Sztywne poszycie czy folia - co będzie lepsze na warstwę wstępnego krycia dachu?
2010-12-27 12:18
Wybrać sztywne poszycie czy zastosować folię? Zależy to głównie od rodzaju pokrycia. Wiadomo, że dachówki, blacho-dachówkę, płyty faliste i blachę trapezową montuje się do konstrukcji nośnej z kontrłat i łat. Wtedy najlepszą izolacją będzie folia wstępnego krycia. Na jej korzyść przemawia to, że nie powoduje znacznego zwiększenia ciężaru połaci. Sztywne poszycie wykonuje się głównie jako podłoże pod gonty bitumiczne lub blachę płaską. Hydroizolacja nie zawsze jest wtedy konieczna.
Pod gonty można ułożyć papę podkładową (choć niektórzy producenci zalecają ją tylko w pewnych sytuacjach, na przykład gdy kąt nachylenia połaci jest nieduży). Nie nadaje się ona pod blachę płaską, jednak można tu zastosować specjalną folię separacyjną.
Sztywne poszycie jest nieco cięższe niż konstrukcja z kontrłat i łat. Jego zaletą jest natomiast to, że nieźle usztywnia całą więźbę, więc czasem może być zalecane nawet pod pokrycie z dachówek lub blachodachówki.
