Gres polerowany - 5 rzeczy, które warto wiedzieć o tym typie gresu
Gres polerowany to znakomity sposób na lśniącą i efektowną podłogę. Pamiętaj jednak - na posadzce z gresu polerowanego łatwo się poślizgnąć i to nie jedyny jej minus. Gres polerowany łatwo zaplamić i porysować. Dlatego tego typu płytki gresowe powinieneś zaimpregnować przed położeniem na podłodze, o ile nie zostały zaimpregnowane fabrycznie.
1. Jak powstaje gres polerowany?
Gres polerowany powstaje przez wypolerowanie płytki po jej wypaleniu – daje to połysk porównywalny z połyskiem polerowanego kamienia naturalnego, ale również wpływa na zmianę właściwości użytkowych.
2. Czy gres polerowany trzeba impregnować?
Ważnym aspektem, o którym często się zapomina, jest śliskość posadzki ułożonej z płyt gresowych – za każdym razem, gdy zostanie ona zmoczona, wzrasta ryzyko poślizgnięcia się.
Gres polerowany nietrudno też zabrudzić. Polerowanie pogarsza odporność płytki na plamienie. W procesie tym następuje otwarcie mikroporów znajdujących się w gresie. Dlatego gres polerowany trzeba impregnować – zastosowanie impregnatu przedłuża trwałość płytki i ułatwia utrzymanie jej w czystości. Część płytek polerowanych dostępnych na rynku jest impregnowana fabrycznie. Jeśli jest inaczej, warto to zrobić przed rozpoczęciem użytkowania.
3. Czy gres polerowany jest dobry do przedpokoju?
Gres po polerowaniu staje się również bardziej podatny na zarysowania powierzchni, nie nadaje się więc do użycia tam, gdzie zakłada się intensywny ruch (ułożony w takim miejscu zmatowieje i może zostać zarysowany). Warto za to układać go w pomieszczeniach, w których najważniejszy jest efekt estetyczny, na przykład w salonach. Przykładowi producenci: Cersanit (Calabria), Caesar (Tecnolito), Mirage (Materie).
4. Co to jest gres polerowany przed wypaleniem (pre-levigato)
Gres polerowany przed wypaleniem to specyficzny rodzaj gresu polerowanego. W tym przypadku wygładzanie powierzchni płytki następuje pomiędzy formowaniem a wypalaniem.
Dopiero po tym procesie gres trafia do pieca. Dzięki temu w płytce nie ma otwartych porów – zostają zasklepione pod wpływem wysokiej temperatury. Jednak takie płytki są nieporównywalnie mniej błyszczące od polerów produkowanych typową technologią.
Nadają się do pomieszczeń prywatnych (salonów, pokoi). Przykładowi producenci: Ariostea (Travertino Navona).
5. Co znaczy, że gres jest półpolerowany (lapatto)?
W gresie półpolerowanym polerowaniu poddawana jest płytka ze strukturą. Proces polerowania jest przerywany w momencie, gdy to, co wypukłe, zostaje starte i otrzymuje połysk, a wgłębienia pozostają matowe. Półpolery można wytwarzać zarówno z gresów barwionych w masie, jak i szkliwionych. Estetyką przypominają one płytki całkowicie wypolerowane, a jednocześnie są tańsze i mniej śliskie. Dobrze sprawdzają się jako okładzina ścian i podłóg w reprezentacyjnych pomieszczeniach. Przykładowi producenci: Paradyż (Affron), Agrob Buchtal (Slate).
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jaką zaprawę wykorzystać do murowania z kamienia?
autor: Andrzej
Jakiej zaprawy użyć do budowy muru z kamienia łupkowego lub piaskowca. Mur miałby grubość około 8 cm?
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Płyty fundamentowe
  • Porady prawne
  • Drzwi wewnętrzne
zapytaj eksperta
Temat: Płytki drewnopodobne - Woodentic, Marconi itd. Zastanawiam się nad taką opcją w pokoju dziennym i jadalni. Wcześniej myślałam o dechach podłogowych. ...
Temat: Chiński gres polerowany Co myślicie o chińskim gresie polerowanym?!?!?! Co prawda jest ładny, no i sporo tańszy od ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
