Kiedy w kuchni bateria ścienna?
Dawniej baterie zwykle montowano na ścianie nad zlewozmywakiem. Starą baterię ścienną można zastąpić podobną, nowocześniejszą, ale tak się robi zazwyczaj wtedy, kiedy podczas remontu kuchni nie modernizuje się instalacji wodnej. Nową baterię łączy się wówczas bezpośrednio z końcówkami rur z ciepłą i zimną wodą wyprowadzonymi 25-35 cm nad krawędzią zlewozmywaka, mniej więcej 15 cm jedna od drugiej. Trzeba to zrobić przed wykończeniem ścian i położeniem glazury lub innej okładziny.
Kiedy w kuchni bateria sztorcowa?
Gdy instalację wodną rozprowadzasz od nowa oraz wymieniasz zlewozmywak, zamontuj baterię sztorcową.
Baterię sztorcową umieszcza się na obrzeżu zlewozmywaka lub w otworze zrobionym w blacie kuchennym. Instalację wodną wystarczy doprowadzić w pobliże planowanego miejsca montażu. Łączy się ją z baterią, elastycznymi metalowymi wężykami albo sztywnymi rurkami, których długość przycina się zależnie od potrzeb. Taki sposób montażu jest łatwiejszy od tradycyjnego i pozwala stosunkowo łatwo skorygować usytuowanie baterii względem instalacji doprowadzającej wodę.
Bateria jedno- czy dwuuchwytowa?
Każda bateria, także bateria zlewozmywakowa, może być jedno- lub dwuuchwytowa.
Mając jednouchwytową, można łatwo ustawić żądany strumień i temperaturę wody tylko jedną ręką. To ważny argument przy wyborze baterii do kuchni, w której wodę odkręca się stosunkowo często i nierzadko ma się przy tym brudne lub zajęte czymś ręce.
Jaka wylewka?
Przy wyborze baterii do zlewozmywaka bardzo ważne są także kształt i zasięg wylewki. Muszą być dopasowane do kształtu i wymiarów zlewozmywaka, aby strumień wody padał na środek jego komory.
Zasięg wylewki zależy od jej długości i pochylenia. Koniec wylewki długiej i o dużym kącie pochylenia będzie bardziej oddalony od dna zlewozmywaka niż krótkiej i „płaskiej”. Pod taką wylewkę łatwiej będzie podstawić duży garnek czy wysoką butelkę i bez kłopotu napełnić je wodą. Ale z kolei strumień wody wypływający z takiej baterii, uderzając o dno zlewozmywaka, będzie się bardziej rozchlapywał. Trzeba znaleźć optymalne rozwiązanie uwzględniające i kształt, i głębokość zlewozmywaka.
Do dużego albo dwukomorowego zlewozmywaka dobrze jest wybrać baterię obrotową, do usytuowanego bezpośrednio pod oknem – taką na ruchomym przegubie, który umożliwi położenie jej i otwarcie okna.
