Wywóz szamba bez uciążliwego zapachu? Szybkozłączka do szamba: to sprytny sposób na pozbycie się ścieków!
Opróżnianie szamba nie musi wiązać się z nieprzyjemnym zapachem i bałaganem wokół domu. Dzięki montażowi stałego przyłącza zakończonego szybkozłączką można usunąć ścieki bez konieczności wjazdu szambiarki na teren działki. To wygodne rozwiązanie, które umożliwia odbiór ścieków nawet podczas nieobecności właścicieli.
Szambo
Autor: Andrzej Szandomirski
Co można umieścić w szambie, żeby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu?
Wąż rozłożony na podjeździe i nieprzyjemne zapachy z otwartego zbiornika na ścieki — to wszystko zwykle towarzyszy opróżnianiu szamba. Może być jednak inaczej, jeśli wykonamy stałe przyłącze do odbioru ścieków zakończone szybkozłączką.
Wykonuje się je z rury polietylenowej zakopanej w ziemi na głębokości około 0,5 m, ułożonej z niewielkim spadkiem w kierunku szamba. Jeden koniec rury wprowadza się do zbiornika na ścieki, drugi osadza w podmurówce w ogrodzeniu od strony ulicy. Wylot rury w podmurówce jest zakończony szybkozłączką ze szczelną pokrywą.
Po zdjęciu pokrywy końcówkę węża asenizacyjnego łączy się z szybkozłączką w ogrodzeniu. Powstaje szczelne połączenie, dzięki któremu usługa odbioru ścieków może być wykonywana pod nieobecność domowników (końcówkę węża asenizacyjnego łączy się z szybkozłączką od strony ulicy).
Podczas usuwania zawartości szamba nie zanieczyszcza się działki i nie towarzyszą temu nieprzyjemne zapachy.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Szambo betonowe - trzy sposoby budowy szamba
Budowa stałego przyłącza do opróżniania szamba
Aby wykonać stałe przyłącze, nie są potrzebne ani specjalny projekt, ani uzgodnienia w gminie, wystarczy pozwolenie na budowę szczelnego zbiornika na ścieki, które jest elementem pozwolenia na budowę domu.
Jeśli zbiornik już jest — nie ma problemu — bez względu na to, czy jest betonowy, czy z tworzywa sztucznego — w łatwy sposób można do niego podłączyć szybkozłączkę. Ze zbiornikiem plastikowym może być wygodniej, bo zwykle ma dodatkowe wytłoczenia na otwory technologiczne, więc łatwiej je zrobić.
I to koniec optymistycznych informacji. Wprawdzie wydajność pomp w wozach asenizacyjnych jest różna (warto sprawdzić, jakimi wozami dysponuje firma odbierająca ścieki w okolicy), jednak mało prawdopodobne, by była wystarczająca do opróżnienia szamba znajdującego się w odległości około 25 m.
Przyłącza zakończone szybkozłączką sprawdzą się przy usuwaniu ścieków ze zbiorników znajdujących się nie dalej niż kilka metrów od ogrodzenia.
Stale przyłącze do szamba z szybkozłączką
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Stale przyłącze do szamba
Montaż szybkozłączki do szamba
Jeśli chcemy, by pokrywa szybkozłączki licowała się z powierzchnią podmurówki ogrodzenia, końcówkę rury trzeba wyprowadzić przed podmurówką od strony posesji i prostopadle umieścić ją w podmurówce.
Wyprowadzenie rury może być też wykonane pod skosem, bezpośrednio w podmurówkę. Gdy podmurówka jest szeroka, rura nie będzie widoczna od strony posesji. Przyłącze można wtedy zabezpieczyć drzwiczkami rewizyjnymi.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Co to jest szambo ekologiczne? Jak dobrać jego wielkość? Jak często je opróżniać?
Potrzebne materiały do zamontowania szybkozłączki do szamba:
  • giętka rura polietylenowa, zbrojona średnicy 110 mm (średnica pasująca do średnicy końcówek większości węży wozów asenizacyjnych); można też użyć rur z PCW ciśnieniowego, ale są one sztywne i trudniej wykonać przyłącze
  • szybkozłączka z pokrywą montowana na wyprowadzeniu rury w podmurówce
  • kilka metalowych obejm do ustabilizowania końcówki rury wprowadzonej do zbiornika na ścieki
  • masa do uszczelnienia otworu na rurę w zbiorniku betonowym lub uszczelki gumowe typu o-ring i zaciski, jeśli zbiornik jest plastikowy
Materiały te można kupić w hurtowniach z akcesoriami do instalacji wodnych i kanalizacyjnych. Ich koszt zależy od odległości zbiornika do linii ogrodzenia. Im jest większa, tym drożej, bo potrzebujemy dłuższego odcinka rury.
Uwaga na szczelność! Gdy korzystamy z szybkozłączki, pamiętajmy, by co jakiś czas kontrolować jakość uszczelnienia przy wyprowadzeniu rury ze zbiornika na ścieki. Unikniemy w ten sposób napływania do niego wody gruntowej.
    Szambo: gdy nie ma kanalizacji
    Autor: Archiwum serwisu Szybkozłączka umożliwia opróżnianie szamba spoza terenu działki także pod nieobecność domowników
    PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Te 6 rzeczy musisz wiedzieć przed budową!
    Przydomowa oczyszczalnia ścieków
    Ścieki - szambo czy oczyszczalnik. MUROWANE STARCIE
