Czym ogrzewać dom w 2023 - ile zapłacisz za ogrzewanie pompą ciepła, węglem, gazem? Które wyjdzie najtaniej?
Czym ogrzewać dom w 2023 roku, aby zaoszczędzić? Czy warto inwestować w drogą instalację, licząc, że wkrótce się zwróci? Czy lepiej zaoszczędzić na samej instalacji, a więcej płacić za ogrzewanie? Obliczamy, ile zapłacisz za ogrzewanie domu w 2023 roku pompą ciepła, węglem, gazem, pelletem, prądem oraz olejem opałowym.
grzejnik
Autor: Kalbar Porównujemy koszty ogrzewania w 2023 - czym ogrzewać najtaniej?
Czym ogrzewać dom?
Czym ogrzewać dom, jeśli wszystkie źródła energii podrożały lub podrożeją w najbliższym czasie? Na co postawić w 2023 roku? Wybór nie jest taki prosty.
Ogrzewanie z wykorzystaniem kotłów na paliwa stałe, poza uciążliwym dla otoczenia dymem emitowanym, trzeba brać pod uwagę ich pracochłonną obsługę i konieczność nieustannego kontrolowania ich działania. Dla kogoś, kto dużo czasu spędza poza domem, może to być duży problem.
Ogrzewanie pompą ciepła jest równie tanie, co kotłem na węgiel, a pod względem wygody jest ona na przeciwnym biegunie. Nie wytwarza spalin i działa w pełni automatycznie, tak że można niemal zapomnieć o jej obecności. Pompa ciepła jest napędzana energią elektryczną, ale dostarcza ciepło pobierane z otoczenia – zakumulowane w gruncie albo powietrzu (a więc dostępne za darmo) – wobec tego uznaje się ją za urządzenie ekologiczne.
Niestety, pompa ciepła to dość kosztowana inwestycja, szczególnie że do pompy zalecana jest też fotowoltaika. Instalacja z kotłem na gaz czy węgiel kosztuje około 10-15 tys. zł mniej niż ta z powietrzną pompą ciepła i o 35-45 tys. zł niż z pompą gruntową.
Jaki będzie koszt ogrzewania domu 2023/2024?
Ceny paliw są wciąż wysokie, więc trzeba liczyć się z dużym kosztem ogrzewania domu zimą. Ceny węgla są niższe niż rok temu w szczycie kryzysu. Od września w sklepie PGG cena grubego węgla (kostka, orzech) wzrosła o 100 zł i wynosi 1200-1270 zł/t. Jednak w składach za węgiel orzech trzeba zapłacić 1800-2000 zł/t. Przypomnijmy, że przed kryzysem tona takiego węgla kosztowała 800-900 zł. Za pellet też płacimy nieco mniej niż rok temu – 1700-2000 zł/t, jednak jest to znacznie więcej niż w latach 2020-2021 r.
Dla osób wykorzystujących prąd lub gaz do ogrzewania ważne jest, co zrobi rząd. W Europie ceny prądu i gazu tanieją, a u nas są wciąż wysokie. W taryfach energetycznych dla gospodarstw domowych zatwierdzonych przez URE na 2023 r. przyjęto ponad 1 zł/kWh netto (bez opłat dystrybucyjnych), brutto jest to mniej więcej 1,2 zł/kWh. Jednak w tym roku ceny gazu i energii elektrycznej zostały zamrożone na poziomie z 2022 r. Dla prądu poniżej limitu przyjęto stawkę 41 gr/kWh netto.
Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl w swojej analizie stwierdza, że spadające rynkowe ceny energii powinny znaleźć odzwierciedlenie w taryfach dla odbiorców domowych. Od stycznia do sierpnia średnia cena kontraktu bazowego na 2024 r, która jest podstawą wyliczania taryf urzędowych na prąd wynosiła 72,5 gr/kWh. I prognozuje dalej “Jeżeli zimą będziemy mieć dużo wiatru i wysokie temperatury, możliwe, że ostateczna średnioroczna cena tych kontraktów spadnie do poziomu 60-65 gr/kWh. Nadal będzie to zatem o połowię więcej niż aktualne „zamrożone” taryfy do wysokości limitu. Wszystko wskazuje jednak na to, że ceny będą już niższe względem stawki stosowanej powyżej rocznego limitu zużycia. Wynosi ona dziś 69,3 gr/kWh (jeszcze bez akcyzy, VAT i opłat dystrybucyjnych).”
