Planujemy instalację elektryczną i kanalizacyjną: poznaj wymiary bruzd poziomych i ukośnych
Planując instalację elektryczną lub kanalizacyjną, często trzeba wykonać bruzdy ścianach. Jesli nie są one uwzględnione w projekcie konstrukcyjnym budynku, muszą być wykonywane zgodnie z pewnymi zasadami. Zobacz jakie wymiary powinny mieć poprawnie zrobione bruzdy poziome i ukośne w ścianach murowanych.
Bezpieczne wymiary bruzd poziomych i ukośnych w ścianach
Jeśli bruzdy pod instalację elektryczną lub kanalizacyjną nie są uwzględnione w projekcie konstrukcyjnym budynku, muszą być wykonywane zgodnie z następującymi wskazaniami.
Bruzdy poziome i ukośne
Grubość ściany [cm]
Maksymalna głębokość bruzdy [cm]
długość bez ograniczeń
długość nie większa niż 125 cm
do 11,5
0,0
0,0
od 11,6 do 17,5
0,0
1,5
od 17,6 do 22,5
1,0
2,0
od 22,5 do 30,0
1,5
2,5
od 30,0
2,0
3,0
Bruzdy poziome w ścianach: wymiary
Autor: Archiwum serwisu Zasady wykonywania bruzd poziomych w ścianach murowanych
W ścianach o grubości ponad 15 cm dopuszczalną głębokość bruzd można zwiększyć o 1 cm, pod warunkiem że do cięcia użyje się frezarki lub bruzdownicy elektrycznej. Bruzdy poziome lub ukośne można wykonywać tylko z jednej strony ściany. Jeśli frezarką lub bruzdownicą wycina się bruzdy o głębokości 1 cm, a ściana ma grubość 22,5 cm lub większą, mogą one znajdować się po obu stronach ściany, w tej samej linii.Odległość między wnękami w instalacji kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niż dwukrotna szerokość szerszej z nich. Odległość między wnęką a otworem nie może być mniejsza niż szerokość wnęki.
