| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie gazowe » Czy w kotłowni musi być kratka wentylacyjna? Porada
Czy w kotłowni musi być kratka wentylacyjna również wtedy, kiedy będzie w niej zainstalowany kocioł kondensacyjny? Otóż nie... W pomieszczeniu z kotłem z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjnym) może nie być kanału nawiewnego, ale wywiewny jest już koniecznością. Sprawdź, dlaczego takie są wymagania.
Kotły kondensacyjne to urządzenia z zamkniętą komorą spalania, czyli takie, które nie pobierają powietrza do spalania z pomieszczenia, w którym są zainstalowane, ale czerpią je przewodem powietrznym (powietrzno-spalinowym) bezpośrednio z zewnątrz.
W kotłowni z kotłem kondensacyjnym nawiew nie jest koniecznyW związku z tym ilość świeżego powietrza dopływającego do kotłowni może być znacznie mniejsza niż w przypadku zainstalowania w niej kotła tradycyjnego (z otwartą komorą spalania) – jedynie taka, jaka jest wymagana ze względów wentylacyjnych. Dopływ tej ilości powietrza może się odbywać w sposób pośredni z sąsiednich pomieszczeń, na przykład przez otwory lub powietrznoszczelinę w dolnej części drzwi (tak jak do większości łazienek), albo przez nawiewnik w oknie (jeśli w kotłowni jest okno).
Bez względu na to, czy kocioł ma zamkniętą czy otwartą komorę spalania, w kotłowni czy też innym pomieszczeniu, w którym został zainstalowany, musi być natomiast kanał wywiewny wentylacji grawitacyjnej zakończony kratką wentylacyjną o wymiarach co najmniej 14 x 14 cm.
Jak zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie?...
O systemie ogrzewanie domu warto pomyśleć jeszcze zanim rozpoczniemy budowę. Jest to ważne...
Kocioł kondensacyjny - budowa i zasady działania
W spalinach kotłów jest para wodna. W wyniku jej skraplania uwalnia się ciepło, które można...
Jak zmienić sprzedawcę gazu i sporo na tym...
Kiedy rachunek za gaz zaczyna nadmiernie obciążać twój budżet możesz, jak w przypadku energii...
Tanie ogrzewanie. Które urządzenia grzewcze...
Gdy masz ograniczone fundusze, to szukasz takiego sposobu ogrzewania domu, które będzie kosztowało...
Uwaga na czad! Poznaj 8 sposobów ochrony przed...
Czad, czyli tlenek węgla, powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw używanych do ogrzewania domów....
