Jaka taśma i folia do ciepłego montażu okien? Wybieramy taśmy i folie do montażu okien
Gdy decydujemy się na ciepły montaż okien z zastosowaniem taśm lub folii, trzeba świadomie je wybrać. Technika montażu okien i wykorzystane do tego materiały muszą odpowiadać standardowi termicznemu stolarki. Wyjaśniamy, czym obrobić okna pod ciepły montaż? Jaka folia do ciepłego montażu okien? Jakiego rodzaju taśmy użyć do okien?
ciepły montaż okien
Autor: Marcin Czechowicz Zamawiając okna uzgadnia się sposób ich montażu - ustala ich położenie oraz wybiera rodzaj montażu, bo nawet szczelny ciepły montaż można zrobić na kilka sposobów
Na styku okna ze ścianą może postać mostek termiczny. Aby do tego nie doszło, przestrzeń wokół ramy trzeba szczelnie wypełniać izolacją termiczną. Ocieplenie trzeba ochronić przed wilgocią, ponieważ tylko sucha warstwa izolacji zapewnia długotrwałą ochronę przed przemarzaniem i pleśnią. Dlatego od strony wnętrza chroni się je przed przenikaniem wilgoci z pomieszczenia, a od zewnątrz przed wilgocią pochodzącą z opadów atmosferycznych. Osłona zewnętrzna musi jednocześnie umożliwić odparowanie ewentualnej wilgoci z wewnętrznych warstw uszczelniających.
Warstwę środkową stanowi najczęściej niskoprężna pianka poliuretanowa, która po naniesieniu zwiększa objętość, dokładnie wypełniając wolną przestrzeń. Gdy okna montuje się w licu muru lub w ciepłej ramie montażowej, zamiast pianki można użyć taśmy rozprężnej. Nakleja się ją na ramę okna, bezpośrednio przed wstawieniem go w ościeże.
Murator Remontuje #2: Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Regulacja okien i drzwi
Taśmy i folie wewnętrzne do montażu okien
Od strony wnętrza podczas montażu okien stosuje się materiały paroszczelne w formie różnych taśm z folii aluminiowej wzmocnionych włókniną bądź pokrytych butylem oraz z elastycznych folii uszczelniających. Taśmy mogą mieć jeden pasek samoprzylepny z kauczuku lub dwa: z kauczuku (do mocowania do ościeżnicy) i kleju butylowego (do przyklejania do ściany).
Warstwowy montaż okna z taśmą
Autor: MS WIĘCEJ NIŻ OKNA/ Materiały prasowe Montaż warstwowy polega na osłonięciu termoizolacyjnego wypełnienia styku okna z murem odpowiednimi taśmami - paroizolacyjną od wewnątrz i paroprzepuszczalną od zewnątrz
Oklejanie okna taśmą przed montażem
Autor: ISO-CHEMIE/ Materiały prasowe Oklejając ramę okna taśmami izolacyjnymi zawsze do obwodu okna trzeba dodać mniej więcej 20 cm, aby móc odpowiednio ukształtować ją w narożniku
Taśmy i folie zewnętrzne do montażu okien
Zewnętrzną warstwę uszczelnienia zazwyczaj wykonuje się z impregnowanej taśmy warstwowej lub folii paroprzepuszczalnej o niskim współczynniku Sd i podwyższonej odporności na promieniowanie UV, które stanowią barierę dla wody i wiatru. Mogą to być taśmy ze zmodyfikowanego poliamidu i specjalnie wzmocnionej kombinacji folii flizelinowych, z naniesioną na całej powierzchni warstwą bardzo mocnego kleju. Są także folie z kauczuku syntetycznego EPDM, odporne na uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne, starzenie i promieniowanie UV, bardzo elastyczne i łatwe do ukształtowania (mogą przenosić ruchy dylatacyjne nawet do 300%). Przykleja się je po zewnętrznej stronie okna jednym brzegiem do ościeżnicy, a drugim do muru, w sposób ciągły na całym obwodzie. Takie taśmy można malować lub tynkować. Są też takie od razu pokryte farbą, co ułatwia wykończenie uszczelnienia.
Wielofunkcyjne folie i taśmy uszczelniające do montażu okien
Do ciepłego, trójwarstwowego montażu okien można zastosować materiały, które pełnią kilka funkcji.
  • Taśma/folia okienna typu Duo
Wśród nich jest np. uniwersalna taśma/folia okienna typu Duo (zwana też inteligentną) wykonana z kopolimeru etylenowego z włókniną, z samoprzylepnym paskiem do mocowania na ościeżnicy okna oraz paskiem butylowym i ewentualnie z siatką podtynkową do mocowania na murze. Zmienia ona swoje właściwości dyfuzyjne (współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd) w zależności od temperatury i wilgotności względnej otoczenia – im wilgotność jest mniejsza, tym większa jest paroszczelność uszczelnienia i odwrotnie. Zapewnia więc suchą izolację w szczelinie wokół okna w każdych warunkach pogodowych. Te właściwości pozwalają na wykorzystywanie folii typu Duo zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Stanowią szybszą i komfortową pod kątem użycia alternatywę dla standardowego mocowania folii (niepotrzebne są osobne kleje), a przy tym nie niosą ryzyka zamiany stron klejenia.
