Zbiorniki na deszczówkę i nowoczesne systemy retencji i oszczędzania wody. Wciąż można na to dostać dotację
Chcesz zmniejszyć rachunki za wodę i zadbać o środowisko? Poznaj praktyczne sposoby wykorzystania deszczówki w domu i ogrodzie – od prostych zbiorników naziemnych, przez podziemne instalacje, aż po nowoczesne systemy z automatyką. Dowiedz się, jak dobrać rozwiązanie do wielkości działki, potrzeb rodziny i budżetu oraz jakie dopłaty na 2026 rok możesz wykorzystać, by inwestycja była opłacalna.
Murator Ogroduje: Jak zaplanować rabatę (porada)
Deszczówka w domu – jak ją wykorzystać?
Deszczówka jest wodą miękką, ponieważ zawiera niewiele jonów magnezu i wapnia. Najczęściej ma także lekko kwaśny odczyn. Odpowiednio przefiltrowana może być wykorzystywana w domu do spłukiwania WC, prania, sprzątania czy mycia różnych powierzchni. Warto jednak podkreślić, że wymaga to oddzielnej instalacji oraz zastosowania zaworów zwrotnych, które zapobiegają cofaniu się wody do sieci wodociągowej. W praktyce deszczówka najczęściej służy do podlewania ogrodu, trawnika czy rabat, szczególnie w okresach suszy.
Dach i rynny – to tutaj zaczyna się cały system zagospodarowania deszczówki
System zbierania deszczówki zaczyna się na dachu. To jego powierzchnia w dużej mierze decyduje o ilości wody, którą można odzyskać, ale znaczenie ma nie tylko metraż. Liczy się także kąt nachylenia, bo im większy spadek, tym sprawniejszy spływ wody do rynien i mniejsze ryzyko jej zalegania lub nadmiernego parowania. W przypadku płaskich dachów odpływ jest wolniejszy, co może obniżać efektywność całego systemu.
Istotny jest również materiał pokrycia. Gładkie powierzchnie, takie jak blacha czy dachówka, sprzyjają szybszemu spływowi i pozwalają uzyskać czystszą wodę niż stare, porowate pokrycia.
Równie ważne są szczelne i drożne rynny oraz rury spustowe, które zapewniają sprawne odprowadzanie wody. Regularne czyszczenie z liści, piasku i innych zanieczyszczeń to podstawa prawidłowego działania instalacji. Warto zamontować siatkę ochronną na rynnę lub filtr w rurze spustowej, dzięki czemu do zbiornika trafia czystsza woda. Im lepsza filtracja na początku systemu, tym mniej osadu i problemów eksploatacyjnych w zbiorniku.
Ilość odzyskanej wody zależy także od lokalizacji budynku oraz intensywności i częstotliwości opadów w danym regionie.
Oczyszczanie rynien
Autor: KatarzynaBialasiewicz/ Getty Images System zbierania deszczówki zaczyna się na dachu. To jego powierzchnia w dużej mierze decyduje o ilości wody, którą można odzyskać, ale znaczenie ma nie tylko metraż. Równie ważne są szczelne i drożne rynny oraz rury spustowe, które zapewniają sprawne odprowadzanie wody.
Zbiornik naziemny – tani start dla małego ogrodu
Najprostszym, a zarazem najtańszym rozwiązaniem są zbiorniki naziemne montowane przy rynnach. Ich montaż jest nieskomplikowany i szybki, nie wymaga prac ziemnych. Mają małą pojemność – od około 200 do 1 000 l. Na zimę należy je opróżnić. Choć są kompaktowe i nie zajmują dużo miejsca, są nadal widoczne w ogrodzie. Oprócz prostych modeli rynek oferuje także zbiorniki pełniące funkcję estetyczną w przestrzeni, np. w formie beczki lub dekoracyjnego kamienia.
