Pustak z ociepleniem (z wełną mineralną lub styropianem): materiał na ciepłe ściany, zwłaszcza jednowarstwowe
Czy warto kupić pustaki z ociepleniem? Zwolennicy technologii jednowarstwowej wciąż mogą zbudować dom o takich ścianach – wykorzystując pustaki ceramiczne lub keramzytobetonowe z wełną mineralną lub styropianem. Węższe pustaki z takim wypełnieniem można zastosować do wznoszenia domów w technologiach warstwowych.
Pustaki z wypełnieniem termicznym
Autor: Wienerberger/ Materiały prasowe Pustaki z wypełnieniem termicznym pozwalaja wznosić ściany jednowarstwowe spełniające wymogi WT21
Zaostrzone wymogi dotyczące izolacyjności przegród zewnętrznych domów jednorodzinnych spowodowały pojawienie się nowych, cieplejszych materiałów murowych, które pozwalają je spełnić. Są to pustaki z wypełnieniem z materiału izolującego termicznie, przeznaczone przede wszystkim do wznoszenia ścian jednowarstwowych. Pustaki z ociepleniem produkuje się z ceramiki poryzowanej oraz keramzytobetonu.
Zalety pustaków z ociepleniem
Pustaki z ociepleniem mają wiele zalet. Wymienić należy to, że:
  • mają niski współczynnik przewodzenia ciepła lambda,
  • można z nich wznosić ściany jednowarstwowe, których nie trzeba ocieplać,
  • można z nich wznosić domy energooszczędne, a także pasywne,
  • pustaki z ociepleniem mają duże wymiary, więc ściany powstają szybko, co przyspiesza proces budowy domu,
  • mają wyprofilowania pióro-wpust, więc muruje się je bez wypełniania spoin pionowych,
  • są odporne na ogień,
  • pustaki z ociepleniem są trwałe, wytrzymałe na obciążenia,
  • stanowią materiał izolujący też akustycznie - chronią wnętrza domu przed hałasem.
Ściany dwuwarstwowe - ile dać izolacji?
Kiedy wykorzystać pustaki z wełną mineralną lub styropianem
Wykorzystanie pustaków z wełną mineralną lub styropianem pozwala przede wszystkim wznosić domy o ścianach jednowarstwowych. Ściany zewnętrzne będą spełniać wymogi dla domów energooszczędnych, a nawet pasywnych.
Technologia jednowarstwowa jest trudna, wymaga staranności i dokładności wykonania ścian. Trzeba mieć doświadczoną ekipę wykonawców, bo nie jest ona tak popularna jak ściany dwuwarstwowe. Producenci oferują pustaki z ociepleniem, które stanowią element systemu budowy ścian lub całego domu (w przypadku pustaków ceramicznych). Elementy systemowe są kompatybilne, co pozwala uniknąć wielu błędów.
Węższe pustaki z wełną mineralną lub styropianem można wykorzystać również do wznoszenia ścian zewnętrznych domów energooszczędnych. Trzeba tylko przekalkulować, co się bardziej opłaca. Obecnie w związku ze znacznym wzrostem cen styropianu, trzeba wykonać dokładne rachunki stosunku kosztu i otrzymanych parametrów ściany. Węższe pustaki można zastosować na ściany wewnętrzne i działowe.
Bardzo ciepła ściana murowana na pianę: rysunek
sciana dwuwarstwowa
Autor: rys. Agnieszka Sternicka Bardzo ciepła ściana
To już ściana o parametrach właściwych dla domów pasywnych. Jej współczynnik przenikania ciepła U wynosi 0,13 W/(m2·K). Jest dość gruba (43,5 cm), bo została zbudowana ze szlifowanych pustaków poryzowanych Porotherm 30T Dryfix o grubości 30 cm. Pustaki te mają bardzo duże szczeliny wypełnione wełną mineralną, dzięki czemu ich współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,075 W/(m·K).
Porotherm T: pustaki ceramiczne z wełną mineralną
Porotherm T to pustaki z ceramiki poryzowanej, w których puste przestrzenie są wypełnione wełną mineralną. Dzięki temu pustaki osiągają niski współczynnik przewodzenia ciepła i można z nich wznosić ściany jednowarstwowe o grubości 38 lub 44 cm. Pustaki są szlifowane, można je murować z użyciem zaprawy klejowej lub kleju w pianie sprzedawanych razem z nimi.
