| muratordom.pl » Wnętrza » Dekoracje i dodatki » Dekoracje ścienne. To warto wiedzieć o naklejkach!
Naklejki mogą być naklejane na ściany pomalowane farbą, pokryte tapetą lub wykończone płytkami ceramicznymi. Te najpopularniejsze są wykonane z samoprzylepnej folii PCW, która trzyma się ściany przez ok. 5 lat.
Naklejki z daleka przypominają szablon, dopiero gdy się podejdzie bardzo blisko, można zobaczyć, że są naklejone na ścianie. Najpopularniejsze są naklejki wykonane z samoprzylepnej folii PCW, błyszczącej lub matowej. Mogą być naklejane na ściany pomalowane farbą, pokryte tapetą (najlepiej taką o niewielkiej strukturze: papierową, winylową albo na flizelinie) lub wykończone płytkami ceramicznymi.
Autor: Norbert Banaszyk/DADA
Do głównych zalet naklejek należą prostota i szybkość aplikacji, czystość prac, a także łatwa konserwacja
Naklejki ścienne występują w różnych rozmiarach. Te gotowe są zazwyczaj zoptymalizowane, czyli takie, które nietrudno transportować, wycinać i przede wszystkim montować. Można jednak zamawiać większe i mniejsze od nich. Duże naklejki są czasami przygotowywane w kilku mniejszych fragmentach, tak aby ułatwić ich naklejenie. Producenci folii, z której wykonuje się naklejki, podają, że trzyma się ona podłoża pięć lat. Mowa tu jednak o trwałości folii narażonej na wpływ czynników atmosferycznych – w warunkach domowych utrzyma się znacznie dłużej.
Naklejki szybko przykleisz i odkleisz
Do głównych zalet naklejek należą prostota i szybkość aplikacji (przyklejenie naklejki, w zależności od jej rozmiaru, zajmuje od 10 do 30 minut) oraz czystość prac, a także łatwa konserwacja (naklejki czyści się wilgotną ściereczką). Sporym atutem jest też nieskomplikowany demontaż. Kiedy kupimy nowy komplet mebli i naklejki nie będą do niego pasować, można je usunąć ze ściany w 10 minut. Wystarczy najpierw przez parę minut ogrzewać je suszarką do włosów, a następnie delikatnie odkleić. Podłoże nie powinno ulec zniszczeniu, choć zależy to oczywiście od trwałości tynku i farby położonej na ścianie.
6 wskazówek, zanim przykleisz naklejki
  1. Ściana, na którą naklejana jest naklejka, musi być czysta (niezatłuszczona), sucha i gładka. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy ją odtłuścić odpowiednim środkiem czyszczącym.
  2. Przed aplikacją naklejki powinny leżeć przez 24 godziny na płaskiej powierzchni, w temperaturze pokojowej.
  3. Jeśli wzór, który chcemy wykonać, składa się z kilku lub kilkunastu elementów, należy wyciąć go według rysunków instruktażowych i ułożyć na stole w odpowiedniej konfiguracji, odwzorowując docelowy motyw jeszcze przed naklejeniem.
  4. Wzór warto wcześniej dopasować do ściany za pomocą pinezek lub taśmy samoprzylepnej i delikatnie zaznaczyć ołówkiem jego krawędzie na ścianie.
  5. Przed przyklejaniem naklejek do tapet winylowych i tych z połyskiem warto przetrzeć ich powierzchnię ściereczką zwilżoną spirytusem i poczekać, aż wyschnie.
  6. Naklejek nie należy stosować w pobliżu źródeł ciepła.
Napędy do rolet w oknach dachowych, czy sterowanie ręczne? Poradnik
Producenci rolet, żaluzji i markiz do okien dachowych oferują dwa warianty sterowania...
zobacz więcej
zamknij
Pomysły na wielkanocny stół [INSPIRACJE]
Świąteczne śniadanie powinno mieć odpowiednią oprawę, aby wprowadzać w radosny klimat Wielkanocy. Na stole...
Jak pielęgnować storczyki? Uprawa storczyków w...
Storczyki można spotkać niemal w każdym domu. Ze względu na problemy w uprawie, ich miłośnicy zwykle...
Jak kolory we wnętrzu poprawiają nastrój?
Zobacz, jak poprawić sobie nastrój otaczające się odpowiednimi kolorami we wnętrzu. Obudź w sobie...
Wielkanocne kieszonki na sztućce
Pokazujemy jak w prosty i oryginalny sposób wykonać dekorację stołu wielkanocnego. Dzięki filcowym...
Baranek wielkanocny z masy solnej - instrukcja...
Uroczy baranek wielkanocny idealny do koszyczka ze święconką. Zobacz jak stworzyć oryginalną figurkę z masy...
Stroik na Boże Narodzenie. Jak zrobić...
Stroiki na Boże Narodzenie mogą być oryginalną ozdobą świątęczną. Zamiast kupować stroik świąteczny w...
