Gniazda i łączniki
W łazience jest potrzebny osprzęt elektryczny: gniazda (do podłączenia urządzeń elektrycznych, które będą w niej używane – pralki, elektrycznego podgrzewacza wody, grzałki w grzejniku oraz w razie potrzeby mniejszego sprzętu – suszarki do włosów czy elektrycznej golarki) oraz łączniki (do włączania i wyłączania oświetlenia i wentylatora wyciągowego – jeśli jest). Wiedząc, co gdzie zostanie ustawione, można tak rozmieścić gniazda, aby nie trzeba było daleko ciągnąć kabli i by pozostawały one niewidoczne. Jednocześnie warto zadbać o łatwy dostęp do gniazd. Łączniki zwykle montuje się przy wejściu do łazienki – na zewnątrz. Jedynie przycisk uruchamiający dodatkowe oświetlenie lustra wygodniej jest umieścić blisko niego.
Urządzenia elektryczne instalowane w łazienkach wymagają zasilania jednofazowego. Wyjątkiem są elektryczne przepływowe podgrzewacze wody dużej mocy. Jeżeli chcemy taki zainstalować, sprawdźmy, czy nie trzeba go zasilać trójfazowo – jest do tego potrzebna specjalna instalacja.
Tam, gdzie jest woda i prąd, trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego przy instalowaniu osprzętu i urządzeń elektrycznych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Zgodnie z nimi łazienkę dzieli się umownie na trzy strefy. W strefie 0, 1 i 2 nie mogą być instalowane puszki, rozgałęźniki i łączniki. W strefie 0 można używać wyłącznie urządzeń zasilanych napięciem nie wyższym niż 12 V (źródło zasilania musi być umieszczone poza tą strefą) i w obudowie o stopniu ochrony IPX7 (na przykład golarki). W strefie 1 mogą być instalowane elektryczne podgrzewacze wody o stopniu ochrony co najmniej IPX5 – pokryte metalową siatką lub blachą objętą miejscowymi połączeniami wyrównawczymi. W strefie 2 dopuszcza się instalowanie elektrycznych podgrzewaczy wody oraz opraw oświetleniowych w obudowie II klasy ochronności. Muszą mieć one obudowy o stopniu ochrony co najmniej IPX4.
W łazience stosuje się tylko gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne. Można je instalować dopiero poza strefą 2, czyli w odległości minimum 60 cm od krawędzi wanny czy otworu drzwiowego wolno stojącej kabiny natryskowej.
Niezbędne są też dodatkowe połączenia wyrównawcze – wszystkie metalowe urządzenia (wanna, brodzik, baterie, zawory, grzejniki, podgrzewacz wody) należy połączyć ze sobą i z główną szyną uziemiającą oraz z zaciskiem uziemiającym w skrzynce rozdzielczej jednożyłowym przewodem miedzianym o przekroju żyły 6 mm2. Połączenia wyrównawcze niezbędne są również w łazienkach, w których nie ma wyłączników lub gniazd wtykowych.
