Jakie ogrzewanie?
Możliwości jest wiele. Jedne paliwa są tanie, wymagają jednak ciągłego „biegania do pieca” i sprawdzania temperatury. Z kolei te łatwe w obsłudze są droższe. Na dodatek nie zawsze możemy wybrać to, na co mamy ochotę: nie wszystkie paliwa muszą być dostępne w pobliżu miejsca, w którym budujemy dom. Ważna jest też cena pieca – urządzenia na gaz i olej są droższe od kotłów węglowych. Dlatego każdy indywidualnie musi dokonać wyboru, jakie ogrzewanie będzie dla niego najlepsze.
Ogrzewanie gazowe: gaz ziemny z sieci
Zalety:
- jest ekologiczny, spośród paliw kopalnych emituje najmniej spalin,
- tani w eksploatacji,
- wygodny,
- nie wymaga magazynowania,
- uniwersalny – pozwala nie tylko ogrzać dom, ale przygotować również ciepłą wodę i posiłki,
- piece są automatyczne, nie wymagają obsługi,
- za gaz płaci się po zużyciu.
Pamiętaj, że:
- gaz nie wszędzie jest dostępny,
- jeśli dom jest oddalony od gazociągu, podłączenie do sieci wymaga dużych nakładów inwestycyjnych,
- co najmniej raz w roku należy kontrolować urządzenia gazowe i przewody wentylacyjne oraz – dwa razy w roku – spalinowe.
Ogrzewanie drewnem
Zalety:
- jest tanie w eksploatacji,
- odnawialne,
- ekologiczne.
Pamiętaj, że:
- urządzenie spalające drewno (kocioł, kominek) wymaga codziennej obsługi,
- trzeba zgromadzić opał na cały sezon grzewczy i przechowywać go pod zadaszeniem,
- kominek z dystrybucją gorącego powietrza, tzw. DGP, nie może być jedynym źródłem ciepła w domu,
- rozprowadzenie przewodów DGP powinno się zaplanować już na etapie projektu architektonicznego,
- trzeba kontrolować przewody wentylacyjne i dymowe.
Ogrzewanie węglowe: węgiel kamienny i koks
Zalety:
- kotłownia na paliwo stałe jest tańsza od gazowej czy olejowej.
Wady:
- potrzebny jest komin, kotłownia oraz miejsce składowania paliwa i żużla (odpadów po spalaniu),
- trzeba pamiętać o dostawie paliwa,
- kocioł węglowy wymaga systematycznej obsługi,
- produkty spalania węgla zanieczyszczają środowisko,
- trzeba kontrolować przewody wentylacyjne (raz w roku) i dymowe (cztery razy w roku).
Ogrzewanie gazowe: gaz płynny, czyli propan
Zalety
- wygodny,
- dostępny,
- uniwersalny – pozwala nie tylko ogrzać dom ale przygotować również ciepłą wodę i posiłki,
- umożliwia automatyzację procesów spalania,
- łatwo w przyszłości zamienić go na gaz ziemny.
Wady:
- zainstalowanie zbiornika wymaga pozwolenia na budowę,
- część działki należy przeznaczyć na jego posadowienie,
- trzeba dbać o okresowe dostawy gazu,
- za paliwo najczęściej płaci się z góry – przy dostawie,
- co najmniej raz w roku trzeba kontrolować urządzenia gazowe i przewody wentylacyjne oraz – dwa razy w roku – spalinowe.
Ogrzewanie olejowe: olej opałowy
Zalety:
- wygodny,
- dostępny,
- umożliwia automatyzację procesu spalania,
- mniej zanieczyszcza środowisko niż węgiel kamienny.
Wady:
- wymaga magazynowania (w zbiornikach),
- trzeba dbać o jego okresowe dostawy,
- należy okresowo regulować dysze palnika i czyścić filtr oleju oraz kontrolować przewody wentylacyjne (raz w roku) i spalinowe (dwa razy w roku).
Pelety, czyli granulat ze sprasowanych odpadów drzewnych
Zalety:
- tanie,
- ekologiczne,
- możliwość w pełni automatycznej obsługi kotła,
- doskonałe do małych instalacji,
- możliwość dostosowania do spalania peletów kotła olejowego (za pomocą montażu specjalnego palnika),
- możliwość zakupu w workach kilkunasto- lub kilkudziesięciokilogramowych, w opakowaniach zawierających 0,5 lub 1 tonę albo luzem.
Wady:
- dość wysokie koszty zakupu kotła,
- wymaga magazynowania (gdy pelety zakupimy luzem w większej ilości).
Dowiedz się więcej na temat:
Podoba ci się artykuł? Poleć innym
Tytuł publikacji:
Zbuduj dom
Zdjęcia:
Andrzej Szandomirski
Aktualizacja:
09.11.2011
