Drewniany strop w murowanym domu - czy na murach warto oprzeć strop drewniany?
Podstawową rolą stropu jest podział bryły budynku na kondygnacje. Większość domów w Polsce wznosi się w technologii murowej, więc naturalnym rozwiązaniem są stropy budowane z wykorzystaniem betonu i stali. Ale na murach można też oprzeć strop drewniany. Czy warto?
Strop
Autor: Artur Bulatowicz
Pogad@ne. Zbudowane #34 Wybieramy materiał na ściany
Kiedy warto robić strop drewniany?
W domach murowanych stropy drewniane robi się głównie jako ostatnią przegrodę nad częścią mieszkalną. Konstrukcja powstaje stosunkowo szybko, nie wymaga żadnych prac mokrych i jest tańsza niż strop masywny. Ale można też zrobić strop drewniany, który oddzieli mieszkalne kondygnacje domu murowanego. Istotne będą wówczas zarówno sposób oparcia go na murach, jak i rozwiązania konstrukcyjne, by strop dorównał parametrami tym wznoszonym w pozostałych technologiach.
Na wiązarach dachowych
Gdy zamiast tradycyjnej więźby dachowej buduje się ją z wiązarów kratowych, można wykorzystać elementy dolnego pasa jako konstrukcje stropu. Sposób obudowania stropu będzie zależał o tego, czy i w jaki sposób będzie wykorzystywana przestrzeń nad stropem. Od strony pomieszczenia użytkowego montujemy sufit podwieszony do wiązarów, a od góry poszycie stanowiące ślepą podłogę i ewentualnie kolejne warstwy wykańczające. Przestrzeń między elementami dolnego pasa wiązarów zwykle jest wypełniona izolacją termiczną.
Strop belkowy
Elementami nośnymi stropu drewnianego są belki z drewna litego, klejonego albo z materiałów drewnopochodnych. Mogą mieć też różne kształty – te z drewna litego lub klejonego są najczęściej prostokątne, pozostałe mają często przekrój dwuteowy. Wynika to z możliwości budulca, obliczeń i praktyki. Istotne są tu rozpiętość stropu oraz obciążenie, które będzie przenosił strop. Aby konstrukcja miała odpowiednią izolacyjność akustyczną, trzeba zadbać o wyciszenie tego stropu, a to decyduje o jego budowie i wyglądzie.
Dobre parametry można osiągnąć przez wypełnienie całej przestrzeni między belkami materiałem izolacyjnym. Obudowuje się wtedy strop od dołu i od góry. W tej przestrzeni można też rozprowadzić instalację. Aby podnieść standard akustyczny na stropie, można zrobić podłogę pływającą.
Gdy wykorzystuje się belki, które mają być wyeksponowanie w pomieszczeniu niższej kondygnacji, wówczas na nich robi się poszycie z desek, sklejki lub płyt OSB oraz klasyczną podłogę pływającą. Jednak takie dociążenie belek wymaga stosowania elementów o bardzo dużych przekrojach.
Oparcie stropu na murach
Stropy drewniane nie stanowią tarczy usztywniającej budynek, dlatego belek nie wpuszcza się w wieniec stropowy, ale opiera na nim. Podczas osadzania belki w ścianie trzeba oddzielić ją przekładką z folii lub papy, która zabezpieczy drewno przed podciąganiem wilgoci z muru. Najlepiej osadzać ją na warstwie zaprawy, która jeszcze nie związała, aby uniknąć koncentracji naprężeń w drewnie. Wokół belki powinno się zostawić 2-3-centymetrową szczelinę, w której swobodnie będzie krążyło powietrze, co zapobiegnie korozji biologicznej drewna. Od strony pomieszczenia można ją przysłonić drewnianą listwą.
Są też inne sposoby łączenia belek z murem, które pozwalają na przenoszenie obciążeń ze stropu na ściany. Można ich końce oprzeć na ciągłej belce (łacie) zamocowanej czołowo do muru. Można też każdą z belek opierać na kształtownikach ciesielskich zamocowanych czołowo do muru, z zastosowaniem odpowiednich kotew.
Pogad@ne. Zbudowane.
Budowa domu - szybko i sprawnie. POGADANE ZBUDOWANE
