Pompa ciepła Haier. Korzyści przez cały rok
2020-12-16 10:29 Materiał sponsorowany
Pompy ciepła to najbardziej efektywne i ekologiczne rozwiązanie, jakie możemy wybrać do ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła czerpią energię z natury i nie emitują zanieczyszczeń do atmosfery, a w dodatku ich koszty eksploatacyjne są bardzo niskie. Istnieje wiele typów pomp ciepła, których cechami wyróżniającymi są źródła pozyskania energii: woda, grunt i powietrze.
Pompa ciepła Haier
Autor: Haier
Pompa ciepła: powietrzna czy gruntowa?
Na rynku producenci oferują różnego rodzaju rozwiązania grzewcze: kotły gazowe, olejowe, piece na paliwo stałe, tj. pellet czy ekogroszek i najbardziej ekologiczne jak pompy ciepła, które uważane są za technologię przyszłości. Różnorodność pomp ciepła sprawia, że trudno jest zdecydować o wyborze tej najskuteczniejszej i odpowiedniej dla naszego budynku. Najpopularniejsze z pomp ciepła to te czerpiące energię z dolnego źródła (gruntowe) i z powietrza (powietrze/woda). Funkcjonalność wszystkich typów jest porównywalna. Pompy dostarczą ciepło do naszego domu, mogą grzać wodę użytkową bądź chłodzić. Różnic należy się doszukiwać w budowie i sposobie działania. Bardziej wymagająca w montażu jest gruntowa pompa ciepła, która wymaga stworzenia odwiertów pionowych bądź wykopów poziomych. Wykopy mogą być wykonane tylko na odpowiednio dużej powierzchni działki. Pompy ciepła powietrze/woda nie mają takich wymagań, ponieważ jedyne czego potrzebują to wygospodarowanie miejsca w ogrodzie, na balkonie bądź ścianie zewnętrznej budynku na umieszczenie agregatu. Istotną kwestią poza brakiem możliwości montażu, w przypadku pomp ciepła gruntowych są koszty związane z przygotowaniem źródła – odwierty, czy praca koparki. Porównując koszty inwestycyjne, powietrzna pompa ciepła zdecydowanie będzie najtańszym rozwiązaniem, jej cena z montażem potrafi być ponad dwukrotnie niższa od ceny gruntowej pompy ciepła. Pompy ciepła powietrze/woda uznawane są za najbardziej sprzyjające montażowi, ponieważ zainstalujemy je praktycznie wszędzie, nie zważając na warunki.
Pompy ciepła Haier
Autor: HAIER
Jak działa pompa ciepła powietrze-woda?
Pompy ciepła powietrze/woda pozyskują energię z atmosfery, a więc z niewyczerpalnego i zawsze dostępnego źródła. Energia cieplna pobierana jest przez wymiennik z powietrza na zewnątrz i przekazywana do obiegu grzewczego. Proces odbierania i przekazywania energii cieplnej możliwy jest dzięki wymianie ciepła i zmianie stanów skupienia czynnika chłodniczego. Temperatura czynnika w gazie jest na tyle duża, że jest w stanie ogrzewać wodę w obiegu grzewczym.
Pompy ciepła Haier
Autor: HAIER
Pompa ciepła: Split czy Monoblok?
Wyróżniamy dwa modele powietrznych pomp ciepła, które cechuje odrębna budowa i sposób montażu. Pompy ciepła Split składają się z dwóch jednostek połączonych ze sobą przewodami z czynnikiem chłodniczym. Z kolei w pompie ciepła typu Monoblok cały układ chłodniczy zawarty jest w jednym urządzeniu, instalowanym na zewnątrz budynku. Zaletą tego drugiego rozwiązania jest brak problemów ze szczelnością układu i łatwiejszy montaż niewymagający uprawnień f-gaz. W pompie ciepła Split nie trzeba z kolei martwić się o zamarznięcie wody w wymienniku, ponieważ instalacja hydrauliczna znajduje się wewnątrz budynku. Kompleksowa budowa pompy monoblok nie wymaga stworzenia specjalnego miejsca w domu dla zainstalowania jednostki wewnętrznej.