Ściana jednowarstwowa z pustaków Porotherm T Dryfix o grubości 38 cm nieotynkowana osiąga współczynnik przenikania ciepła U 0,20 W/(m2.K), a po otynkowaniu tynkiem termoizolacyjnym o grubości 4 cm – 0,18, a analogiczna ściana z pustaków Porotherm T 44 Dryfix odpowiednio – 0,17 i 016 W/(m2.K).
Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw dla ściany z pustaków Porotherm T 38 obustronnie pokrytej tynkiem cementowo-wapiennym o grubości nie mniejszej niż 15 mm wynosi 46 dB, a tak samo wykończonej ściany z pustaków Porotherm T 44 – 48 dB.
Cena 1 m2 muru na ścianę dwuwarstwową: ceramika, beton komórkowy, silikaty, keramzytobeton
W ofercie są jeszcze pustaki Porotherm T 30 Dryfix, które jeszcze niedawno (przed zmianą warunków technicznych w 2021 r.) mogły być wykorzystane do wznoszenia ścian jednowarstwowych. Teraz można je zastosować jako ciepły materiał na ściany dwu- lub trójwarstwowe, którego użycie pozwoli zbudować cieplejsze mury lub zmniejszyć grubość ocieplenia murów spełniających wymogi Warunków Technicznych 2021. Pustaki Porotherm T 30 Dryfix mają wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw = 43 dB, więc mogą posłużyć jako budulec domu w lokalizacji, gdzie jest duże natężenie hałasów.
Autor: Wienerberger/ Materiały prasowe Pustak Porotherm T 38 Dryfix
Heluz Family 2in1: pustak ceramiczny ze styropianem
Na rynku są dostępne także pustaki szlifowane z ceramiki poryzowanej, w których szczeliny, w celu poprawienia izolacyjności termicznej materiału, zostały wypełnione granulkami styropianu.
Do wznoszenia ścian jednowarstwowych można wykorzystać pustaki Heluz Family 2in1 o grubości 38, 44 lub 50 cm. Ściana jednowarstwowa może być wznoszona z użyciem zaprawy klejowej cienkowarstwowej lub piany, bez wypełniania spoin pionowych. W postaci obustronnie otynkowanej (po 10 mm tynku) osiąga współczynnik przenikania ciepła U odpowiednio 0,15, 0,13 i 0,11 W/(m2.K). To są mury, które mogą stanowić konstrukcję zewnętrzną domów zeroenergetycznych, pasywnych.
Są również pustaki Heluz Family 2in1 o grubości 30 lub 25 cm ze styropianem w środku, które można wykorzystać do wznoszenia murów dwu- lub trójwarstwowych, a także ścian wewnętrznych.
Autor: Heluz/ Materiały prasowe Pustak Heluz Family 2in1
Hotblok: bloczki keramzytobetonowe ze styropianem
Do wznoszenia ścian jednowarstwowych są przeznaczone pustaki z keramzytobetonu, w których wypełnienie stanowi styropian. Materiału termoizolacyjnego jest bardzo dużo. Keramzytobeton, który ma wysoką wytrzymałość mechaniczną, stanowi konstrukcję bloczków odpowiedzialną za przenoszenie obciążeń. Bloczki keramzytobetonowe Hotblok to system opracowany do wznoszenia ścian jednowarstwowych o grubości 42 cm – bez dodatkowego ocieplenia. Bloczki mają wysokość 24 cm i wyprofilowania typu pióro i wpust. Muruje się je na zaprawy ciepłochronne, bez wypełniania spoin pionowych.
Autor: Hotblok/ Materiały prasowe Bloczki keramzytobetonowe ze styropianem - narożnik domu
System obejmuje elementy pozwalające zbudować kompletne ściany – odcinki proste, narożniki, ościeża okien i drzwi, a także elementy nadprożowe. Pustak podstawowy ma długość 60 cm. Są też elementy połówkowe o długości 30 cm. Elementy narożnikowe pozwalają budować naroża o kącie 90 lub 45 stopni, wewnętrzne i zewnętrzne. Do obrobienia otworów pod okna i drzwi służą bloczki, w których na wysokości mocowania stolarki umieszczono grubą warstwę styropianu. Dzięki temu styk okna z murem będzie cieplejszy.
W systemie Hotblok można wznosić nawet domy pasywne. Ściana jednowarstwowa z elementów keramzytobetonowych ze styropianem osiąga współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m2.K).
