Kratka trawnikowa – czy warto ją zastosować przy domu? Rodzaje kratek trawnikowych i sposób montażu
Kratka trawnikowa stabilizuje przepuszczalne nawierzchnie pokryte sypkimi kruszywami. Zastosowanie kratek pozwala na pozostawienie większej powierzchni biologicznie czynnej i sprawne przepuszczanie wody opadowej do gruntu.
Kratka trawnikowa
Autor: GEO-SYSTEM/ Materiały prasowe Kratka trawnikowa
Zastosowanie kratki trawnikowej to nie tylko aspekt ekologiczny, ale również ekonomiczny. Choć zakup modeli z materiałów recyklingowych to zwykle koszt podobny do barwionej kostki z masy betonowej, jednak już ułożenie kratki – w przypadku przydomowych inwestycji – to praca, która nie wymaga wyspecjalizowanego zespołu i sprzętu. Kratki trawnikowe są produkowane z tworzywa sztucznego, więc są bardzo trwałe i odporne na czynniki atmosferyczne, zwłaszcza wodę, mróz i chemikalia. Nie ulegają też korozji. Ich zadaniem jest wzmocnienie lub utwardzenie powierzchni zależnie od zastosowanego wypełnienia. Kratki porośnięte roślinami pozwalają na normalną ich wegetację, a jednocześnie mogą być traktowane jako powierzchnia biologicznie czynna. To rozwiązanie ekologiczne, estetyczne i tanie. Kratka trawnikowa kosztuje 5-15 zł/szt. Do wykonania 1 m2 nawierzchni potrzebne są zwykle 4 sztuki.
Kratka trawnikowa zalety
  • zapewnia przepuszczalność wody,
  • stabilizuje nawierzchnię,
  • zapobiega efektowi koleinowania,
  • tworzy naturalny krajobraz,
  • jest łatwa do montażu
  • zarośnięta trawą może być traktowana jako powierzchnia biologicznie czynna
Kratki Geoproduct
Autor: www.geoproduct.pl/ Materiały prasowe Kratki trawnikowe produkowane są w 100% z surowca pochodzącego z recyklingu - polietylenu
Kratki trawnikowe: rodzaje
Producenci oferują różne modele ekokratek trawnikowych. Mają one otwory kwadratowe, okrągłe albo heksagonalne. Kratka trawnikowa może być wykonana z tworzyw sztucznych różniących się twardością i odpornością na uszkodzenia. Te mocniejsze mają grubsze ścianki. Najwięcej jest ekokratek uniwersalnych do trawy. Są też takie, które można wypełnić zarówno trawą, jak i kruszywem, np. grysem, żwirem, drobnymi kamieniami. Dla częstego i ciężkiego ruchu są kratki drogowe o wzmocnionych ściankach grubości 5 mm.
Sprawdź też:
Kratki, które można stosować na skarpach, wokół brzegów oczek wodnych i zbiorników retencyjnych mają bardzo duże oczka, dzięki czemu mogą w nich rosnąć większe rośliny o bardziej rozbudowanym systemie korzeniowym. Kraty skarpowe mocuje się przy pomocy plastikowych kotew. Niektórzy producenci dzielą kratki na: trawnikowe i drogowe (parkingowe). Te drugie mają znacznie większą wytrzymałość i odporność na obciążenia.
Wymiary kratek trawnikowych: jakie na podjazdy?
Kratki dostępne są w różnych wymiarach, najczęściej spotykane to:
  • kwadrat 50 x 50 cm,
  • kwadrat 41,5 x 41,5 cm,
  • kwadrat 38,5 x 38,5 cm,
  • prostokąt 40 x 60 cm.
Ich wysokość to 2,5 cm – 3 cm – 4 cm – 5 cm. Ścianki mają grubość 3 lub 5 mm. Te z grubszymi ściankami są zalecane w miejsca szczególnie użytkowane jak place magazynowe, parkingi o częstym ruchu. Kratki mają zaczepy, którymi łączy się jedną z drugą w całość. Produkowane są z tworzywa uzyskanego w 100% z recyklingu, mieszanki polietylenu i polipropylenu odpornego na skrajne temperatury (od -50 do +90oC). Tworzywo sztuczne jest bardzo trwałe i odporne na obciążenia. Wytrzymałość kratek trawnikowych wynosi ponad 100 t/m2, a kratek parkingowych – ponad 450 t/m2.
Sprawdź też:
Kratki Geoproduct
Autor: www.geoproduct.pl/ Materiały prasowe Kratki trawnikowe to prosty i ekologiczny sposób na uporządkowanie i kontrolowanie nawierzchni wokół domu.
Kratki trawnikowe układanie: jak wykonać podbudowę
Ułożenie kratki trawnikowej wymaga podbudowy, której rodzaj zależy od tego, czy po powierzchni będziemy tylko chodzić, czy też będą tam jeździć samochody.
  • Kratka trawnikowa na ścieżki w ogrodzie
Pod ruch pieszy wystarczy tylko zdjąć wierzchnią warstwę gruntu z roślinami i ich korzeniami oraz ubić i wyrównać podłoże. Na ubitej warstwie nośnej układa się warstwę wyrównującą z piasku podsypkowego o grubości 3-5 cm. Na podsypkę używa się piasku lub pospółki o granulacji 0-2 mm.
Kratki Geoproduct
Autor: www.geoproduct.pl/ Materiały prasowe Kratki trawnikowe można łatwo docinać na określony kształt. Można je wykorzystać do tworzenia dekoracyjnych kompozycji nawierzchni ogrodowych.
  • Kratka trawnikowa na podjazd
Podbudowa pod podjazd do garażu lub parking zwykle składa się z dwóch warstw. Nośna powinna być wykonana z tłucznia o granulacji do 31,5 mm, który należy zagęścić mechanicznie. Dla ruchu lekkiego – wystarczy 20-30 cm, dla ciężkiego – do 50 cm. Na gruncie nośnym na dnie oraz na kruszywie warto położyć geowłókninę zabezpieczającą przed mieszaniem się warstw. Na ubitej warstwie nośnej robi się podsypkę z piasku lub pospółki i zagęszcza.
Kratki Geoproduct
Autor: www.geoproduct.pl/ Materiały prasowe Kratki trawnikowe o prostym wzorze wyglądają jak kratownica lub plaster miodu.
Kratki trawnikowe: jak wykonać nawierzchnię
Na podsypce rozkłada się kratki i łączy poszczególne moduły zaczepami znajdującymi się na boku ich krawędzi. W razie potrzeby kratki można docinać pilarką ręczną, szlifierką kątową lub ostrym nożem. Między modułami a inną nawierzchnią należy zachować niewielkie odstępy dylatacyjne. Po rozłożeniu wszystkich kratek trawnikowych nawierzchnię można wyrównać zagęszczarką mechaniczną. Wtedy można przystąpić do wypełniania kratek ziemią pod trawę, piaskiem, żwirem albo kruszywem ozdobnym. Jeśli chcemy mieć piękny trawnik, ziemię należy regularnie nawozić i nawadniać.
Jak wykonać trawiasty podjazd
Zobacz galerię przykładowych zastosowań kratek trawnikowych:
