Narzędzia wielofunkcyjne oscylacyjne OPINIE. Wybieramy elektryczny kombajn z wymiennymi końcówkami
Urządzenie wielofunkcyjne oscylacyjne przyda się w prostych, domowych pracach - zastąpi szlifierkę, pilarkę lub wyrzynarkę. Takie narzędzie warto mieć! Podpowiadamy, jakie wybrać. Wyjaśniamy z jakich powodów są duże różnice w ich cenie. Narzędzia wielofunkcyjne: przegląd i opinie.
Urządzenie wielofunkcyjne Bosch
Autor: Archiwum serwisu Urządzenie wielofunkcyjne przyda się w domowych pracach - zastąpi szlifierkę, pilarkę lub wyrzynarkę. FOT. BOSCH
Do prac domowych warto mieć pomocnika i najlepiej, gdy jest on wszechstronnie uzdolniony. Takim pomocnikiem do majsterkowania i prac remontowo-wykończeniowych będzie narzędzie wielofunkcyjne - elektryczny kombajn z wymiennymi końcówkami. Ileż to razy słyszeliśmy, że nie można mieć wszystkiego. Może i nie, ale warto się starać. Zwłaszcza gdy mowa o domowym warsztacie. Tu jednak pojawia się odwieczny problem ograniczonej przestrzeni do składowania narzędzi. W walce z brakiem miejsca i bałaganem dadzą nam wsparcie narzędzia, które mogą mieć więcej niż jedno zastosowanie. Wśród nich honorowe miejsce zajmują tak zwane narzędzia wielofunkcyjne oscylacyjne - korpusy wyposażone w silnik i automatykę sterującą oraz kątową przekładnię z uchwytem, do którego można podczepiać różne końcówki robocze. To bardzo wszechstronny i poręczny sprzęt, który warto mieć w swoim domowym warsztacie.
Narzędzia wielofunkcyjne: zastosowanie
W opakowaniu z narzędziem wielofunkcyjnym znajdziemy przynajmniej pięć akcesoriów. Czasem bywa ich nawet 10-15. To one otwierają przed nami pełen wachlarz możliwości. Co do czego się przyda:
  • do szlifowania – mała stopa szlifierska, do której mocuje się na rzep kawałki papieru ściernego, ułatwi wygładzanie drewna lub matowienie powłoki z farby lub lakieru;
  • do piłowania – po założeniu tarczy tnącej mamy w rękach małą elektryczną pilarkę wystarczającą do tego, aby ciąć sklejkę lub wąskie listewki. Grubsze elementy potniemy końcówką o kształcie wąskiego brzeszczotu;
  • do zdzierania – kilka metalowych skrobaków o różnej szerokości ułatwi zdzieranie tapety, skuwanie starych płytek bądź usuwanie starej wykładziny przyklejonej do podłogi;
  • do ucinania – płaskim lub wygiętym brzeszczotem usuniemy gwoździe wystające z drewna, przetniemy rurę.
Aby uprościć wybór końcówek do narzędzi wielofunkcyjnych, niektórzy producenci oferują zestawy akcesoriów przeznaczone do poszczególnych zastosowań. Są więc zestawy uniwersalne, zestawy do płytek, a także zestawy do drewna.
Narzędzia wielofunkcyjne oscylacyjne: budowa i zasada działania
Narzędzia wielofunkcyjne wykonują ruchy oscylacyjne (przód-tył). W trakcie oscylacji dochodzi też do niewielkiego ich wychylenia. Jego kąt to 1-3°. Ten sposób oscylacji (oscylacja osiowa) wyklucza niestety stosowanie akcesoriów o dużych wymiarach. Do uchwytu możemy natomiast podczepić zarówno małe tarcze szlifierskie lub piłujące, jak też niewielkie stopy do szlifowania powierzchni, stosunkowo krótkie brzeszczoty oraz różnego rodzaju szpachle i skrobaki. Większość takich urządzeń jest zasilana akumulatorowo, ale znajdziemy również modele wymagające podłączenia do sieci. Akumulatory do narzędzi wielofunkcyjnych mają tradycyjnie napięcie 14 lub 18 V. Można również spotkać modele z akumulatorami 12 V, a nawet 10,8 V. W zdecydowanej większości są to akumulatory litowo-jonowe, które w przeciwieństwie do niklowo-kadmowych można doładowywać w dowolnym momencie, a nie tylko wówczas, gdy się całkowicie rozładują. Silniki zasilane z sieci mają moc 100-350 W. Przy większej narzędzie wpadałoby w zbyt duże wibracje i praca nim byłaby utrudniona.
