Jak wybrać odpowiedni wkład kominkowy
Wkłady kominkowe należą do najbardziej ekologicznych źródeł ciepła – wydostające się z nich spaliny mają mniej zanieczyszczeń niż powstające ze spalania gazu, oleju czy węgla, a nawet spaliny z kominków otwartych.
Jeśli kominek ma być głównie dekoracją domu, a dopiero później dodatkowo elementem systemu grzewczego, musisz przede wszystkim kierować się jego walorami estetycznymi. Dobrze jest wybrać rozwiązania umożliwiające korzystanie zarówno z wkładu lub kasety, jak z kominka tradycyjnego (na przykład przez podniesienie lub schowanie szyby). Jeśli zaś urządzenie ma pełnić funkcję podstawowego źródła ciepła, należy zwrócić uwagę na jego parametry techniczne i użytkowe.
Sprawność
Wkłady kominkowe renomowanych firm mają sprawność co najmniej 70% podczas normalnej pracy i nawet 83% przy pracy zredukowanej (czyli przy ograniczonym dopływie powietrza do spalania). Oznacza to, że minimum 70% energii powstającej podczas spalania drewna odzyskuje się w postaci ciepła.
Moc nominalna
Oceniając wydajność wkładu kominkowego musisz brać pod uwagę moc nominalną, czyli uśrednioną w czasie, a nie maksymalną. Moc maksymalna osiągana jest bowiem tylko przez krótki czas i nie odzwierciedla prawdziwych możliwości urządzenia. Można przyjąć, że 1 kW mocy urządzenia wystarcza do ogrzania średnio 25 m3 kubatury pomieszczenia.
Paliwo
Zużycie drewna kominkowego podczas palenia powinno wynosić średnio 2,5 kg/h, przy mocy nominalnej urządzenia 7 kW.
Czas pracy urządzenia bez uzupełniania opału
Jednorazowy załadunek drewna powinien wystarczyć na conajmniej 10 godzin. Można wtedy mówić o prawdziwie komfortowym korzystaniu z kominka.
Średnia temperatura spalin
Aby kominek miał dużą sprawność i był bezpieczny w użytkowaniu, średnia temperatura spalin nie powinna przekraczać 400°C. Montaż oraz instalację wkładów i kaset kominkowych należy zawsze powierzyć autoryzowanej i fachowej firmie instalatorskiej.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jakie są koszty instalacji kotła gazowego kondensacyjnego?
autor: Łukasz
Zamierzam rozbudować pensjonat. Projektowana powierzchnia użytkowa będzie wynosić 1830 mkw. Proszę o poradę jakiej mocy kocioł powinniśmy zakupić, chodzi o ogrzewanie i c.w.u. oraz jaki będzie koszt takiej inwestycji?
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: Brykietem w kominku? Witam, czy macie jakieś doświadczenia w paleniu brykietami z trocin w kominku? Jest sporo ofert, ...
Temat: Odzyskanie ciepła z rury dymowej - zrób to sam Stwierdziłem, że tak mnie dręczy ten pomysł, że chciałbym aby uzyskał osobny wątek i nie ...
Temat: Jakie polecacie wk?ady kominkowe ? Mam problem jaki wybrać wkład kominkowy do ciągłego ogrzewania w granicach 15 KW. Słyszałem,że najlepsze ...
Temat: kominki z kratki.pl Witam! Znalazlem na www.kratki.pl kominki z plaszczem wodnym -znacie te firme? ceny duzo tansze od ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
