| muratordom.pl » Kuchnia » Meble i blaty » Stolik na ścianie
Stolik na ścianie
Solidny stół potrzebny jest w każdym domu, nie tylko na czas przyjęć czy towarzyskich spotkań. Ale jak go zaaranżować, by nie zajął wiele miejsca?
Trudno wyobrazić sobie pokój dzienny bez stołu. Oferta rynkowa jest wprawdzie bogata, ale w niewielkim pomieszczeniu wkomponowanie standardowego mebla nie jest łatwe.
Gładkie płaszczyzny prostych, geometrycznych elementów - blatu, półek oraz szafki - nadają całej kompozycji dosyć surowy charakter. Miękkość wnoszą akcesoria z naturalnych materiałów w ciepłych barwach - rattanowy fotel, zasłony z grubej tkaniny i abażur z aksamitnych tasiemek.
Zobacz także:
Nie masz miejsca na duży stół? Zrób sobie stolik ścienny
Stylistka miesięcznika "M jak mieszkanie", Justyna Sławecka, zaaranżowała więc fragment pokoju, w którym zmieścił się wykonany na wymiar, składany stół. Jego podporę stanowi stolik kawowy. Duży blat wykonano z fornirowanej płyty MDF, pomalowanej od spodu na biało. Po podniesieniu blatu na ścianę widoczna staje się, umocowany pod nim obraz w ramie. Na co dzień ukryty pod stołem, staje się centralnym punktem domowej galerii. Na tle różowej ściany, wraz z półkami tworzy spójną, uporządkowaną kompozycję. Półki mają istotną funkcję konstrukcyjną - na górnych znajdują się niewielkie blokady, które utrzymują blat, gdy jest złożony.
Do kompletu - drugi obrazek stylistka powiesiła na ścianie. Jest dopełnieniem dekoracji.
Zasuwki meblowe są dyskretnym elementem blokującym blat. Umieszczone na górnej półce znajdują się poza zasięgiem wzroku.
Potrzebne będą materiały:
  • fornirowana płyta MDF, gr. 1,8 cm, wym. 150x90 cm (1 szt.),
  • fornirowana płyta MDF, gr. 1,8 cm wym. 130x10 cm (2 szt.),
  • fornirowana płyta MDF, gr. 1,8 cm wym. 90x20 cm (1 szt.)
  • fornirowana płyta MDF, gr. 1,8 cm wym. 70x20 cm (1 szt.),
  • klej Pattex Express,
  • wkręty do drewna, wym. 3,5x30 i 3,5x16 mm,
  • szpachla akrylowa uniwersalna,
  • zawiasy,
  • zasuwki,
  • papier ścierny,
  • farba akrylowa do drewna BECKERS
Autor: Marcin Czechowicz
Do spodu blatu zamocujemy cztery elementy z MDF, by powstała rama. Każdy z nich łączymy z blatem ściskami stolarskimi i wiercimy co 25 cm otwory na g¸. 3 cm wiertłem do drewna śr. 3 mm.
Otwory rozwiercamy na gł. 2-3 mm wiertłem do metalu śr. 8 lub 10 mm, by umieszczone w nich później wkręty nie wystawały ponad powierzchnię płyty.
Na spód każdego z elementów ramy nanosimy cienką strużką kleju stolarskiego do drewna.
Przyklejamy kolejno wszystkie elementy i dociskamy ściskami stolarskimi.
W otwory wkręcamy wkręty do drewna za pomocą wkrętaka lub wkrętarki.
Łebki wkrętów i połączenia elementów pokrywamy cienką warstwą szpachli przy użyciu metalowej szpachelki.
Funkcjonalna kuchnia. Zobacz, jak zaaranżować...
Na rynku meblarskim są dostępne funkcjonalne meble kuchenne z masą szuflad, do których można dokupić...
Szafki kuchenne, blaty, zlewozmywaki. Jak dobrać...
We współczesnym domu kuchnia stała się centrum strefy dziennej, często jest to również...
Otwarte półki kuchenne - zobacz, jak wybrać...
Otwarte półki kuchenne to doskonały sposób na wyeksponowanie domowych skarbów. Jak jednak wybrać kuchenną...
Blaty kuchenne - trwałe, trwalsze i najtrwalsze....
Za metr kwadratowy blatu kuchennego możesz zapłacić kilkadziesiąt złotych albo… kilkanaście razy...
Wyspa kuchenna w odremontowanym domu
Starą kuchnię odremontowano. Pojawiła się w niej wyspa kuchenna, nowe blaty laminowane oraz interesujące...
Planowanie kuchni – wymiary i wysokość blatów...
Strefa robocza w kuchni powinna być odpowiednio zaplanowana. Najważniejsze są wielkości blatów...
