Wylewka cementowa czy anhydrytowa – która lepsza? Gdzie stosować każdą z nich?
W budownictwie jednorodzinnym najczęściej wybór sprowadza się do dwóch materiałów – jastrychu cementowego lub anhydrytowego. Oba można stosować w podłogach mieszkalnych i oba mogą współpracować z ogrzewaniem podłogowym. Różnią się jednak sposobem układania, zachowaniem podczas wysychania, odpornością na wilgoć i właściwościami cieplnymi.
Osoba wylewająca szarą, płynną masę z wiaderka na podłogę. O rodzajach wylewek przeczytasz na Muratordom.
Autor: Getty Images Jaka powinna być wylewka podłogowa?
Podkład podłogowy, potocznie nazywany wylewką, znajduje się pod właściwą posadzką – płytkami, panelami, parkietem czy wykładziną. Ma wyrównać powierzchnię, przenosić obciążenia i stworzyć stabilne podłoże pod warstwę wykończeniową. Jeśli w domu jest ogrzewanie podłogowe, przejmuje jeszcze jedną funkcję: otacza rury lub przewody grzejne i przekazuje wytwarzane przez nie ciepło do pomieszczenia.
Anhydryt, cement – podstawowe cechy i różnice
Tradycyjny jastrych cementowy powstaje z cementu, piasku lub drobnego kruszywa i wody. Najczęściej ma konsystencję półsuchą lub gęstoplastyczną. Mieszankę rozprowadza się i zagęszcza, a następnie wyrównuje oraz zaciera. Dostępne są również nowoczesne cementowe zaprawy płynne i samopoziomujące.
Wylewka anhydrytowa jest wykonywana na bazie siarczanu wapnia. Zazwyczaj ma płynną konsystencję, dzięki czemu łatwo rozpływa się po powierzchni, dobrze wypełnia przestrzenie wokół rur ogrzewania podłogowego i tworzy bardzo równy podkład. Typową zaletą materiału jest niewielki skurcz podczas wiązania. Producenci wskazują również na możliwość wykonywania cieńszych warstw, mniejszą liczbę szczelin dylatacyjnych oraz dobre przewodzenie ciepła.
Nowoczesne mieszanki są modyfikowane dodatkami, dlatego ich grubość, wytrzymałość, czas schnięcia czy wymagania dotyczące dylatacji mogą znacznie się różnić.
Wylewka cementowa jest odporna na wilgoć, uniwersalna i stosunkowo tania. Anhydrytowa łatwiej się układa, dobrze współpracuje z ogrzewaniem podłogowym i pozwala wykonywać duże powierzchnie z mniejszą liczbą dylatacji. Nie oznacza to jednak, że jedna jest lepsza od drugiej w każdych warunkach. Do salonu z podłogówką częściej warto wybrać anhydryt, do garażu, na taras czy podłogę ze spadkiem – cement. A w łazience?
Wylewka anhydrytowa – najlepsza do podłogówki
To właśnie ogrzewanie podłogowe jest miejscem, w którym zalety anhydrytu są najlepiej widoczne. Płynna masa dokładnie otacza rury, więc między instalacją a podkładem nie pozostają puste przestrzenie utrudniające przekazywanie ciepła.
Anhydryt ma też zazwyczaj wyższą przewodność cieplną od tradycyjnego jastrychu cementowego. Dla podkładów anhydrytowych spotyka się wartości około 1,4-2 W/(m·K), podczas gdy dla tradycyjnych cementowych około 1,2 W/(m·K). Nie są to jednak wartości uniwersalne – konkretny parametr trzeba zawsze sprawdzić w karcie technicznej produktu.
Dodatkową korzyścią jest możliwość wykonania stosunkowo cienkiej warstwy nad rurami. Mniejsza grubość oznacza mniejszy opór cieplny i szybszą reakcję ogrzewania na zmianę ustawionej temperatury. Knauf wśród podstawowych zalet podkładów anhydrytowych przeznaczonych na ogrzewanie podłogowe wymienia właśnie wysoką przewodność cieplną oraz niewielką wymaganą grubość warstwy nad rurami.
Jeżeli więc zdecydowana większość powierzchni domu ma wodne lub elektryczne ogrzewanie podłogowe, anhydryt jest rozwiązaniem wartym rozważenia.
