Wygodna łazienka
Łazienka wygodna, ergonomiczna, z której łatwo i przyjemnie się korzysta... to jest nasz cel w urządzaniu domowej łazienki.
Niekiedy zmuszeni jesteśmy - czy to rozbieżnością oczekiwań domowników, czy ograniczeniami powierzchni - wybrać sprzęty, jakie zmieszczą się w łazience.
jeśli oczywiste jest, że potrzebujemy kilku urządzeń, to tak samo oczywiste powinno być, że musimy mieć wystarczająco dużo miejsca na to, by je ustawić i zachować między nimi wymagane - minimalne - odległości. To naczelna zasada funkcjonalności łazienki. W innej sytuacji korzystanie z urządzeń i pomieszczenia będzie po prostu niewygodne.
Poza tym żadne z urządzeń nie powinno blokować dostępu do okien, drzwi i szafek, ograniczać lub uniemożliwiać zawieszenia półek, wieszaków i lustra.
Strefy funkcjonalne
Rozmieszczając urządzenia, starajmy się wprowadzić w łazience podział na strefy funkcjonalne. Porządkują one wnętrze i czynią je bardziej wygodnym dla użytkownika. Wyróżnia się trzy: umywalkową (z umywalką i towarzyszącymi jej akcesoriami), kąpielową (z wanną i/bądź kabiną) i sanitarną (z sedesem i bidetem). Niedaleko wejścia powinna się znaleźć strefa umywalki.
Na sedes i bidet ustawione obok siebie wybierajmy miejsce nieco oddalone od wejścia i nie bezpośrednio przy umywalce.
Strefa kąpielowa z wanną lub natryskiem powinna być osłonięta przed przeciągiem.
Wygodnym sposobem podzielenia łazienki na strefy są niewysokie ścianki, przy których podwiesza się urządzenia. Podział można podkreślić, stosując różne materiały podłogowe.
Między urządzeniami
Instalując urządzenia sanitarne obok siebie, trzeba między nimi zachować odpowiednią odległość - co najmniej 20 lub 30 cm, zależnie od ich rodzaju. Zachowanie minimalnej odległości to warunek wygody. Nieco kłopotu możemy mieć w dużych łazienkach lub pokojach kąpielowych - właśnie z powodu powierzchni - bowiem zbyt duża przestrzeń wymaga bardzo dokładnego przemyślenia aranżacji pomieszczenia, by stało się przytulne. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wówczas zastosowanie niewysokich ścianek, do których instaluje się urządzenia.
Od narożnika
Wokół umywalki potrzebujemy około 70 cm miejsca, by swobodnie poruszać rękami. Dlatego też nie może ona być umieszczona zbyt blisko narożnika pomieszczenia. Umywalki przeznaczone do instalowania w rogu łazienki mają z jednej strony (lub z obydwu) przedłużony blat, aby komora znajdowała się w odpowiedniej od niego odległości. Wygodna odległość od prostopadłej ściany zależy od urządzenia.
Odległość bidetu od ściany powinna być większa niż w przypadku sedesu. Na szczęście są urządzenia, które doskonale czują się w rogu - wanna i brodzik.
Ile miejsca przed...
Przed każdym urządzeniem sanitarnym trzeba zostawić wolną przestrzeń. Chodzi o to, aby można było swobodnie stanąć przed umywalką, wytrzeć się ręcznikiem po wyjściu spod natrysku lub schylić przy wannie, kąpiąc dziecko. Minimalne wymiary określają, jaka powierzchnia podłogi (zależna od rodzaju urządzenia) musi pozostać wolna.
Najmniej wolnego miejsca potrzebujemy przed sedesem, najwięcej przed wanną oraz kabiną natryskową z drzwiami skrzydłowymi. Pola te mogą nachodzić na siebie i wykorzystuje się to w małych łazienkach.