Pompa ciepła Haier Monoblok – idealne rozwiązanie dla domu
Haier jest producentem, który inwestuje w nowoczesne technologie. Pompy ciepła idealnie wpisują się w politykę Haier, dotyczącą zmniejszenia zanieczyszczeń w powietrzu i generowania zdrowej energii. Pompa ciepła tej marki, która pojawiła się na rynku na początku roku 2019, zyskała ogromną popularność wśród użytkowników i instalatorów w Polsce, dzięki swojej funkcjonalności i konkurencyjnej cenie. Pompy ciepła Monoblok Haier to urządzenia o wysokiej sprawności działania, które są idealnym rozwiązaniem dla kompleksowego dostarczania ciepła w domach jednorodzinnych. Jedną z opcji pomp ciepła Haier jest wyposażenie w zawór trójdrożny, który daje możliwość zasilenia dwóch różnych odbiorników. Czynnikiem przemawiającym za pompą ciepła Haier jest posiadanie innego z zaworów – czterodrogowego, dzięki któremu możliwa jest zmiana roli pomiędzy parownikiem a skraplaczem. Tym samym pompa ciepła Haier przynosi korzyści przez cały rok, zapewniając ogrzewanie domu, ciepłą wodę użytkową i chłodzenie w okresie letnim.
Pompy ciepła Haier
Autor: HAIER
Instalacja grzewcza i pompa ciepła: grzejniki, podłogówka czy klimakonwektory?
Haier Monoblok to pompa ciepła, która będzie bardzo dobrym wyborem zarówno w przypadku wymiany systemu ogrzewania w istniejącym budynku, jak i instalacji w nowopowstałym domu.  Pompa Haier współpracuje z różnymi odbiornikami ciepła: grzejnikami, ogrzewaniem podłogowym, czy klimakonwektorami, co pozwala dostosować metodę dostarczania ciepła do preferencji użytkownika bądź w przypadku zmiany ogrzewania, nie wymusza wymiany odbiorników.
Pompa ciepła Haier – korzyści
Haier sprzyja ekologii i w swoich rozwiązaniach stosuje najbardziej efektywny i najmniej szkodliwy dla środowiska czynnik chłodniczy R32. Sprężarka DC Inverter i wykorzystane materiały wygłuszające obniżają poziom głośności pompy ciepła Haier. Zastosowanie wielu funkcji przyczynia się do uzyskania komfortu użytkowania. Inteligentna technologia przeciw zamarzaniu automatycznie ocenia różnicę temperatury w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury wody oraz czynnika w układzie, co chroni system przez zamarzaniem. Wyróżnia się precyzją nastawy temperatury i błyskawicznym trybem nagrzewania pomieszczeń. Pompy monoblok Haier dostępne są w trzech wydajnościach, a więc pozwala to dobrać odpowiednią moc urządzenia do powierzchni budynku: 8 kW, 11 kW i 16 kW.
Pompa ciepła Haier wyróżnia się wysoką klasą efektywności energetycznej A++/A+ i spełnia wymogi programu Czyste Powietrze. Dofinansowanie maksymalne, jakie zapewnia rząd dla zakupu, wynosi 18 000 zł dla pompy ciepła Haier Monoblok. Dodatkowo można otrzymać dotację na montaż i osprzęt. Więcej informacji o możliwości uzyskania dotacji znajdziesz tutaj.
Gdzie kupić pompę ciepła Haier?
Pompy ciepła Haier można zakupić na terenie całej Polski, a wyszukanie autoryzowanego instalatora tych urządzeń ułatwia wyszukiwarka ”Gdzie kupić” dostępna na stronie internetowej.
Partnerzy
Nasi Partnerzy polecają
