Zasobnik warstwowy
Czy zastosowanie kotła dwufunkcyjnego zintegrowanego z warstwowymi zasobnikami c.w.u. poprawia komfort korzystania z ciepłej wody?
Zasobniki warstwowe nie mają wężownicy, są jedynie pojemnikami na gorącą wodę. Ich zbiorniki są emaliowane i wyposażone w anodę magnezową do ochrony przed korozją. Zazwyczaj są zintegrowane w jednej obudowie z kotłami dwufunkcyjnymi.
Do górnych warstw zasobnika jest dostarczana woda o temperaturze 50-65°C z wymiennika płytowego kotła dwufunkcyjnego. Woda jest pobierana do użytku również z górnych warstw zasobnika.
Po co nam zasobnik?
Zasobniki zintegrowane z kotłami dwufunkcyjnymi umożliwiają otrzymanie stabilnego – w pewnym zakresie – strumienia i stałej temperatury ciepłej wody, co zwykle jest niemożliwe, gdy korzysta się jednocześnie z więcej niż jednego punktu poboru zasilanego z kotła dwufunkcyjnego przepływowego. Polecane są tam, gdzie nie ma miejsca na duży zasobnik współpracujący z kotłem jednofunkcyjnym. Do zasobników zintegrowanych z kotłami dwufunkcyjnymi zwykle nie można podłączyć cyrkulacji lub nie jest ona zalecana ze względu na zarastanie kamieniem kotłowym wymiennika płytowego.
Zasobnik warstwowy a zasobnik z wężownicą
Większa wydajność zasobnika warstwowego w porównaniu z zasobnikiem z wężownicą (podgrzewacza pojemnościowego) o tej samej objętości wynika z zasady działania obu urządzeń. W kotle z zasobnikiem warstwowym woda jest podgrzewana przepływowo w wymienniku płytowym (takim jak w przepływowych podgrzewaczach wody), a zasobnik służy tylko do jej magazynowania. W czasie poboru ciepłej wody jej zapas w zasobniku jest uzupełniany praktycznie na bieżąco wodą o temperaturze 50-65oC. Nawet jeśli zasobnik byłby pusty, od razu po uruchomieniu napełniany będzie gorącą wodą z podgrzewacza przepływowego. Natomiast do zasobnika z wężownicą dostarczana jest woda zimna, która dopiero w nim podgrzewana jest w całej objętości.
Oczywiście podgrzanie przez źródło ciepła o tej samej mocy od razu na przykład 150 l zimnej wody musi trwać dłużej niż podgrzanie niewielkiego jej strumienia płynącego cienką rurką. Dodatkowo sprawność wymiany ciepła w wężownicy jest zdecydowanie niższa niż w wymienniku płytowym. Dlatego czas oczekiwania na ciepłą wodę z podgrzewacza pojemnościowego jest zdecydowanie dłuższy niż z zasobnika warstwowego. Już po upływie pięciu minut można wykąpać się pod natryskiem, bo ilość podgrzanej przez zasobnik warstwowy wody jest do tego wystarczająca.
Dlaczego warstwowy, a nie pojemnościowy?
Najważniejsze zalety zasobnika warstwowego w porównaniu z zasobnikiem z wężownicą to:
  • dużo większa wydajność początkowa – w 100-litrowym zasobniku już po pięciu minutach, czyli czterokrotnie szybciej niż w 150-litrowym zasobniku z wężownicą, uzyskuje się wystarczającą ilość wody;
  • większa wydajność zasobnika o mniejszej objętości, czyli także o mniejszych wymiarach;
  • mniejsze straty postojowe.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Problem z wentylacją - kocioł dwufunkcyjny w łazienc.
autor: mariusz
Mieszkam w bloku o 4 kondygnacjach (3+poddasze). Posiadam kocioł dwufunkcyjny firmy Chaffoteaux&Maury - elexia comfort który został zainstalowany w ciemnej łazience w której znaduje się kratka wentylacyjna o średnicy ok 12 cm natomiast drzwi łazienkowe są wyposazone w otwory sztuk 5 o średnicy 3 ...
  • Porady prawne
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
zapytaj eksperta
Temat: czy na studnie potrzebne jest jakieś zezwolenie i skąd? chcę mieć studnie na swojej działce (do podlewania głównie) - czy trzeba to z kimś ...
Temat: Odzysk ciepła ze ścieków bytowych Czy ktoś bawił się już z odzyskiwaniem ciepła ze ścieków bytowych (wanna, umywalka - niby ...
Temat: Przyłącze wodociągowe Witam! Mam zamiar wykonać przyłącze doi sieci wodociągowej fi 160 w warunkach mam podane ze ...
Temat: Drenaż Witam. Mam takie do Was pytanie. Mam działke letniskową, wykonawca szamba zalecił mi drenaż działki ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