Zgromadzoną wodę można wykorzystać do podlewania ogrodu, trawnika czy rabat. Takie rozwiązanie sprawdzi się tam, gdzie działka jest niewielka, a właściciel chce ograniczyć wykorzystanie wody z sieci do podlewania.
Polecamy: Odprowadzanie wody deszczowej - jak wykonać instalację?
Zbiornik na deszczówkę
Autor: Bartlomiej Kaminski/ Getty Images Najprostszym, a zarazem najtańszym rozwiązaniem są zbiorniki naziemne montowane przy rynnach. Ich montaż jest nieskomplikowany i szybki, nie wymaga prac ziemnych.
Zbiornik podziemny – większa pojemność przy zachowaniu estetyki
Zbiorniki podziemne są droższe, ale ich pojemności są zdecydowanie większe – zwykle od 2 000 do 10 000 l w przydomowych systemach, a w inwestycjach komercyjnych mogą sięgać nawet 20 000 l. Pozostają niewidoczne na działce, ale ich montaż wymaga prac ziemnych i jest bardziej skomplikowany oraz czasochłonny. Na system składają się również elementy, takie jak pompa ciśnieniowa, filtr dokładny oraz przelew awaryjny.
Rozwiązanie to daje możliwość podłączenia do instalacji domowej, dzięki czemu wodę można wykorzystać nie tylko w ogrodzie, ale również do spłukiwania toalety, prania czy mycia samochodu. Sprawdzi się najlepiej w większych domach lub tam, gdzie właściciel chce maksymalnie ograniczyć użycie wody z sieci wodociągowej.
Polecamy: Deszczówka - świetny sposób na tanie podlewanie ogrodu!
Autor: olejx/ Getty Images Zbiorniki podziemne to droższe rozwiązanie. Ich pojemności są zdecydowanie większe niż w przypadku zbiorników naziemnych. Pozostają niewidoczne na działce, ale ich montaż wymaga prac ziemnych, jest bardziej skomplikowany i pracochłonny.
Inteligentne systemy – automatyka i oszczędność
Inteligentne rozwiązania do gromadzenia deszczówki dają pełną kontrolę nad jej poziomem. Czujniki monitorują ilość wody w zbiorniku, a gdy jej brakuje, automatycznie przełączają się na wodę z wodociągów. W niektórych systemach istnieje możliwość wygodnego sterowania wszystkimi funkcjami z poziomu aplikacji. Mogą również analizować zużycie deszczówki i optymalizować jej wykorzystanie.
Rezultatem są maksymalne oszczędności, pełna kontrola i komfort użytkowania bez codziennego nadzoru. Trzeba jednak pamiętać, że wiąże się to z wyższymi kosztami, bardziej skomplikowanym serwisem oraz zależnością od prądu.
Gospodarowanie deszczówką z wykorzystaniem inteligentnych systemów zyskuje na popularności, zwłaszcza w nowych domach, gdzie właściciele chętnie inwestują w nowoczesne, ekologiczne technologie. W praktyce systemy te mogą być skonfigurowane tak, aby wspierały podlewanie ogrodu oraz zasilanie wybranych odbiorów wody w domu, przy zachowaniu bezpieczeństwa instalacji i odrębności wody pitnej.
Studnie chłonne, skrzynki i ogrody deszczowe – gdy nie planujesz magazynowania wody
Jeśli nie zależy nam na magazynowaniu deszczówki, dobrym rozwiązaniem będzie studnia chłonna, która umożliwia rozsączenie nadmiaru wody bezpośrednio w gruncie. Studnia chłonna zazwyczaj wygląda jak duża, ukryta w ziemi rura lub zbiornik z kręgiem betonowym, do którego trafia deszczówka z rur spustowych. To rozwiązanie sprawdza się szczególnie na działkach, gdzie występują problemy z podtopieniami lub gromadzeniem się wody po intensywnych opadach. Studnia chłonna ogranicza ryzyko zalania piwnic, podjazdów lub ogródka, a jednocześnie wspiera naturalną retencję wód gruntowych. Jej skuteczność zależy od rodzaju gleby – najlepiej sprawdzają się grunty przepuszczalne, takie jak piasek czy gleby gliniasto-piaszczyste. W cięższych glebach gliniastych rozsączanie wody będzie wolniejsze, dlatego system warto wtedy odpowiednio powiększyć.