Końcówki do narzędzi wielofunkcyjnych: jakie wybrać?
Trójkatna stopa szlifierska
Autor: Archiwum serwisu Narzędzie wielofunkcyjne i stopa szlifierska SKIL
Trójkątna stopa szlifierska przyda się podczas przygotowywania drewnianych elementów do malowania lub lakierowania. Do stopy szlifierskiej papier ścierny przyczepia się na rzep. Muszą to być odpowiednio docięte arkusze. Do szlifowania zgrubnego potrzebny będzie papier P-60-80, do wygładzania – P-120-300. Można także podczepić filc polerski lub włókninę czyszczącą.
Brzeszczot
Autor: Archiwum serwisu Narzędzie wielofunkcyjne i brzeszczot HITACHI
Brzeszczoty nadają się też do przecinania gwoździ lub wycinania odcinków rur wykonanych z metalu albo tworzywa sztucznego. Do cięcia metalu wykorzystuje się brzeszczoty o ostrzach ze stali szybkotnącej HSS.
Wąski brzeszczot
Autor: Archiwum serwisu Narzędzie wielofunkcyjne MAKITA / brzeszczot YATO
Wąskim brzeszczotem można wycinać różne elementy z drewna. Służy on do prac wymagających precyzji. Brzeszczoty są przeważnie bimetaliczne. Ostrze jest wykonane z twardej stali szybkotnącej (HSS), a reszta ze stali narzędziowej (HCS). Brzeszczoty, które muszą być sztywniejsze, w całości powstają ze stali HCS. Na bocznych krawędziach brzeszczotów wyrysowana bywa podziałka ułatwiająca kontrolę głębokości cięcia.
Brzeszczot z szerokim ostrzem
Autor: Archiwum serwisu Narzędzie wielofunkcyjne BOSCH / brzeszczot MAKITA
Brzeszczot z szerokim przednim ostrzem służy do cięcia elementów drewnianych w miejscach trudno dostępnych. Do takich prac wart stosować brzeszczoty wygięte. Można dostać też takie przeznaczone do metalu lub płyt gipsowo-kartonowych.
Skrobak
Autor: Archiwum serwisu Narzędzie wielofunkcyjne BOSCH / skrobak YATO
Skrobakiem można usuwać pozostałości zapraw, a także zdzierać stara tapetę lub wykładzinę. Oferowane są dwa podstawowe typy skrobaków - twarde oraz elastyczne. Twarde są używane do usuwania płytek lub zaschniętej zaprawy, elastyczne – do wykładzin albo tapet. Dzięki temu łatwo dobrać odpowiedni z nich do konkretnej pracy. W przypadku stępienia ostrza skrobaka można je ponownie naostrzyć.
Tarcza tnąca
Autor: Archiwum serwisu Narzędzie wielofunkcyjne SKIL / tarcza tnąca MAKITA
Po założeniu tarczy tnącej można ciąć metal, drewno, i nie tylko. Takie tarcze są nazywane segmentowymi. Ich ostrza często są ze stali HSS (zęby o drobnych rozmiarach, idealne do drobnych i twardszych elementów, w tym do metalu i twardych płyt drewnopochodnych) lub HCS (zęby większe, bardziej ostre, do szybkiego cięcia drewna, tworzyw sztucznych). Korpus tarczy powstaje ze stali HCS. Kształt zębów jest dostosowany do konkretnych materiałów i zastosowań.
