Naturalnie - płytki, kamień, drewno
Za najlepszy materiał do wykładania łazienkowych podłóg i ścian są uznawane płytki ceramiczne. Ale korzystajmy też z innych możliwości.
W łazience wrogiem numer jeden posadzki i ściany jest jest woda i wilgoć. Dlatego też zanim cokolwiek na nich położymy, powierzchnie trzeba dobrze zabezpieczyć.
Płytki ceramiczne
To materiał wręcz idealny do łazienek - łatwy do utrzymania w czystości, bardzo odporny na wilgoć, a przy tym naturalny. Na podłogę możemy wybierać różne rodzaje ceramiki: terakotę, cotto, gresy albo klinkier.
Terakota to kamionkowe płytki pokryte szkliwem nadającym im powierzchnię błyszczącą, matową lub półmatową. Terakota ma dużą wytrzymałość i niską nasiąkliwość.
Cotto - charakteryzuje się wysoką wytrzymałością miechaniczną, powierzchnią pełną naturalnych spękań, zarysować i nierównymi brzegami. Płytki cotto są grubsze (1,5-2,5 cm) niż inne, więc trzeba odpowiednio wcześniej wiedzieć, czy będziemy je łączyć z innymi materiałami, by odpowiednio przygotować podłoże. Wyglądają bardzo atrakcyjnie, dzięki nierównej powierzchni nie są śliskie, ale też w zagłębieniach zatrzymuje się woda i zabrudzenia. Im jaśniejsze płytki, tym trudniej utrzymać je w czystości.
Gres nieszkliwiony ma twardość zbliżoną do twardości granitu. Nawet obtłuczone i starte płytki nie zmieniają barwy i struktury. Na ich powierzchni są minimalne chropowatości, powodujące zatrzymywanie się brudu. Natomiast płytki z najpopularniejszego z gresów - porcelanowego - mają małą nasiąkliwość i są zdobione różnego rodzaju masami, solami i barwnikami mineralnymi. Może być szkliwiony i dodatkowo szlifowany lub polerowany. Im gładsza i bardziej błyszcząca jego powierzchnia, tym poważniej należy się zastanowić nad stosowaniem go w łazience, ponieważ jest bardzo śliski.
Do najtwardszych, mało ścieralnych oraz nasiąkliwych materiałów należy klinkier. Szkliwiony może mieć dowolny kolor.
Wybierając płytki, zwracajmy przede wszystkim uwagę na to, by nie były śliskie. Można wybrać te o chropowatej powierzchni lub z atestem antypoślizgowym. Informuje o tym współczynnik R i cyfra od 9 do 13. Im wyższa, tym mniej śliskie płytki.
Kamień
Jeśli chcemy położyć go na podłogę, powinniśmy zlecić przygotowanie projektu - by dopasować wielkość płyt do powierzchni i nie ciąć kamienia niepotrzebnie.
Obecnie w łazienkach najczęściej stosuje się: trawertyn, polerowany marmur, granit albo onyks. Najbardziej trwały, nadający się jednocześnie na ściany i podłogę w łazience jest granit. Można również zrobić z niego blat pod umywalkę.
Bardziej dekoracyjny od granitu jest marmur, ale można go trwale i dość łatwo poplamić, ponieważ nie jest odporny na działanie substancji chemicznych.
Do bardzo modnych kamieni należy trawertyn, ale powinno się go stosować dopiero po wypełnieniu otworów szpachlą lub żywicą. Wymaga specjalnego traktowania, ponieważ jest materiałem dość kruchym: im większa płyta, tym większe ryzyko popękania. Trzeba go przyklejać zaprawami zawierającymi biały cement (inne mogą spowodować przebarwienie). Jeśli chcemy użyć go jako okładziny ściennej, najpierw trzeba zrobić konstrukcję i do niej za pomocą specjalnych kotew mocować płyty trawertynu.
Drewno
Do łazienki najlepiej nadają się niektóre gatunki egzotyczne (tek, iroko, badi, merbau), ponieważ nie kurczą się i nie rozszerzają pod wpływem zmian wilgotności powietrza.
Dobrze jest wybierać drewno lite w dużych elementach lub drewniane panele trójwarstwowe. By podłoga nie sprawiała kłopotów, deski należy układać luźno, przyklejając je do podłoża i zostawiać między nimi miejsce na spoinę, którą wypełnia się elastycznym klejem-uszczelniaczem umożliwiającym im pracę pod wpływem zmiennej wilgotności. Drewna użytego na posadzkę w łazience lepiej nie lakierować, ponieważ woda, która może wniknąć między mikropęknięcia w warstwie lakieru nie będzie miała jak odparować i będzie niszczyć posadzkę. Najlepszym sposobem zabezpieczenia jest olejowanie - wówczas wszystkie szczeliny są wypełnione.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Jak zaizolować pustą przestrzeń pod drewnianą podłogą?
autor: Andrzej
Jestem posiadaczem starego wiejskiego domu. Dom jest z pruskiego muru postawionego na kamiennej podmurówce. Ponieważ dom zlokalizowany jest na niewielkim wzniesieniu, z jednej strony podmurówka ma ponad 1 metr wysokości. Podłogi są drewniane, a pod nimi jest pusta przestrzeń. Fugi miedzy kamieniami podmurówki powykruszały się ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: SYPIALNIA - kolory, farby, dobór kolorów i farb Witam! Pytanie do znawców tematu(myślę że takich tu wielu :wink: ) Jakie kolory ścian sprawdzają ...
Temat: Schody betonowe ze stopniami drewnianymi!!! Wykańczamy dom, mamy wylane betonowe schody zabiegowe. Chcemy na stopnie położyć drewno, podstopnie otynkowane. Czy ...
Temat: SPRZĄTAMY - złote środki na pył, brud, kurz w nowym domku tak mnie naszło na ten temat - bo sprzątam. czyszczę płytki po fugowaniu, planuję myć ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