Chcesz wiedzieć więcej: Studnia chłonna na deszczówkę lub do oczyszczalni - jak działa, jak wykonać, czy potrzebne pozwolenie?
Skrzynki retencyjno-rozsączające magazynują wodę i stopniowo oddają ją do gruntu. Sprawdzają się na małych działkach lub tam, gdzie brakuje miejsca na zbiornik naziemny lub podziemny. Systemy te są łatwe do rozbudowy i mogą być łączone w większe moduły. Podobnie jak studnie chłonne, najlepiej działają w glebach przepuszczalnych. Przed instalacją warto wykonać próbę przepuszczalności gruntu, aby dobrać odpowiednią pojemność i uniknąć problemów z nadmiarem wody.
Ogród deszczowy to specjalnie ukształtowana niecka na działce, w której woda opadowa zatrzymuje się i stopniowo wsiąka w glebę. Rośliny przystosowane do okresowego zalewania lub suszy wspomagają naturalną retencję wody, a jednocześnie redukują ryzyko podtopień, erozji i nadmiernego spływu opadów. Dla lepszego efektu stosuje się zróżnicowanie poziomów w niecce, dlatego niższe partie obsadza się gatunkami wilgociolubnymi, a wyższe preferującymi suchsze warunki.
Polecamy: Jak pozbyć się stojącej wody z działki? Oto skuteczne metody
Podtopienia
Autor: yvonnestewarthenderson/ Getty Images Jeśli nie zależy nam na magazynowaniu wody, studnie chłonne, skrzynki retencyjne i ogrody deszczowe wspierają naturalną retencję wody, zmniejszając ryzyko podtopień.
Przegląd systemów zagospodarowania deszczówki – zbiorniki, inteligentne rozwiązania i alternatywy
Rozwiązanie Gdzie/Do czego Zakres pojemności Montaż Cena (zakres) Co wpływa na cenę
Zbiorniki naziemne Podlewanie ogrodu, trawnika, rabat 200–1 000 l Prosty, przy rynnach, bez prac ziemnych 500–2 500 zł (za sztukę) Pojemność, materiał, dodatkowe filtry, transport
Zbiorniki podziemne Podlewanie, system domowy (WC, pranie) 2 000–10 000 l Wykopy, stabilizacja, podłączenie rur 5 000–20 000 zł (za komplet z montażem) Pojemność, materiał (PE, beton), prace ziemne, pompy, filtry, trudność montażu, warunki gruntowe
Inteligentne systemy Dom + ogród, pełna automatyka Dowolna (system modułowy, rozbudowywalny) Często integracja z istniejącą instalacją 5 000–30 000 zł (za komplet modułowy z automatyką i montażem) Liczba modułów, pompa ciśnieniowa, czujniki poziomu wody, automatyka i aplikacje, integracja z prognozą pogody, liczba punktów poboru wody
Studnie chłonne Odprowadzanie nadmiaru wody, ochrona przed podtopieniami Zależna od wielkości działki Prace ziemne, wkopanie studni, podłączenie rur 2 000–8 000 zł (za studnię z montażem) Rodzaj gruntu (piasek, glina), wielkość studni, ewentualne łączenie z innymi systemami rozsączającymi
Skrzynki retencyjno-rozsączające Małe działki, brak miejsca na zbiornik Modułowe Wkopanie w grunt, połączenie modułów 1 500–5 000 zł (komplet modułów dla małej działki) Liczba modułów, przepuszczalność gruntu, materiał, możliwość rozbudowy
Ogród deszczowy Naturalna retencja wody, estetyka, redukcja erozji Zależna od powierzchni działki Kształtowanie niecki, dobór roślin, ewentualne drenaże 1 000–8 000 zł (cena orientacyjna za całą instalację) Powierzchnia niecki, rośliny, kształt i spadki terenu, drenaż, filtry wstępne, trudność prac ziemnych
Uwaga: Zakresy cenowe podane w tabeli są wartościami średnimi, w praktyce mogą się różnić w zależności od producenta, regionu, modelu, pojemności i dodatkowych funkcji systemu.
