- Źle dobrany i niewłaściwie zamontowany system grzewczy
- Słaba izolacja domu = większe straty ciepła
- Mostki termiczne – gdzie tracisz najwięcej ciepła?
- Nieszczelne okna i drzwi – ukryty powód wysokich rachunków
- Brak regularnego serwisu systemu grzewczego = wyższe koszty
- Brak precyzyjnej regulacji temperatury w pomieszczeniach
- Zasłanianie grzejników i podłogówki – straty energii
- Wartość ekranów zagrzejnikowych w codziennym oszczędzaniu
- Jak często i jak prawidłowo wietrzyć, żeby nie tracić ciepła?
- Ogrzewanie pasywne – korzystaj z darmowej energii słonecznej
Podstawową zasadą zapewniającą oszczędne ogrzewanie jest używanie wydajnych i energooszczędnych urządzeń grzewczych oraz niedopuszczanie do tego, żeby ciepło uciekało z domu. Czasem również niewielkie inwestycje i zmiana złych nawyków mogą zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Zobaczmy, co podnosi koszty ciepła i jak je zmniejszyć.
Moc kotła, pieca czy pompy ciepła powinna być dobrana do wielkości domu i zapotrzebowania na ciepło. Instalacja grzewcza powinna być wykonana zgodnie ze sztuką. Urządzenie grzewcze: kocioł czy pompa ciepła, powinno być zaprogramowane do naszego domu, w przeciwnym razie koszty eksploatacji będą wysokie.
W naszym klimacie domy mieszkalne wymagają termoizolacji ścian, dachu, podłogi na gruncie, stropu itp. Jeśli grubość izolacji jest zbyt mała i na dodatek jest ona wykonana z materiału o słabych właściwościach izolacyjnych, z domu będzie uciekać ciepło. Żeby to ograniczyć, trzeba lepiej ocieplić budynek.
Warstwa termoizolacyjna musi być wykonana starannie, żeby była szczelna. Każdy jej osobny fragment, np. ocieplenie ścian i dachu, powinny być połączone ze sobą. Gdy tak nie jest, przez mostki termiczne tracimy ciepło.
Kiedyś podczas montażu okien i drzwi przestrzeń wokół ościeżnicy uszczelniano pianką poliuretanową. Tą drogą ucieka ciepło. Stolarkę otworową trzeba montować z wykorzystaniem taśm uszczelniających lub z wysunięciem w warstwę ocieplenia. Pod parapetem i progiem stosuje się profile docieplające .
Instalacja grzewcza wymaga regularnego serwisowania, najlepiej zgodnie z zaleceniami producentów wykorzystywanych urządzeń. Trzeba skontrolować pracę palnika, sprężarki, sprawność wymiennika, wymienić filtry, odpowietrzyć grzejniki itp.
Żeby zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, trzeba grzać tyle, ile trzeba, i tam, gdzie ciepło jest potrzebne w danej chwili. Należy stosować termostaty na grzejnikach, pokojowe czujniki temperatury regulujące pracę kotła czy pompy ciepła. Ważne jest, żeby ogrzewać pomieszczenia, w których przebywamy, te stojące puste mogą być zdecydowanie chłodniejsze.
Urządzenia przekazujące ciepło do pomieszczeń muszą to robić sprawnie i wydajnie. Dlatego nie można zasłaniać grzejników meblami albo zasłonami ani zakrywać grzejącej podłogi grubymi dywanami i meblami bez nóżek.
Mata izolująca zainstalowana za grzejnikiem odbija ciepło w stronę pomieszczenia, a nie pozwala przenikać mu przez ścianę na zewnątrz.
Stałe uchylenie okna w pokoju powoduje bardzo intensywną pracę grzejnika pod nim umieszczonego i wypuszczanie ciepła na dwór. Podobnie się dzieje, gdy będziemy zbyt długo wietrzyć pomieszczenia. Zamiast tego trzeba wietrzyć krótko i intensywnie, a przed otwarciem okien zmniejszyć temperaturę na grzejniku.
Jeśli mamy okna wystawione na południe albo w zbliżonym kierunku i na dodatek są one duże, w słoneczne dni powinny być one odsłonięte, tak żeby wykorzystać jak najwięcej ciepła promieni słonecznych. W sposób naturalny temperatura w pomieszczeniu wzrośnie o kilka stopni, a system grzewczy będzie mógł w tym czasie nie pracować.
