| muratordom.pl » Wnętrza » Dekoracje i dodatki » Napędy do rolet w oknach dachowych, czy sterowanie ręczne? Poradnik
Producenci rolet, żaluzji i markiz do okien dachowych oferują dwa warianty sterowania nimi: ręcznie oraz za pomocą napędu. Jak wygląda obsługa rolet jednym i drugim sposobem?
Rolety ręcznie lub zdalnie sterowane
Sposoby ręcznego podnoszenia i opuszczania rolet, markiz  i żaluzji, w zależności od ich rodzaju, są różne. Można ciągnąć za dolną listwę (jest ona tak wyprofilowana, aby łatwo było ją chwycić ręką), sznurek albo kręcić korbką.
Rolety, markizy i żaluzje można też obsługiwać przy użyciu guzika. Musza być wówczas wyposażone w napęd. Napędy mają specjalne zabezpieczenia na wypadek braku prądu. W baterii zawsze pozostaje tyle energii, by pomimo awarii można było manewrować osłoną.
Najwygodniejsze są napędy sterowane pilotem. Warto je stosować zwłaszcza wtedy, gdy okna połaciowe zamontowane są na dużej wysokości.
Napędy do rolet zasilane słońcem
Panel słoneczny w przypadku akcesoriów zewnętrznych jest umieszczany na kasecie, do której zwija się roleta, a w przypadku akcesoriów wewnętrznych – w ich dolnej listwie (jest ona wtedy szersza) i działa przez szybę. Osłona zasilana energią słoneczną jest niezależna od instalacji elektrycznej i nie wymaga montażu okablowania. Urządzenia są wyposażone w czujnik ładowania baterii informujący, ile razy możemy je podnieść i opuścić. Bateria ma zazwyczaj bardzo dużą pojemność – naładowana umożliwia kilkusetkrotną obsługę. Aby dobrze działała, należy jednak pamiętać o regularnym oczyszczaniu jej z wszelkich zabrudzeń, a w zimie z zalegającego śniegu.
Jaka cena
Najtańsze są osłony sterowane ręcznie, a najdroższe zasilane energią słoneczną. Różnica w cenie – w zależności od typu osłony – bywa kilku-, a nawet klikunastokrotna.
Tuznajdziesz
Porównaj
Stroik bożonarodzeniowy z pomysłem - stroik z...
Stroik bożonarodzeniowy wykonany z pomysłem udekoruje wnętrze i napełni je świąteczną atmosferą. Pokazujemy...
Rozbiórkowe drewno w domu. Gdzie kupić i jak...
Rozbiórkowe drewno, czyli stare deski lub belki konstrukcyjne to obecnie cenny materiał. Na drewno z...
Kwiaty do sypialni. Jakie rośliny warto wybrać do...
Kwiaty do sypialni - wbrew powszechnej opinii - to dobry pomysł, trzeba tylko wiedzieć, jakie rośliny do...
Stroik na Boże Narodzenie. Jak zrobić...
Stroiki na Boże Narodzenie mogą być oryginalną ozdobą świątęczną. Zamiast kupować stroik świąteczny w...
Jak pielęgnować storczyki? Uprawa storczyków w...
Storczyki można spotkać niemal w każdym domu. Ze względu na problemy w uprawie, ich miłośnicy zwykle...
Baranek wielkanocny z masy solnej - instrukcja...
Uroczy baranek wielkanocny idealny do koszyczka ze święconką. Zobacz jak stworzyć oryginalną figurkę z masy...