Dopłaty do inwestycji w deszczówkę w 2026
Moja Woda 2026
Po przerwie wraca ogólnopolski program „Moja Woda”, wspierający inwestycje w mikroretencję na prywatnych posesjach. Projekt pomaga w zatrzymywaniu i wykorzystywaniu wody opadowej w gospodarstwach domowych. Po ogłoszeniu naboru przez właściwy dla regionu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warto na bieżąco sprawdzać lokalne informacje.
Co obejmuje dofinansowanie?
Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż oraz uruchomienie instalacji służących zatrzymywaniu i wykorzystywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie prywatnej posesji. Wsparcie można przeznaczyć między innymi na:
  • zbiorniki naziemne i podziemne do gromadzenia wody deszczowej,
  • elementy małej retencji, np. oczka wodne pełniące funkcję retencyjną,
  • systemy rozsączające i infiltracyjne umożliwiające odprowadzanie nadmiaru wody do gruntu,
  • inne rozwiązania umożliwiające zagospodarowanie wód opadowych na terenie nieruchomości.
Kwota wsparcia: do 6 000 zł (do około 80% kosztów kwalifikowanych, w zależności od edycji).
Zaplanowany budżet 2026: około 173 mln zł.
Kto może skorzystać?
Program jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, a inwestycje muszą być realizowane na własnej posesji.
Ważne! Aby otrzymać dofinansowanie, należy najpierw zaplanować prace, np. wybrać rodzaj i pojemność zbiornika, określić sposób zagospodarowania wody oraz sprawdzić warunki montażowe na działce.
Trzeba pamiętać, że dofinansowanie zazwyczaj ma formę refundacji. Oznacza to, że przedsięwzięcie należy najpierw zrealizować i opłacić z własnych środków, a po jej zakończeniu oraz pozytywnej weryfikacji dokumentów (m.in. faktur, zdjęć wykonanej instalacji) następuje zwrot części poniesionych kosztów.
Wniosek składa się do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, najczęściej za pośrednictwem Portalu Beneficjenta. Należy mieć na uwadze, że szczegółowe zasady naboru, wymagane dokumenty oraz terminy mogą różnić się w zależności od województwa, dlatego przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z informacjami udostępnionymi przez lokalny WFOŚiGW. W zależności od regionu może być również wymagane złożenie dokumentów elektronicznie przez ePUAP lub dostarczenie podpisanej wersji papierowej.
Lokalne dopłaty samorządowe
Oprócz programu ogólnopolskiego dobrze jest sprawdzić oferty w swojej gminie. W wielu miejscach samorządy oferują dodatkowe wsparcie na małą retencję, ogród deszczowy czy zielony dach. Warunki, kwoty i terminy różnią się w zależności od regionu.
Podsumowanie
Wykorzystanie deszczówki jest nie tylko ekologiczne, ale i praktyczne, bo pozwala ograniczyć zużycie wody wodociągowej, a tym samym zmniejszyć rachunki. Można nią podlewać ogród, a przy bardziej zaawansowanych systemach stosować także do prania, spłukiwania toalet czy mycia samochodu. Jeśli nie zależy nam na magazynowaniu wody, studnie chłonne, skrzynki retencyjne i ogrody deszczowe wspierają naturalną retencję, zmniejszając ryzyko podtopień.
Materiał powstał przy wsparciu AI.
Przejdź do galerii: Odwodnienie wokół domu