  • Wielofunkcyjne taśmy rozprężne
Są też produkty „trzy w jednym” – wielofunkcyjne taśmy rozprężne (wstępnie skompresowane) – paroprzepuszczalne i odporne na deszcz, wiatr, promieniowanie UV oraz termoizolacyjne i dźwiękochłonne (59-60 dB). Ich zastosowanie bardzo przyspiesza i upraszcza montaż, a także obniża koszty uszczelnienia. Środek taśmy stanowi termoizolacja, a krawędzie wewnętrzna i zewnętrzna izolują przeciwwilgociowo. Może to być elastyczna pianka poliuretanowa impregnowana akrylem i powleczona warstwą polimeru (ta strona powinna być zwrócona do wnętrza budynku). Taśma jest po zewnętrznej stronie paroprzepuszczalna, a w środku dzięki warstwie polimeru bardziej paroszczelna. Taśmę dobiera się, uwzględniając szerokość okna oraz wielkość szczeliny między oknem a ścianą. Im większa przestrzeń do uszczelnienia, tym taśma powinna mieć większy zakres rozprężania, aby dokładnie wypełnić szczeliny. Taśmę nakleja się wzdłuż boku ościeżnicy, przed wstawieniem okna w ościeże.
Na rynku znajdziemy również produkty zwane hybrydowymi, łączące właściwości folii okiennych z korzystnymi cechami wielofunkcyjnych taśm rozprężnych BG1 i BGR. Taka jest np. wielofunkcyjna taśma z pianki poliuretanowej ze zintegrowaną zaporą foliową (tworzą ją warstwy folii fabrycznie umieszczone w taśmie rozprężnej), która zapewnia szczelność na wysokie ciśnienie powietrza oraz wysoką odporność na zacinający deszcz, a także mocną siłę rozprężania i skuteczność kompensacji ruchów stolarki.
Taśmy rozprężne - wymagania
Wymagania dla uszczelniających taśm rozprężnych zależą od miejsca ich zastosowania. Sklasyfikowano je w normie DIN 18542 według odporności na warunki atmosferyczne, określając trzy grupy obciążeń: BG1 i BG2 to grupy taśm stosowanych jako uszczelnienie od zewnątrz oraz BGR jako uszczelnienia od strony pomieszczeń.
  • BG1 (grupa obciążeń 1) – to produkty o nieograniczonej odporności pogodowej. Takie oznaczenie potwierdza zdatność taśmy do zastosowań ze swobodnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, m.in. jej szczelność przy zacinającym deszczu (600 Pa), szczelność powietrzną, odporność na promienie UV, trudnozapalność.
  • BG2 (grupa obciążeń 2) – to produkty, które muszą być zakryte. Oznaczenie potwierdza zdatność taśmy do stosowania w miejscach, gdzie nie jest wystawiona na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych; odporność na zacinający deszcz – 300 Pa.
  • BGR (grupa obciążeń od strony pomieszczenia) – taśmy z certyfikatem szczelności powietrznej a < 0,1 m3/[h.m.(daPa)2/3], co oznacza, że przez uszczelnienie przedostaje się mniej niż 0,1 m3 powietrza na godzinę i metr spoiny przy ciśnieniu 10 Pa. Taką szczelność muszą mieć wszystkie wielofunkcyjne taśmy uszczelniające.
Taśmy tego rodzaju klasyfikuje się też ze względu na rodzaj i wielkość obciążeń przez warunki atmosferyczne w stanie zamontowanym, wyróżniając dwie grupy obciążeń MF1 i MF2. Różnią się one od BG1 i BG2 pod względem odporności na promieniowanie UV i oddziaływanie intensywnego deszczu. Taśmy, które będą później narażone na swobodne działanie czynników atmosferycznych, muszą spełniać kryteria BG1 lub MF1.
Płynne membrany
Zamiast taśm i folii można użyć płynnych membran przeznaczonych do wewnętrznego i zewnętrznego uszczelniania. Łatwo nakłada się je pędzlem lub szpachelką. Ich niewątpliwą zaletą jest łatwość nakładania, bo nie ma konieczności specjalnego przygotowywania ościeża. Tworzą elastyczną cienką warstwę, dając idealny podkład pod farbę lub tynk, którym zostanie wykończone strefa wokół okna.
Okna - Plastikowe czy drewniane? MUROWANE STARCIE
Czytaj też:
