Jakie drewno do kominka wybrać? Jakie drewno opałowe jest najbardziej kaloryczne?
Drewno opałowe różni się emitowanym ciepłem i czasem spalania, a nawet zapachem. Jakie drewno do kominka ma największą wartość opałową? Na co zwrócić uwagę, kupując drewno na opał.
drewno opałowe
Autor: Marcin Czechowicz Drewno opałowe najlepiej jest od razu porąbać i ułożyć w stos w szczapach. To pozwoli na szybsze oddawanie wilgoci i schnięcie drewna opałowego
Drewno opałowe do kominka i palenia w piecu
Efektywność ogrzewania drewnem zależy od jego jakości. Drewno opałowe do kominka czy pieca powinno być dobrze wysuszone. Im mniej wody zawiera, tym lepiej się pali i daje więcej ciepła. Dlatego drewno przeznaczone do kotła lub kominka powinno być sezonowane, najlepiej na świeżym powietrzu.
Jak wysuszyć drewno opałowe?
Sezonowanie drewna opałowego wymaga czasu. Jeden sezon - od ścięcia zimą do spalenia drewna podczas następnej - to absolutne minimum. Najlepiej, gdy sezonowanie drewna trwa 2 lata. Po tym czasie drewno powinno osiągnąć stan powietrznosuchy, czyli zawierać mniej niż 20% wody. Szybkość schnięcia zależy od wielkości kawałków drewna. Tak zwane wałki są grubsze i pokryte korą, która hamuje odpływ wilgoci.
Do palenia lepsze drewno liściaste czy iglaste?
Do palenia w kominkach nie poleca się drewna drzew iglastych. Ma dużo żywicy, która w trakcie spalania strzela, zanieczyszczając otoczenie trudnymi do usunięcia plamami. Poza tym tworzy się dużo dymu i sadzy osiadającej na ściankach kominka oraz w przewodzie kominowym.
Tych wad nie ma drewno drzew liściastych, które polecane jest jako drewno na opał. Zawiera ono mało żywicy, pali się równo i z reguły nie tworzy dużej ilości dymu, więc kominek długo pozostaje czysty. Szczególnie wartościowe jest drewno twarde (grab, dąb, buk), ponieważ w trakcie spalania daje najwięcej ciepła.
Gorsze jest drewno miękkie (lipa, topola). Jest ono lżejsze, a przez to mniej kaloryczne; na przykład 1 m³ suchego drewna topolowego waży tyle, co 0,54 m³ grabiny, potrzeba go więc blisko dwa razy więcej, by uzyskać tyle samo ciepła. Jeśli kupimy twarde, wysokokaloryczne drewno, rzadziej będziemy musieli dokładać do ognia. A to oznacza mniej opału do ogrzania domu i oszczędność miejsca niezbędnego do jego składowania.
WAŻNE! Do palenia w kominkach nie nadają się elementy drewniane, które były impregnowane, lakierowane lub pomalowane jakimkolwiek innym chemicznym preparatem.
Aby uzyskać jak największą wartość opałową drewna, należy je sezonować od roku do dwóch lat. Zaraz po ścięciu drewno ma w sobie od 50 do 70% wody, po sezonowaniu jego wilgotność spada do 15-20%. Drewno z dużą zawartością wody daje mało ciepła, źle się pali i dymi.
Jakie drewno do kominka - buk, brzoza a może jesion?
  • Brzoza - łatwo płonie, nawet jeśli była krótko sezonowana, ale dość szybko się spala. Daje ładny, równy płomień, ma wyjątkowo mało substancji smolistych. Odznacza się średnią wartością opałową.
  • Buk - drewno spala się spokojnie i długo. Ma wysoką wartość opałową, daje dużo ciepła.
  • Dąb - pali się powoli i bardzo długo. Zawiera garbniki o przyjemnym gorzkim zapachu, które są uwalniane w trakcie spalania. Nadaje się do wędzenia potraw. Ma wysoką wartość opałową, daje dużo ciepła.
  • Drzewa owocowe - palą się powoli równym płomieniem. Wydzielają miły aromat. Drzewo kominkowe z jabłoni, gruszy i wiśni jest wykorzystywane do wędzenia potraw.
  • Grab - jego drewno jest uważane za najlepsze na opał (najwyższa wartość opałowa). Spala się bardzo wolno. Nie tworzy okazałego płomienia, ale daje dużo ciepła.
  • Jesion - drewno choć pali się długo i daje dużo ciepła, rzadko jest stosowany jako materiał opałowy. Słabo się łupie, więc trudno go pociąć na szczapy.
  • Olcha - źle się pali, jeśli nie jest dostatecznie wysuszona. Jej drewno jest natomiast uważane za jedno z najlepszych do wędzenia. Dodaje potrawom aromatu i poprawia ich kolor.
  • Topola - (między innymi biała i osika). Ma bardzo niską wartość opałową i daje mało ciepła. Wilgotna nie płonie wcale, wysuszona – spala się bardzo szybko, dlatego nadaje się na podpałkę.
Drewno do kominka. Które nadaje się najlepiej?
Ile kosztuje drewno kominkowe?
Ceny drewna opałowego twardego, czyli takie gatunki jak dąb, buk, jesion to już prawie 700-800 złotych za metr przestrzenny w składach drewna i marketach budowlanych! Ponadto coraz więcej osób kupuje drewno na zapas, bo boi się kolejnych podwyżek cen gazu i energii elektrycznej. Taka sytuacja również winduje ceny drewna opałowego.
  • drewno kominkowe liściaste, czyli szczapy lub większe kawałki drewna ułożone w stos - 400-1000 zł/mp,
  • szczapy w siatkach, workach lub wiązkach - 30 zł/20 dm³; 150 zł/30 dm³,
  • brykiet drzewny na paletach – 1500-2700 zł/t,
  • brykiet drzewny w paczkach  - 20-30 zł/10 kg,
  • rozpałka w kostkach – 30-35 zł/100 szt.
Ważne
Drewno do kominka nie może być impregnowane, lakierowane lub pomalowane jakimkolwiek innym chemicznym preparatem.
W drewnie tuż po ścięciu drzewa jest aż 50-70% wody. Zależy to od gatunku rośliny i od pory roku (drzewa ścinane zimą mają jej mniej). Takie drewno ma małą wartość opałową – źle płonie, daje mało ciepła, dymi, a spaliny o dużej zawartości pary wodnej łatwo się osadzają na ściankach kominka i w przewodach kominowych, skracając ich żywotność. Większe są też straty ciepła, bo żeby móc spalić wilgotne drewno, trzeba zwiększyć ciąg powietrza, a to oznacza otwarty szyber.
Dlatego przed użyciem drewno opałowe powinno być sezonowane, czyli pozostawione na jakiś czas, żeby wyschło. W tym celu najlepiej połupać je na szczapy – tak przygotowane szybciej schnie i jest od razu gotowe do użytku – i przez co najmniej rok, a najlepiej dwa lata, przechowywać w pryzmach pod zadaszeniem. W tym czasie jego wilgotność spada do 15-20%. Wartość opałowa takiego drewna wynosi około 4 kWh/kg, podczas gdy drzewo kominkowe o zawartości wody 50-60% tylko około 2 kWh/kg. Szczapy nie powinny leżeć bezpośrednio na ziemi, żeby nie chłonęły z niej wilgoci. Lepiej ułożyć je na legarach lub ruszcie. To zapewni ich izolację od gruntu i dobrą cyrkulację powietrza. Wilgotnego drewna nie należy składować w nieprzewiewnych pomieszczeniach, bo może się zaparzać i pleśnieć.
Gdzie kupować drewno do kominka?
  • W nadleśnictwach - oferowane jest tu drewno niesezonowane pocięte w bale i szczapy półmetrowej lub metrowej długości i grubości 7-25 cm. Można też kupić drewno opałowe gorszego sortu, na przykład odpady zrębowe (powinny mieć grubość nie mniejszą niż 7 cm i długość do 1 m) czy gałęzie (grubość 4-7 cm). Drewno kupowane w nadleśnictwach wymaga przygotowania (pocięcia i co najmniej rocznego składowania), ale jego zaletą jest cena – często trzykrotnie niższa niż ta, którą ma drewno kominkowe gotowego do użycia. Za drewno opałowe w długich wałkach o grubości minimum 5 cm trzeba zapłacić 120-220 zł/m³, a jeśli je sami zbierzemy - 60-150 zł/m³, a za drobniejszą gałęziówkę samodzielnie zebraną - 30-60 zł/m³ . Z tym że takie drewna wymaga jeszcze pocięcia na krótsze odcinki i porąbania, a także sezonowania.
  • W tartakach i składach opałowych - zwykle sprzedawane jest sezonowane drewno kominkowe najczęściej przez 12-18 miesięcy, ale nie jest to regułą, więc przed zakupem trzeba się upewnić co do jakości materiału opałowego.
  • W tej chwili w związku ze zwiększonym zainteresowaniem kupnem drewna kominkowego praktycznie nie ma drewna sezonowanego tylko świeże, które powinno być podsuszone w przewiewnym miejscu.
  • Drewno połupane w szczapy długości od 30 do 45 cm jest wygodne do użycia. Drewno w szczapach kosztuje od 400 do 700 zł/mp zależnie od tego, jakiego jest rodzaju, jak ułożone. Drewno opałowe w mniejszych objętościach (kartonach, siatkach) kosztuje 80-100 zł/20 kg.
  • Drewno opałowe można też kupić w dużych marketach. Tam jest ono droższe od tego w lokalnych składach. Można dodać 100 zł do ceny każdego rodzaju opału. Połupane polana dębu czy buku kosztują około 800 zł, brzozy - 600 zł, drewna liściastego mieszanego - 500-600 zł za mp.
  • W wielu składach opałowych lub tartakach drewna nie ma na składzie do kupienia od ręki. Nawet jeśli fizycznie się tam znajduje, to jest już zamówione i czeka na odbiór. W wielu składach na nową dostawę drewna, czyli możliwość jego kupienia, trzeba czekać 2-3 tygodnie. Liczne składy zamknęły swoje podwoje.
Bezpieczne cięcie i rąbanie drewna do kominka
Cięcie i rąbanie drewna na opał to czynności niebezpieczne, to także praca, przy której łatwo o kontuzję. Pilarki łańcuchowe bardzo ułatwiają i przyspieszają pracę, ale w pewnych okolicznościach mogą być groźne dla użytkownika. Dlatego bardzo ważne jest, aby przed przystąpieniem do pracy zaopatrzyć się w odpowiednią odzież ochronną. Podstawowym wyposażeniem powinny być spodnie z wkładką chroniącą ciało przed zranieniem. Oprócz tego powinieneś pamiętać o okularach ochronnych, aby żaden odłamek drewna nie uszkodził oczu i ochronnikach słuchu pochłaniających hałas. Uzupełnieniem stroju będą solidne, zabudowane buty i rękawice ochronne.
Metr sześcienny a metr przestrzenny drewna
Drewno opałowe - w tym drewno do kominka - najczęściej jest oferowane w metrach przestrzennych albo w metrach sześciennych.
  • Metr sześcienny [m³], zwany też kubikiem, określa ilość okorowanego drewna, jaka się zmieści w pryzmie o wymiarach 1 x 1 x 1 m przy założeniu, że między poszczególnymi elementami drewna nie ma żadnych przerw. Jest to więc wartość hipotetyczna.
  • Metr przestrzenny [mp] – określa faktyczną ilość drewna ułożonego w pryzmę o wymiarach 1 x 1 x 1 m. Miara ta jest stosowana w leśnictwie i w przemyśle drzewnym przy szacowaniu ilości drewna. Przyjmuje się, że 1 mp = 0,65 m³ drewna nieokorowanego w postaci szczap i bali, a 0,75 m³ drewna okorowanego. Dla nieokorowanych gałęzi i grubego chrustu przelicznik wynosi: 1 mp = 0,20-0,25 m³. Są to wartości obarczone pewnym błędem, zależą bowiem od sposobu ułożenia drewna w pryzmie.
Technologie grzewcze – pellet czy gaz? MUROWANE STARCIE
