Klimator a klimatyzator - jaki klimator wybrać? Czy warto go kupić? Ceny klimatorów i klimatyzatorów
Klimator to obok wentylatorów, klimatyzatorów przenośnych oraz stacjonarnych kolejne urządzenie, które ma nam zapewnić komfort w upalne dni. Jak działa klimator? Co lepsze - klimatyzator czy klimator? Czy warto kupić klimator?
Autor: Zelmer/ Materiały prasowe Przed nami gorące lato. Czy warto kupić klimator? Opinie
Klimator jest wyposażony w zbiornik wody, w której jest zanurzony filtr, oraz wentylator, który sprawia, że powietrze pobrane z wnętrza jest przedmuchiwane przez wodę. Woda może być schładzana przez włożenie do niej kostek lodu lub wkładów zmrożonych wcześniej w zamrażarce. Dzięki temu powietrze wywiewane przez klimator powinno mieć niższą temperaturę. Dodatkowym efektem jest podniesienie jego wilgotności.
Klimatory to proste urządzenia, które mogą mieć kilka biegów prędkości nawiewu, ruchomą żaluzję, dodatkowe funkcje, np. tryby pracy, oczyszczanie czy jonizację powietrza.
Efekt pracy klimatora
Klimatory to raczej nieduże i tanie urządzenia, więc i efekt ich pracy jest proporcjonalny do nakładów. Zbiornik wody może mieć pojemność od 2-3 do 8-10 l. Po kilku godzinach pracy woda w klimatorze staje się ciepła i trzeba ponownie ją schładzać, używając lodu lub zamrożonych wkładów. Co jakiś czas trzeba ją też uzupełniać. To pochłania energię elektryczną oraz nasz czas.
Ani możliwości obniżenia temperatury, ani przepływ powietrza uruchamiany przez klimator nie są wystarczające, żeby schłodzić całe pomieszczenie. W testach konsumenckich wykazano, że po 1-2 godzinach pracy niedużego klimatora temperatura powietrza we wnętrzu podniosła się o 1ºC. Ciepło znajdujące się w pomieszczeniu nie jest odbierane z powietrza i usuwane na zewnątrz, a dodatkowo następuje nadmuch ciepła z pracującego silnika klimatora.
Efekt klimatyzacyjny klimatora polega na owiewaniu człowieka przez powietrze, które jest w ruchu i jest wilgotniejsze. Jest on odczuwalny w bezpośrednim sąsiedztwie pracującego klimatora. Urządzenia te są wyposażone w kółka, więc można je przesuwać tam, gdzie obecnie przebywamy.
Klimator podnosi poziom wilgoci w powietrzu
Producenci klimatorów podkreślają, że dzięki nim można podnieść wilgotność powietrza, a nie obniżyć, jak to jest w przypadku klimatyzacji. Jednak w Polsce latem średnia wilgotność powietrza jest na poziomie 50%, czyli dobra dla człowieka. Za niska jest wtedy, gdy występują dłuższe okresy gorących i suchych dni. Biorąc pod uwagę powszechne używanie w domach i mieszkaniach wentylacji grawitacyjnej, która często nie działa prawidłowo, podnoszenie wilgotności powietrza może doprowadzić do problemów z jej nadmiarem i pojawienia się zagrzybień.
Co lepsze klimatyzator czy klimator?
Klimator bywa nazywany też klimatyzatorem wodnym lub klimatyzerem ewaporacyjnym (nie należy mylić z profesjonalnymi klimatyzatorami ewaporacyjnymi stosowanymi np. w przemyśle, halach produkcyjnych, sportowych). Jego działanie jest podobne do nawilżacza ewaporacyjnego, z tym że w tym wypadku ważniejszy jest nadmuch schłodzonego powietrza niż pary wodnej.
Efekt pracy klimatora jest zdecydowanie gorszy w porównaniu z klimatyzatorami, zarówno przenośnymi, jak i typu split, najczęściej stosowanymi w domach jednorodzinnych, biurach, firmach.
Klimatyzatory wykorzystują czynnik chłodniczy i następuje w nich rzeczywista wymiana ciepła. Powietrze wywiewane do wnętrza jest zdecydowanie schłodzone, można nawet odczuwać dyskomfort z powodu zbytnio obniżonej temperatury. Ciepło pobrane z wnętrza jest usuwane na zewnątrz. Zależnie od mocy i wydajności klimatyzator może skutecznie chłodzić powietrze w pomieszczeniach o różnej kubaturze. Nieco mniej wydajne są klimatyzatory przenośne, ale i one mogą zdecydowanie obniżać temperaturę we wnętrzach. Ich minusem jest rura do odprowadzania ciepłego powietrza, którą wystawia się przez uchylone okno.
Jeśli nie dysponujemy dużym budżetem, a chcemy uzyskać doraźny efekt pozornego chłodzenia, to nie ma większego znaczenia, czy wydamy pieniądze na klimator, czy zwykły wiatrak. Przyniosą nam nieco ulgi, bo będą mielić powietrze. Klimator może filtrować powietrze. Gdy potrzebujemy obniżenia temperatury we wnętrzu, warto wydać więcej pieniędzy i kupić klimatyzator przenośny, który w razie potrzeby możemy przestawić z pokoju do kuchni, a on zapewni chłodniejsze powietrze. Takie klimatyzatory mają już trochę funkcji, które pozwolą zaspokoić nasze potrzeby.
Inwestycja w klimatyzator split to znacznie większy koszt, ale zyskamy nowoczesne urządzenie, które zapewni komfort temperaturowy, a ponadto oferuje wiele przydatnych możliwości zarządzania nim. Jest prawie bezobsługowe, poza okresową wymianą filtrów.
Klimator można kupić już za 200-300 zł (podobnie jak wentylator), większe modele – za 500-600 zł. Klimator wyposażony w elektroniczny sterownik umożliwiający programowanie pracy i korzystanie z różnych funkcji może kosztować ponad 1000 zł.
Tymczasem na klimatyzator przenośny trzeba wydać 1000-3000 zł, klimatyzatory split kosztują od 2000 do 8000 zł (plus koszt montażu). Ceny odpowiadają efektom, które możemy uzyskać, prostocie obsługi, ofercie przydatnych funkcji.