Rzecznik prasowy rządu Piotr Muller napisał 31 sierpnia na Twitterze, że “Tarcze finansowe, antykryzysowe i antyinflacyjne były uruchamiane zgodnie z potrzebami. Tak samo będzie w przyszłości. Jeżeli nadal będzie taka potrzeba to tarcze antyinflacyjne będą utrzymane”. Podobne stanowisko zadeklarowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska w wywiadzie dla Business Insider Polska: “Jeśli będzie taka potrzeba, to tarcze antyinflacyjne będą kontynuowane w 2024 r. Będziemy na bieżąco obserwować sytuację i reagować stosownie do potrzeb".
Miejmy nadzieję, że dotyczyć to będzie nie tylko obniżonego VAT-u na żywność, lecz także cen prądu i gazu. Nadal konieczna jest również zwiększona pomoc dla użytkowników pomp ciepła. Propozycja osobnego, wyższego limitu tańszego prądu dla użytkowników pomp ciepła powinna ponownie być rozpatrzona.
Ile kosztuje ogrzewanie domu w II kwartale 2023
Podajemy roczny koszt ogrzewania domu o powierzchni 150 m², poddanego termomodernizacji do standardu WT 2017 - zapotrzebowanie na ciepło 80 kWh/m²/rok - wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny. Dane uwzględniają koszty energii i paliw w II kwartale 2023 r.
  • Pompa ciepła gruntowa, taryfa G12w, fotowoltaika 5 kWp, grzejniki - 2606 zł, ogrzewanie podłogowe - 1470 zł
  • Pompa ciepła gruntowa taryfa G12w, grzejniki - 5650 zł, ogrzewanie podłogowe - 4440 zł
  • Pompa ciepła powietrzna taryfa G12w, fotowoltaika 5 kWp, grzejniki - 3608  zł, ogrzewanie podłogowe - 2228 zł
  • Pompa ciepła powietrzna taryfa G12w, grzejniki - 6710 zł, ogrzewanie podłogowe - 5250 zł
  • Drewno opałowe, grzejniki, sprawność kotła 64% - 7590zł,  sprawność kotła 84% - 5810 zł
  • Pellet drzewny, grzejniki - 6820 zł
  • Węgiel, grzejniki, sprawność kotła 64% - 7250 zł, sprawność kotła 84% - 5550 zł
  • Gaz ziemny, grzejniki - 5700 zł, ogrzewanie podłogowe - 5510 zł
  • Gaz płynny LPG, grzejniki - 7270 zł
  • Olej opałowy, grzejniki - 9940 zł
  • Ogrzewanie elektryczne taryfa nocna G12w, grzejniki - 18 030 zł
Ile w 2023 roku zapłacisz za ogrzewanie domu pompą ciepła, węglem, gazem?
Podajemy koszt roczny ogrzewania domu o powierzchni 150 m² oraz zapotrzebowania na ciepło 100 kWh/m²/rok:
  • Pompa ciepła gruntowa + fotowoltaika - około 1 969 zł
  • Pompa ciepła gruntowa taryfa G12 - 3 938 zł, z rządową dopłatą 1000 zł - 2 938 zł
  • Pompa ciepła gruntowa taryfa G11 - 4 125 zł, z rządową dopłatą 1000 zł - 3 125 zł
  • Pompa ciepła powietrzna + fotowoltaika - 2 625 zł
  • Pompa ciepła powietrzna taryfa G12 - 5 250  zł, z rządową dopłatą 1000 zł - 4 250 zł
  • Pompa ciepła powietrzna taryfa G11 - 5 500 zł, z rządową dopłatą 1000 zł - 4 500 zł
  • Drewno opałowe - 5 063 zł, z rządową dopłatą 1000 zł - 4 500 zł
  • Pellet drzewny - 10 125 zł, z rządową dopłatą 3000 zł - 7 125 zł
  • Węgiel Karlik ekogroszek - 5 486 zł, z rządową dopłatą 3000 zł - 2 486 zł
  • Węgiel ekogroszek bez dopłaty - 8 857 zł
  • Węgiel orzech bez dopłaty - 9 184 zł
  • Gaz ziemny - 5 434 zł
  • Gaz płynny LPG - 6 341 zł, z rządową dopłatą 500 zł - 5 841 zł
  • Olej opałowy - 10 303 zł, z rządową dopłatą 2000 zł -8 303 zł
  • Ogrzewanie elektryczne taryfa G11 - 16 667 zł, z rządową dopłatą 1500 zł - 15 167 zł
Powietrzna pompa ciepła - czy takie ogrzewanie domu się opłaca?