Są specjalne cementowe jastrychy i płynne zaprawy projektowane właśnie do ogrzewania powierzchniowego. W ich przypadku różnica między cementem a anhydrytem pod względem właściwości cieplnych może być znacznie mniejsza niż przy porównaniu anhydrytu z tradycyjną półsuchą szlichtą. Przykładem są współczesne cementowe zaprawy o wysokiej przewodności cieplnej przeznaczone do zalewania instalacji grzewczych.
Duży salon, kuchnia i hol bez progów? Anhydryt ma przewagę
Anhydryt dobrze sprawdza się również w nowoczesnych domach z dużymi otwartymi przestrzeniami. Wynika to z niewielkiego skurczu materiału podczas wiązania. Wylewkę można dzięki temu wykonywać na większych polach i z mniejszą liczbą dylatacji pośrednich niż w przypadku tradycyjnego jastrychu cementowego.
Nie oznacza to całkowitego braku dylatacji. Potrzebne są między innymi dylatacje obwodowe przy ścianach i innych pionowych elementach konstrukcji oraz dylatacje wynikające z kształtu pomieszczenia i podziału stref grzewczych. Maksymalna powierzchnia pojedynczego pola zależy również od konkretnego systemu i zaleceń producenta.
Płynna konsystencja ułatwia ponadto uzyskanie bardzo równej powierzchni. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy planowana jest posadzka wymagająca dokładnego podłoża – na przykład klejone panele winylowe, wykładzina elastyczna albo wielkoformatowe płytki.
Wylewka cementowa – mniej efektowna, ale bardziej uniwersalna
Największą zaletą cementu jest jego wszechstronność. Podkłady cementowe mogą być stosowane zarówno w suchych, jak i mokrych pomieszczeniach, a odpowiednio dobrane produkty także na zewnątrz. Można je wykorzystywać między innymi w łazienkach, pralniach, garażach, piwnicach, warsztatach, na balkonach i tarasach. Dostępne są jastrychy cementowe przeznaczone jednocześnie do wnętrz i na zewnątrz oraz do stref mokrych.
Cement ma jeszcze jedną bardzo praktyczną przewagę: można z niego ukształtować spadek. To ważne wszędzie tam, gdzie woda powinna spływać w określonym kierunku – na przykład w stronę odpływu liniowego, kratki ściekowej albo krawędzi tarasu.
Tradycyjny jastrych cementowy jest też zwykle tańszy od anhydrytowego, szczególnie jeśli nie porównujemy go z nowoczesnymi, wysoko modyfikowanymi mieszankami cementowymi.
Jego słabszą stroną jest skurcz podczas wysychania. Z tego powodu trzeba staranniej projektować dylatacje, a w zależności od konstrukcji podkładu i zastosowanego produktu może być potrzebne zbrojenie lub zbrojenie rozproszone. Tradycyjna mieszanka wymaga również bardzo dobrego wykonawstwa – nie jest samopoziomująca, więc o równości powierzchni decyduje w dużym stopniu umiejętność ekipy.
Wylewka anhydrytowa w łazience – można czy nie?
Jeszcze niedawno odpowiedź brzmiała najczęściej: nie. Anhydryt jest materiałem wrażliwym na długotrwałe działanie wody i z tego powodu jastrych cementowy pozostaje rozwiązaniem bezpieczniejszym w pomieszczeniach stale lub intensywnie narażonych na zawilgocenie.
Nie oznacza to jednak, że każdą wylewkę anhydrytową trzeba dziś wykluczyć z łazienki. Na rynku są systemy, których producenci dopuszczają zastosowanie w pomieszczeniach wilgotnych lub nawet w określonych klasach pomieszczeń mokrych.
Warunkiem jest przestrzeganie technologii konkretnego systemu oraz wykonanie skutecznej hydroizolacji pod okładziną, czyli np., płytkami z ceramiki lub kamienia. Membrany uszczelniające są stosowane właśnie między innymi na podłożach wrażliwych na wilgoć, w tym na jastrychach na bazie siarczanu wapnia.
