscach z zanieczyszczonym środowiskiem dochodzą także związki pochodzące z rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń, które także wpływają destrukcyjnie na różne materiały – stal nierdzewna zapewni ochronę i przed nimi.
Zamek powinien być wyposażony w dobry rygiel, który uniemożliwi wyłamanie. Powinien on być długi, najlepiej okrągły w przekroju lub dodatkowo wyposażony w hak współpracujący z odpowiednio skonstruowanym zaczepem.
Zaczep, szyld, wkładka i klamka – też mają znaczenie
Zamek to tylko część systemu zamknięcia. Należą do niego jeszcze zaczep, klamka, wkładka, klamka oraz szyld. Wszystkie te elementy muszą być wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.
Szyld powinien zapewnić ochronę wszystkich mechanizmów zamka przed próbami przewiercenia zwykłymi wiertłami.
Zaczep montowany w stałym elemencie furtki, czyli na słupku również musi być wysokiej jakości uniemożliwiającej próby jego wyłamania, podważenia lub demontażu. Ważne to jest w przypadku stosowania elektroczapów, które mają ruchome elementy blokujące rygiel klamki.
Wkładka to najważniejszy element decydujący o bezpieczeństwie i wygodzie, stąd jej niezawodność ma wielkie znaczenie. Do zamków są dedykowane wkładki, ale można skorzystać z wkładek innych niż producenta zamka pod warunkiem zachowania jakości. Występują w różnych długościach, więc trzeba dobrać taką, aby dostosować do grubości gniazda zamka wraz z szyldami – powinna być zlicowana lub nieco w nich zagłębiona.
Klamka również powinna mieć zabezpieczenie przed próbami jej demontażu i odsłonięcia mechanizmu zamka. W przypadku zamków z elektrozaczepem, jej pochwyt umożliwiający swobodne otwarcie nie może być dostępny z zewnątrz.
Zamek do furtki – czy inwestować w wysoką klasę antywłamaniową
Można oczywiście zdecydować się na zamki z atestami wysokich klas antywłamaniowych, ale to co w przypadku drzwi do domu zdaje egzamin, przy furtne może się nie przydać z prostego powodu, że furtkę można pokonać nie wyłamując jej, np. przeskakując ją lub wyższą używając drabiny. W tym wypadku lepiej pieniądze przeznaczyć na zabezpieczenie elektroniczne w postaci czujników mocowanych na furtce, bramie i ogrodzeniu.
Konserwacja zamka – nie zapominaj
Aby zamek w furtce służył wiele lat bez kłopotów w obsłudze wymaga konserwacji. Oczywiście stosuje się do tego specjalnych preparatów, a nie oleju samochodowego czy jadalnego. Zamek na zewnątrz narażony może być na ekstremalny mróz, jak też upał. Te warunki powodują, że mogą być potrzebne preparaty do smarowania o nieco innych właściwościach. Do zabiegów konserwacyjnych latem należy użyć preparatów, które utrzymują gęstość i nie zamieniają się w wodnistą maź wypływająca na zewnątrz, a zimą taki środek, który nawet na dużym mrozie nie zestali się i nie zamarznie. Są dostępne oczywiście środki, które mają szeroki zakres temperaturowy i może wystarczyć jeden zarówno na zimę jak i na lato. Warto jednak przesmarować zamek przynajmniej dwa razy w roku. Pomiędzy smarowaniami sezonowymi, które powinno się przeprowadzać przynajmniej raz na wiosnę i raz jesienią trzeba zamek przepłukać, aby oczyścić go z resztek drobinek metalu powstających w eksploatacji, pyłu itp. zabrudzeń. Używa się do tego rzadkich i lotnych płynów, które z zamka i wkładki wypłuczą na zewnątrz wszelkie zanieczyszczenia. Płyn tego typu też trzeba użyć przed każdym kolejnym smarowaniem.