Urządzeniem, którego zakup warto rozważyć, jeśli chce się mieć ogrzewanie wygodne i niedrogie, jest powietrzna pompa ciepła. Podobnie jak pompa gruntowa, dostarcza ona ciepło pobierane z otoczenia, tyle że zakumulowane w powietrzu. Jej efektywność jest mniejsza niż pompy czerpiącej ciepło z gruntu, dlatego ogrzewanie domu nią jest droższe. Za to jej instalacja nie wiąże się z wykonywaniem kłopotliwej instalacji poza budynkiem, więc jest prostsza i tańsza. Jednak to nie znaczy, że jest tania – zwykle za powietrzną pompę ciepła dobrej klasy wraz z montażem niezbędnego osprzętu trzeba zapłacić 30-35 tys. zł. W domu energooszczędnym ten wydatek może być nieco mniejszy, ale w dużym, niezbyt dobrze zabezpieczonym przed stratami ciepła - nawet dwa razy większy.
Przeczytaj też: Jak ogrzać dom energooszczędny? Poradnik
W przypadku pomp ciepła cena zmienia się niemal wprost proporcjonalnie do mocy. Gdy do ogrzewania domu wystarczy moc 5-6 kW, to za takie urządzenie płaci się niewiele więcej niż za kotłownię z kotłem na węgiel czy gaz. Oszczędza się na kominie, którego pompa nie potrzebuje, zyskuje się także miejsce w domu, bo powietrzną pompę ciepła można zainstalować na zewnątrz. Nie trzeba też magazynować paliwa (węgla, drewna, peletów) i płacić za przeglądy komina.
Kotły na gaz płynny i olej opałowy - czy warto w nie inwestować?
Ogrzewanie kotłami na gaz płynny (propan) i olej opałowy jest droższe niż opisanymi wcześniej urządzeniami i można powiedzieć, że szukający sposobów na oszczędzanie nie powinni ich brać pod uwagę. Są wygodne w obsłudze, ale ta wygoda sporo kosztuje. W dużych domach, w których do ogrzewania potrzeba znacznej ilości energii, trudno znaleźć dla nich rozsądną alternatywę, poza kłopotliwymi kotłami na paliwa stałe. Jednak w budynkach energooszczędnych sytuacja wygląda inaczej, bo im mniej energii potrzeba do ogrzewania, tym większy udział w całkowitych, rozłożonych na wiele lat wydatkach ma koszt inwestycji, a mniejszy – opłaty za energię.
Ogrzewanie domu elektryczne - dlaczego warto wziąć je pod uwagę
Warto się zastanowić także nad najdroższym w eksploatacji ogrzewaniem elektrycznym. Wtedy inwestycja jest tania, bo nie wykonuje się kotłowni ani instalacji centralnego ogrzewania i nie jest potrzebny komin. Przyzwoite grzejniki elektryczne kosztują 200-300 zł za sztukę. Za 8-10 tys. zł można wyposażyć w nie cały nieduży dom i zrobić jeszcze elektryczne ogrzewanie podłogowe w wybranych pomieszczeniach, np. w pokoju dziennym, kuchni i łazience. W kieszeni zostaje co najmniej 20 tys. zł, które trzeba by było wydać na wodną instalację c.o. z kotłem. W wyniku tej oszczędności za kilowatogodzinę energii do ogrzewania przyjdzie płacić nawet trzy razy więcej niż za dostarczaną przez pompy ciepła. Wydawałoby się, że to się nie może opłacać, ale sprawdźmy to na przykładzie domu pasywnego o powierzchni 100 m2.
Źródło: POBE, cena-pradu.pl, redakcja
Listen to "Fotowoltaika na wynajem - prosty sposób na niższe rachunki za prąd. POGADANE ZBUDOWANE" on Spreaker.
