Montaż płyt gipsowych. Płyty gipsowo-kartonowe zamiast tynkowania
2017-08-25 15:13
Montaż płyt gipsowych nie jest trudny i samemu można się zmierzyć z tym wyzwaniem. Dlatego okładziny z płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych to najpoważniejsza alternatywa dla tradycyjnego tynku. Konieczny będzie pomocnik i kilka prostych narzędzi. Dowiedz się, jak montowane są płyty gipsowe.
płyty gipsowo-kartonowe w salonie
Autor: Marcin Czechowicz Koło wycięte wścianie z płyty gipsowo-kartonowej stało się ramą dla telewizora. Taka aranżacja ma swój praktyczny wymiar. Pod dobudowaną częścią ściany są ukryte kable do telewizora i sprzętu grającego
Jakie płyty gipsowe stosować?
Najczęściej montuje się zwykłe płyty g-k lub g-w o grubości minimum 12,5 mm. Można też użyć płyt gipsowo-kartonowych impregnowanych, o oznaczeniu GKI, mających większą odporność na wodę. Nadają się one zwłaszcza do wykańczania ścian łazienek lub pralni. W sprzedaży nie ma impregnowanych płyt gipsowo-włóknowych. Ich budowa (gips zmieszany z włóknami celulozowymi, a nie oklejony obustronnie kartonem) gwarantuje dobrą odporność na wodę i wilgoć. Maksymalna wysokość okładziny może wynosić 3 m, a grubość – około 2 cm.
Klej do płyt gipsowych
Materiałem równie ważnym co płyty jest klej gipsowy, którym przykleja się je do ścian. Ma on postać suchej mieszanki wymagającej rozrobienia z odpowiednią ilością wody (proporcje są podane na opakowaniu). Potrzebna też będzie masa do spoinowania płyt gk. Do wyboru są masy w postaci suchej mieszanki lub rozrobione, gotowe do nakładania. Do większości mas trzeba dokupić taśmę lub siatkę zbrojącą służącą do wzmacniania spoin. Niezbędne są także metalowe profile do wzmacniania zewnętrznych narożników ścian.
Uwaga! Płyty gipsowe na plackach można mocować tylko do ścian, nie do sufitów. Przy zastosowaniu zwykłych płyt maksymalna wysokość okładziny może wynosić 3 m. W przypadku płyt zespolonych – 2,55 m. Grubość okładziny ze zwykłych płyt wynosi około 2 cm i podwaja się przy użyciu płyt zespolonych.
Quiz: sprawdź się, ile wiesz o płytach g-k
Płyty g-k - ile o nich wiesz?
Pytanie 1 z 8
Płyta g-k została wynaleziona:
Płyty gipsowo-kartonowe na stelażu
Montaż płyt gipsowych na stelażu to bardziej pracochłonny sposób. Poleca się go wówczas, gdy ściany mają większe odchyłki od pionu i poziomu niż 6 cm lub ich powierzchnia nie jest wystarczająco stabilna. Najpierw montuje się stelaż ze stalowych profili. Musi on być dobrze wypoziomowany. Między profile lub łaty stelażu można włożyć wełnę mineralną, która dodatkowo dociepli pomieszczenie i będzie służyć jako izolacja akustyczna. Do zmontowanego stelażu przykręca się płyty nierdzewnymi wkrętami. Gdy płyty są już przykręcone, łebki śrub oraz spoiny między płytami wypełnia się szpachlówką gipsową i po wyschnięciu szlifuje.
Styki i narożniki
Narożniki utworzone przez dwie płyty oraz miejsca ich styku z sufitem powinny być szczególnie starannie wykończone. Tam bowiem najczęściej pojawiają się brzydkie pęknięcia.
Tynkowanie na sucho
Autor: archiwum muratordom
Tynkowanie na sucho
Autor: Małgorzata Gidzińska Tynkowanie na sucho przy oknach i drzwiach
Przygotowanie podłoża przed montażem płyt g-k
Zanim rozpoczniemy montaż płyt gipsowych, musimy sprawdzić, w jakim stanie są ściany. Nowe mury wystarczy oczyścić z pyłu i resztek zaprawy. Więcej kłopotu sprawią stare ściany. Stare tynki muszą być nośne. Trzeba je opukać i jeśli wydają głuchy odgłos – najlepiej skuć. Niewielkie ubytki wypełnia się zaprawami renowacyjnymi. Ścianę powinno się zagruntować, chyba że kupiliśmy klej, który tego nie wymaga. Uwaga! Płyt gipsowo-kartonowych nie wolno przyklejać do tynków glinianych. Przed rozpoczęciem układania płyt należy rozprowadzić wszelkie przewody instalacyjne.
Docinanie płyt g-k oraz ich klejenie
Płyty gipsowe przed zamontowaniem trzeba przyciąć na odpowiednią długość. Powinna być ona mniejsza o 1,5 cm od wysokości pomieszczenia. Na dole należy bowiem zostawić szczelinę szerokości 1 cm, a na górze – 0,5 cm. Aby dolna szczelina w każdym miejscu była równa, płyty ustawia się na podkładkach dystansowych. Ich funkcję mogą pełnić skrawki płyty grubości 12,5 mm. Jeśli podłoga jest nierówna, miejscami trzeba podłożyć podwójną podkładkę lub drewniany klin tak przycięty, by idealnie niwelował krzywiznę. Dolne krawędzie płyt muszą bowiem „trzymać poziom”. Uwaga! Niewskazane jest sztukowanie płyt g-k klejonych na placki, by uzyskać większą wysokość okładziny.
Rozrobiony z wodą klej nanosi się za pomocą packi lub kielni na płytę lub ewentualnie na ścianę. Oba sposoby są dobre, choć kiedy klej nakłada się na płytę, można go rozmieścić precyzyjniej, czyli tak, aby podłużne pasy kleju znalazły się na krawędziach płyt, a pojedyncze placki w środkowej części płyty.
Montaż płyt gipsowych - 5 wskazówek dla domowych fachowców
  1. Przed rozpoczęciem montażu płyt gipsowo-kartonowych warto wyznaczyć na podłodze wzdłuż ścian linię wytyczającą lico okładziny. Dzięki temu ściany łatwiej będzie wyrównać względem poziomu. Od razu też będzie widać, gdzie trzeba zniwelować nierówności przy użyciu pasków lub kwadratów wyciętych z płyty i naklejanych na ścianę.
  2. Jeżeli okładzina z płyt g-k ma się znaleźć również na ścianach komina, pamiętajmy, aby najpierw został on otynkowany tradycyjnie, pokryty cienką warstwą gipsowej masy szpachlowej lub kleju gipsowego.
  3. Podczas dobijania płyty gipsowo-kartonowych należy uważać, by nie zniszczyć jej warstwy wierzchniej, zwłaszcza gdy będzie ona tylko malowana. Jeśli zamiast młotkiem gumowym będziemy dobijać płytę łatą, należy trzymać ją prostopadle do płyt, by nie pozostawiać na nich śladów po krawędzi płyty.
  4. Przed malowaniem lub tapetowaniem ścian wykończonych płytami g-k trzeba je starannie zagruntować. Nie wymagają tego płyty g-w.
  5. Czas prac wykończeniowych można skrócić, stosując samoprzylepne taśmy montażowe.
Błędy! Klejenie płyt gk i płytek ceramicznych na ścianach