Tarcza do usuwania fug
Autor: Archiwum serwisu Narzędzie wielofunkcyjne HITACHI / tarcza MAKITA
Do usuwania starych fug spomiędzy płytek ceramicznych służy specjalnie wyprofilowana tarcza. Korpus takiej tarczy jest wykonany ze stali, a ostrze z węglików spiekanych. Nasyp z węglików pokrywa też całą jej spodnią stronę.
Tarcza z ostrzem z węglików
Tarcza z ostrzem z węglików spiekanych może być używana również do cięcia najtwardszych materiałów, na przykład płytek kamiennych. Korpus takiej tarczy jest zrobiony ze stali, a ostrze z węglików spiekanych. Nasyp z węglików pokrywa też całą jej spodnią stronę.
Narzędzia wielofunkcyjne: opinie i cena
Narzędzi wielofunkcyjnych jest na rynku dużo. Jedne są bardzo tanie, a inne zaskakująco drogie. Musi być jakiś powód tak dużych różnic w cenach – i jest. Przede wszystkim jakość wykonania. Droższe narzędzia wielofunkcyjnych są zdecydowanie solidniejsze, jeśli chodzi o zastosowane komponenty i budowę, oraz wykonane z troską o ergonomię. Pracują ciszej i wytwarzają przy tym mniej wibracji. Oczywiście cena narzędzi wzrasta, gdy urządzenie ma różne dodatkowe funkcje. Przykładem niech będzie wyświetlacz, z którego odczytamy, ile jest jeszcze energii w akumulatorze.
Sprawdź też:
Cenę może podnosić automatyczny uchwyt, czyli taki, który umożliwia wymianę akcesoriów bez posługiwania się kluczem imbusowym. Może to być na przykład system SDS, dobrze znany posiadaczom młotowiertarek. Na cenę ma wpływ również rodzaj zastosowanego akumulatora. Niklowo-kadmowe są tańsze od litowo-jonowych. Więcej trzeba zapłacić za narzędzie wielofunkcyjne, którego silnik współpracuje z elektronicznym systemem stabilizacji obrotów pod zmiennym obciążeniem (Constant Electronic). Co to daje w praktyce? Prędkość obrotowa nie będzie spadać, gdy narzędzie napotka większy opór.
Dokładnie porównując ceny narzędzi wielofunkcyjnych, zauważymy, że te droższe:
  • mają w zestawie więcej akcesoriów,
  • dodatkowy akumulator,
  • szybszą ładowarkę (skracającą czas ładowania do 30 minut),
  • futerał do wygodnego przenoszenia narzędzia i jego bezpiecznego przechowywania.
Narzędzia wielofunkcyjne: zaawansowane
Obok prostych i niedrogich modeli urządzeń wielofunkcyjnych oferowane są też egzemplarze o rozbudowanych możliwościach. Mają one na przykład kilka wymiennych głowic, czyli tych elementów korpusu, które zapewniają przełożenie ruchu wytwarzanego przez silnik na uchwyt narzędziowy. Można więc zamocować głowicę kątową z uchwytem wiertarskim. Dzięki temu możemy wiercić pod kątem. Głowica udarowa umożliwi przy tym wiercenie z udarem. Do szlifowania i zdzierania może być przeznaczona oddzielna głowica - oscylacyjna. Ciekawostką są natomiast głowice: młotkowa używana do wbijania gwoździ (wykonuje ruch posuwisto-zwrotny), do wkręcania i wykręcania udarowego, do wyrzynania oraz głowica do podłączania piły szablastej.
Narzędzia wielofunkcyjne BOSCH
Autor: Archiwum serwisu Wśród akcesoriów do narzędzi wielofunkcyjnych można znaleźć nawet specjalnie wyprofilowaną stopę do szlifowania balustrad z drewna. FOT. BOSCH
Narzędzi budowlanych są tysiące. Czy rozpoznasz najprostsze narzędzia budowlane?
Pytanie 1 z 10
Co to za narzędzie budowlane?
Narzędzia budowlane