W praktyce można więc przyjąć prostą zasadę. W zwykłej łazience anhydryt może być zastosowany, jeśli dopuszcza to producent i podłoże zostanie prawidłowo zabezpieczone. W pomieszczeniach intensywnie narażonych na wodę, przy odpływach w podłodze, w garażu, piwnicy albo tam, gdzie istnieje większe ryzyko zalania, cement jest rozwiązaniem mniej kłopotliwym i bardziej odpornym na błędy wykonawcze.
Garaż, taras i podłoga ze spadkiem – tutaj cement wygrywa
Są miejsca, w których wybór jest znacznie prostszy. Na tarasie, balkonie oraz w innych zastosowaniach zewnętrznych należy sięgać po jastrych cementowy przeznaczony przez producenta do takich warunków.
Podobnie jest w garażu. Woda z mokrego samochodu, błoto pośniegowe i możliwość okresowego zawilgocenia sprawiają, że cement jest bardziej naturalnym rozwiązaniem.
Cement warto wybrać również wtedy, gdy trzeba wykonać spadek powierzchni. Płynny, samopoziomujący anhydryt z natury dąży bowiem do utworzenia powierzchni poziomej. Murator wskazuje możliwość wykonywania spadków jako jedną z istotnych różnic przemawiających za tradycyjnym jastrychem cementowym.
Czy anhydryt schnie szybciej?
Po wylewce anhydrytowej można stosunkowo szybko chodzić, a jej wykonanie i początkowe wiązanie przebiegają sprawnie. Nie oznacza to jednak automatycznie, że po kilku dniach można na niej układać każdą posadzkę.
Czym innym jest możliwość wejścia na podkład, a czym innym osiągnięcie wilgotności pozwalającej przykleić parkiet, panele, wykładzinę czy płytki.
Anhydryt musi oddać znaczną ilość wilgoci technologicznej. Dla podkładów na bazie siarczanu wapnia przed wykonaniem wielu rodzajów posadzek przyjmuje się wilgotność resztkową nie większą niż około 0,5% mierzoną metodą CM, choć szczegółowe wymagania – zwłaszcza dla ogrzewanych podłóg – mogą być bardziej rygorystyczne i zawsze powinny wynikać z dokumentacji systemu oraz rodzaju posadzki.
Również tradycyjny jastrych cementowy potrzebuje czasu. Pełną wytrzymałość osiąga zazwyczaj po około 28 dniach, a uzyskanie wilgotności pozwalającej na wykonanie wrażliwej posadzki może potrwać jeszcze dłużej. Murator wskazuje, że przy tradycyjnych jastrychach dojście do wilgotności wymaganej przed układaniem posadzki zajmuje często około czterech-sześciu tygodni.
Anhydryt wymaga przygotowania przed układaniem posadzki
Przed przyklejeniem okładziny powierzchnia jastrychu anhydrytowego musi być odpowiednio przygotowana. W zależności od produktu może być konieczne mechaniczne usunięcie słabej warstwy powierzchniowej, dokładne odkurzenie oraz zagruntowanie podłoża.
Jednak nie każdy anhydryt trzeba szlifować. Na rynku są produkty, których producenci deklarują brak takiej konieczności. Przed przyklejeniem płytek, parkietu czy wykładziny zawsze należy więc sprawdzić kartę techniczną konkretnej wylewki, preparatu gruntującego i kleju.
Anhydryt i cement w jednym domu
Anhydryt można zastosować w salonie, sypialniach, pokojach, holu i innych dużych przestrzeniach z ogrzewaniem podłogowym, natomiast jastrych cementowy w garażu, kotłowni, pomieszczeniach narażonych na dużą ilość wody lub tam, gdzie potrzebne są spadki.
Nie powinno się jednak traktować dwóch materiałów jak jednej ciągłej wylewki. Ich styk trzeba odpowiednio zaprojektować. Należy uwzględnić różną grubość podkładów, ich pracę oraz dylatację między polami. Jeżeli pod nimi znajduje się ogrzewanie podłogowe, podział powinien być również skoordynowany z projektem stref i obiegów grzewczych.
Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać mocne strony obu materiałów zamiast wybierać jeden rodzaj jastrychu do całego budynku tylko dla uproszczenia prac.
Murator Remontuje #3: Jak idealnie wypoziomować podłogę? Wylewka samopoziomująca krok po kroku
Zobacz także: Podłoga szachownica – klasyczna posadzka w 26 odsłonach. Galeria inspirujących zdjęć
