Jaki grzejnik do łazienki? Kompletny przewodnik dla kupujących. Co się liczy?
W łazience, czyli pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności urządzenie grzewcze musi sprostać specyficznym warunkom – od odporności na korozję po zapewnienie wyższej temperatury niż w pozostałych częściach domu. Dlatego wybór odpowiedniego grzejnika do łazienki to kwestia, która wykracza daleko poza estetykę. Źle dobrany model może szybko ulec uszkodzeniu, generując dodatkowe koszty. Dlatego przed zakupem warto poznać różnice między tradycyjnymi grzejnikami a tymi zaprojektowanymi specjalnie do łazienek, a także zrozumieć, jak dobrać moc, formę i sposób montażu, by zapewnić sobie komfort i trwałość na lata.
Jak dobrać grzejnik do pomieszczenia?
Zastanawiasz się, czym różni się grzejnik łazienkowy od grzejników montowanych w innych pomieszczeniach? W łazience jest większa wilgotność powietrza, dlatego też trzeba wybrać grzejnik odporny na takie warunki.
Odpowiedni wybór grzejnika łazienkowego to gwarancja komfortu i trwałości. Warto uniknąć przy tym błędów, które mogą prowadzić do kosztownych napraw. Sprawdźmy, na co zwrócić uwagę.
Czy grzejnik elektryczny nadaje się do łazienki?
Dla trwałości grzejnika szczególnie niebezpieczne może być chwilowe duże natężenie pary wodnej (wytwarzającej się podczas gorącej kąpieli), która skraplając się, przyspiesza korozję elementów metalowych, jeśli nie są one odpowiednio zabezpieczone.
Dodatkowo moc grzejnika, musi być tak dopasowana, by zapewnić wyższą niż w innych pomieszczeniach temperaturę, a mianowicie 24oC. Moc grzejnika trzeba zwiększyć, gdy zamierza się suszyć na nim ręczniki.
Gdy masz instalację centralnego ogrzewania, zwykle podłącza się do niej wszystkie grzejniki, również ten w łazience. Ale przeważnie jest to inny grzejnik niż w pozostałych pomieszczeniach.
Grzejniki łazienkowe drabinkowe
Specjalnie do łazienek przeznaczone są grzejniki drabinkowe. Są malowane lub lakierowane proszkowo, dzięki czemu są odporne na podwyższoną wilgotność. Niektóre dodatkowo są pokryte powłoką antykorozyjną.
Grzejniki drabinkowe pełnią podwójną funkcję – nie tylko ogrzewają pomieszczenie, ale też są doskonałą suszarką na ręczniki, które można na nich powiesić.
Jak sama nazwa wskazuje, wyglądem przypominają drabinkę – dwa większej średnicy elementy pionowe, do których zamocowane są mniejsze elementy ułożone poziomo. Elementy mogą mieć przekrój koła, albo też zaokrąglonych prostokątów. Taki kształt grzejników łazienkowych jest bardzo popularny, ale oferta producentów zdecydowanie bogata.
Grzejniki łazienkowe dekoracyjne
W ofercie producentów można znaleźć grzejniki o wymyślnych formach – zaokrąglonych, spiralnych, kanciastych, również takie, które przystosowane są do montażu prostopadle do ściany, albo wyposażone w lustro, półki i dodatkowe uchwyty na ręczniki.
W stałej ofercie zwykle są grzejniki w kolorze białym, czasem także w wykończeniu chrom – matowe lub błyszczące. Podawane w katalogach ceny grzejników zwykle dotyczą właśnie grzejników białych.
Za wykończenie w innym kolorze najczęściej trzeba dopłacić, a cena może wzrosnąć od 20 do nawet 50%. Zwykle też nie są dostępne od ręki, tylko trzeba na nie poczekać nawet kilka tygodni.
Gdzie zamontować grzejnik łazienkowy?
Zwykle grzejniki wiesza się pod oknami, jednak w łazience rzadko jest taka możliwość. Można go powiesić na ścianie zewnętrznej.  Jednak często znalezienie dobrego miejsca utrudnia łazienkowa zabudowa. By to ułatwić, konkretne modele grzejników zwykle są dostępne w kilku szerokościach i wysokościach.
Nie zawsze wiesza się je tuż nad podłogą (wyjątkiem są modele wysokie), ale częściej 70-90 cm nad podłogą, a nawet wyżej – nad blatem z umywalką albo nad stelażem WC. Ważne jest przy tym takie dobranie jego wielkości, by pozostawić 20-30 cm odstępu od sufitu.
Jak podłączyć grzejnik łazienkowy z instalacją?
Szukając w łazience miejsca na grzejnik drabinkowy, warto wybrać takie, które zapewni wygodne korzystanie z niego. Łatwo będzie dosięgnąć do wiszącego na nim ręcznika lub go powiesić.
Przy grzejniku powinien być zamontowany zawór termostatyczny z głowicą, który umożliwi jego regulację i dostosowywanie jego pracy do aktualnych warunków i potrzeb.
Zadbajmy też o ładne podłączenie grzejnika do instalacji (zasilenia i powrotu). W tym celu rury trzeba poprowadzić w ścianie za grzejnikiem i dobrać zestaw podłączeniowy (prosty, kątowy, narożny) oraz głowicę termostatyczną, za pomocą której będzie można regulować moc grzejnika, dostosowując ją do aktualnych warunków i potrzeb.
Zarówno zestaw podłączeniowy, jak i głowicę termostatyczną można wybrać w wersji dekoracyjnej, na przykład w wykończeniu chromowym, czarnym lub białym.
Ogrzewanie podłogowe w łazience
Idealne do stosowania w łazience jest też ogrzewanie podłogowe – wodne lub elektryczne. Po pierwsze, podłogę najczęściej wykańcza się płytkami ceramicznymi lub kamiennymi, które są idealne na takie ogrzewanie, bo dobrze przewodzą ciepło.
Po drugie, ciepła podłoga jest bardzo przyjemna, gdy wychodzi się z wanny, kabiny prysznicowej lub chodzi po niej boso.
Po trzecie, element grzewczy jest niewidoczny. Nie trzeba szukać miejsca w łazience na powieszenie grzejnika. Taki rodzaj ogrzewania trzeba jednak wcześniej zaplanować i nie można go ułożyć pod wanną, kabiną prysznicową czy pralką.
Grzejniki łazienkowe - drabinkowe i dekoracyjne. Zdjęcia
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Nie zakrywaj grzejników, mogą być prawdziwą ozdobą wnętrza. Te modele to kaloryferowe dzieła sztuki
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
