| muratordom.pl » Łazienka » Pomysły i aranżacje » Łazienka na poddaszu. Kiedy pod skosem można umieścić wannę, bidet, miskę sedesową?
Łazienka na poddaszu ma wyjątkowy klimat - sprzyja relaksowi z widokiem na niebo. Aby była ustawna i funkcjonalna, trzeba odpowiednio zagospodarować miejsce pod skosami. Który ze sprzętów łazienkowych najlepiej tam umieścić: wannę, bidet czy miskę sedesową?
Autor: FAKRO
Kapiel z widokiem na niebo to marzenie wielu. Dzięki właściwemu rozmieszczeniu okien dachowych i zaplanowaniu łazienki, to marzenie można zrealizować (fot. FAKRO)
Możliwość umocowania urządzeń pod skosem w łazience na poddaszu zależy od wysokości ścianki kolankowej i kąta nachylenia połaci.
  • Im ścianka kolankowa jest wyższa, a kąt nachylenia dachu większy, tym łatwiej zaaranżować przestrzeń pod skosem. Wystarczy, że ścianka kolankowa ma 110 cm wysokości, a kąt nachylenia dachu wynosi 45°, żeby pod skosem można było umieścić miskę sedesową, bidet i wannę (krótszym bokiem).
  • Gdy połać dachu ma mniejszy kąt nachylenia, np. 30º, lub ścianka kolankowa jest niższa, wtedy urządzenia trzeba montować w odpowiedniej odległości od niej. Przykładowo gdy ścianka kolankowa ma 100 cm, a kąt nachylenia dachu wynosi 45º, sedes i bidet trzeba od niej odsunąć o 40 cm.
  • Jeśli połać dachu jest nachylona pod kątem 30º – sedes i bidet trzeba od niej odsunąć aż o 113 cm, wannę ustawioną prostopadle – o 40 cm, a równolegle do skosu – aż o 135 cm.
  • W łazience na poddaszu pod skosem trudno zmieścić kabinę prysznicową, która ma co najmniej 200 cm wysokości. Można oczywiście wykonać na zamówienie taką ze skośną szklaną ścianką albo zdecydować się na natrysk z wymurowanym głębokim siedziskiem pozwalający lepiej wykorzystać przestrzeń pod skosem. Jednak nigdy takie usytuowanie natrysku nie będzie optymalne – w każdym z tych przypadków i tak musi być on na tyle odsunięty od połaci dachu, by można było w nim swobodnie stanąć.
  • Gdy kąt nachylenia dachu ma 45°, a ścianka kolankowa 100 cm – odległość od niej gwarantująca wygodę to blisko 100 cm.
Oglądaj online: Jak urządzić łazienkę na poddaszu
WAŻNE
Odległości w łazience na poddaszu
Projektując łazienkę na poddaszu, trzeba pamiętać, że:
  • toaleta kompaktowa ma 80 cm wysokości, a podwieszana – 120 cm. Sama miska ma wysokość blisko 40 cm od podłogi. Siedząca na niej osoba – 140 cm;
  • standardowa wanna ma 50-60 cm wysokości, a wanna z hydromasażem – około 70 cm. Osoba siedząca w wannie ma 95-110 cm;
  • chociaż z sedesu czy wanny korzysta się najczęściej w pozycji siedzącej, to trzeba też przed nimi swobodnie stanąć. Dlatego przed wanną, toaletą oraz umywalką wysokość łazienki powinna wynosić 190-200 cm.
Łazienka w drewnie. Nietypowa obudowa wanny
Wykańczając dom lub mieszkanie można urządzić łazienkę w drewnie. Całkowicie lub tylko częściowo. Drewniana...
Ściana ze szkła w małej łazience. Szklane...
Małą łazienkę oddziela od sypialni ściana ze szkła mlecznego. Dzięki takiemu przepierzeniu wnętrze jest pełne...
Modna łazienka 2016. GALERIE najnowszych aranżacji
Modna łazienka to hasło, które dla każdego może znaczyć coś innego. Niektórzy przywiązują wagę...
Urządzamy małą łazienkę – 4 projekty łazienki o...
Jak zaaranżować przestrzeń niedużej łazienki, by była wygodna i atrakcyjna? Pokazane projekty przekonują, że...
Remont łazienki. Rozmieszczenie urządzeń...
Remontując łazienkę, częściej niż tylko urządzenia sanitarne wymienia się w niej wszystkie albo większość...
Aranżacja małej toalety. Jak urządzić...
Wieczne kłótnie domowników o dostęp do łazienki to w większości domów codzienność. W...
