Zakup okien - na jakie parametry zwrócić uwagę?
Okno to nie tylko niezbędny element wyposażenia domu, ale przede wszystkim jego ochrona przed czynnikami zewnętrznymi. Z tego względu warto wiedzieć, jakie parametry powinniśmy uwzględnić przy zakupie okien i o co zapytać sprzedawcę przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Zakup okien
Najważniejszym elementem okna jest profil. Najprościej mówiąc, jest to konstrukcja, która trzyma szybę. Składa się przede wszystkim z ramy, ościeżnicy i listew przyszybowych. Profil jest najważniejszym elementem okna i w dużej mierze decyduje o takich jego właściwościach jak izolacyjność termiczna i akustyczna. Pod-stawowym parametrem, który charakteryzuje pro-fil okna, jest klasa. Najwyższa z możliwych jest klasa A. Oznacza ona, że ścianki zewnętrzne okien mają 3 mm grubości, a szerokość komór wewnętrznych ma nie mniej niż 5 mm. Zapewnia to wysoką stabilność i trwałość, a także większą ochronę przed hałasem i zmianami temperatury. Profile o cieńszych ścian-kach zaliczane są do niż-szych klas, a ich stopień odporności na uszkodzenia jest mniejszy. Oznacza to, że są bardziej podatne na pękanie naroży i mogą ulegać deformacji. Jeżeli zdecydujemy się na wysokiej klasy profile okienne, unikniemy kłopotów związanych z odkształcaniem się profilu i wypaczaniem okna. Będziemy mogli również za-stosować większe prze-szklenia, dzięki czemu pomieszczenia będą do-brze naświetlone przez cały rok.
Umowa dostawy i montażu okien i drzwi: jaką zawrzeć umowę z dostawcą >>>
Prawdy i mity o oknach
Pytanie 1 z 4
Im większe okno, tym zimniej w domu
Przy zakupie okna sprawdź izolacyjność termiczną
Z badań Krajowej Agencji Poszanowania Energii wynika, że przez okna może uciekać od 15 do aż 35% ciepła. Dlatego jeśli chcemy zapewnić sobie komfort cieplny użytkowania domu przy niskich rachunkach za ogrzewanie, powinniśmy wybrać okna energooszczędne. Izolacyjność termiczną okien określa współczynnik przenikania ciepła U. Im jest niższy, tym mniejsze straty ciepła. Aby mieć pewność, że okna będą skutecznie chronić dom przed zimnem, kupując okna, zwróćmy uwagę na to, czy współczynnik U był wyliczony dla całe-go okna, czy jedynie dla szyby. Obecnie na naszym rynku standardem są okna, których współczynnik U nie przekracza 1,5 W/(m2·K). Jest to wartość mniejsza niż wymagana przez polskie prawo, która wynosi 1,7-1,8 W/(m2·K).
Zakup okien - zwróć uwagę, czy chronią przed hałasem
Dobrym rozwiązaniem jest zakup okien z szybami o zwiększonej izolacyjności akustycznej. O tym, jak okno izoluje pomieszczenie od dźwięków pochodzących z zewnątrz, informuje współczynnik RA2 lub Rw. Im wyższy, tym ciszej będzie w pomieszczeniu. Izolacyjność akustyczna nabiera szczególnego znaczenia, gdy dom znajduje się w bez-pośrednim sąsiedztwie ruchliwych ulic, torów kolejowych czy lotnisk. Warto wtedy wybierać okna z szybami dźwiękochłonnymi o współczynnik Rw na poziomie 36, 39, 40 lub nawet 45 dB. Wówczas odgłosy z zewnątrz będą słyszalne mniej więcej na poziomie cicho nastawionego radia.
Zakup okien - ochrona przed wiatrem i deszczem
Okna są szczególnie narażone na zmienne warunki atmosferyczne. Z tego względu okna powinny być odporne na działanie silnego wiatru oraz ulewnego deszczu.
  • Miarą wytrzymałości okna na działanie wiatru jest ugięcie konstrukcji pod wpływem wiatru. Cecha ta jest określana za pomocą klas od A1 do C5, przy czym im wyższa klasa, tym okno jest odporniejsze na parcie wiatru. Wybierając okna o wysokiej klasie odporności na działanie wiatru, zyskujemy poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że nie ulegnie ono uszkodzeniu nawet w trakcie wichur.
  • Wodoszczelność, czyli stopień zabezpieczenia wnętrza przed przenikaniem do niego wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, określa się przy użyciu klas oznaczonych symbolami od 1A do 7B. Im wyższa klasa, tym okno zachowuje lepszą szczelność. Ze względu na warunki klimatyczne należy unikać stosowania okien o klasie niższej niż 4A.
Okna cennik: wycena okien różnych firm do domów z katalogu Muratora >>>
Domy z wielkimi przeszkleniami. TOP 5 projektów gotowych z kolekcji Muratora >>>
Parametry okien - jak czytać etykietę okna?