Wszystko pod ręką
W łazience szczególnie liczy się łatwość dostępu do przyborów i kosmetyków. Wokół umywalki, która jest centrum "Strefy roboczej", powinniśmy umieścić półkę, szafkę, ręcznik. Niedaleko niej - gniazdka elektryczne.
Zaplanujmy we właściwym miejscu wieszak na ręcznik. Nie zapomnijmy też, że w kabinie potrzebne są półki na kosmetyki. Można kupić specjalne przeznaczone do kabin, pamiętając, że ograniczą swobodę ruchów wewnątrz kabiny lub wybrać zintegrowane z baterią.
Przestrzeń 80-150 cm nad podłogą to strefa, z której człowiekowi w pozycji stojącej jest najwygodniej korzystać. Znaczy to tyle, że nie powinno się umieszczać wieszaków, półek, gniazd oraz włączników poniżej i powyżej tej wysokości.
Co na wprost wejścia?
Ogólną zasadą, jaką powinniśmy się kierować jest umieszczanie najatrakcyjniejszego urządzenia na wprost drzwi. Zwykle jest to umywalka, ale może to być również wolno stojąca wanna lub kabina. Lepiej, aby nie był to sedes, bidet albo pralka. Na nie wpoinniśmy znaleźć mniej wyeksponowane miejsce.
1. By wygodnie korzystać z wanny, potrzebujemy miejsca nad głową (to ważne w przypadku łazienek na poddaszu);
2. Decydując się na kabinę z drzwiami skrzydłowymi musimy mieć miejsce na ich otwarcie;
3. Nic nie powinno przeszkadzać w otwieraniu szafek;
4. Półki zwieszone powyżej 150-160 cm, będą trudno dostępne, te zamontowane w kabinie ograniczą jej przestrzeń, a do tych na ścianie nad wanną nie będzie łatwo sięgnąć, chcąc je umyć, bez wchodzenia do wanny (dotyczy to zwłaszcza wanien szerokich - 85 cm i więcej - oraz o nietypowym kształcie);
5. Górna krawędź umywalki powinna się znajdować na wysokości 75-85 cm, (zależnie od wzrostu domowników) od podłogi, krawędź wanny - 50-60 cm. Sedesy i bidety podwiesza się tak, aby po zamontowaniu znajdowały się 40-45 cm od poziomu posadzki.
Uwaga! Wybierając umywalkę z postumentem, musimy zamontować ją na takiej wysokości, jaką ma postument. Podobnie będzie z umywalką zintegrowaną z blatem będącym fragmentem większej zabudowy lub szafką.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Linia energetyczna nad działkami budowlanymi
autor: Marcin
Jestem w trakcie zakupu działki budowlanej lecz nad jej terenem przebiega linia średniego napięcia a dokładnie, linia koliduje z postawieniem na niej domu jaki wybraliśmy do wybudowania na tej działce. Właścicielem obecnie jest pośrednik nieruchomości, a właścicielem przebiegającej linii jest energetyka PKP. Czy jeśli linia ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Parkiet - kto pyta nie błądzi: rady, pomysły, problemy, materiały itd. Cześć Jeśli macie jakieś pytania dotyczące parkietów, mozaik i podłóg drewnianych w ogóle, służę tzw. ...
Temat: Czego w urządzaniu domu nie zrobilibyście ponownie? Ciekawa jestem czy z perspektywy czasu nie uwazacie, ze pewnych rozwiazan przy urzadzaniu wnetrz, gdybyscie ...
Temat: Schody betonowe ze stopniami drewnianymi!!! Wykańczamy dom, mamy wylane betonowe schody zabiegowe. Chcemy na stopnie położyć drewno, podstopnie otynkowane. Czy ...
Temat: szkło szyba zamiast kafli na ścianę w kuchni Co o tym sadzicie?Zamiast standartowej glazury mleczna szyba?Tylko jak to zamontowac?macie jakies propozycje?
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
