Budowa domu: czego nie możesz budować z silikatów?
2009-09-07 2:00
Na wielu budowach domów w naszym kraju widuje się białe bloczki i cegły silikatowe. Nic dziwnego, wciąż to jeden z najtańszych materiałów do murowania ścian. Są trwałe, dobrze izolują akustycznie i niestraszne im pleśnie lub grzyby domowe. Są jednak elementy konstrukcji domu, których nie można wykonywać z silikatów.
Mury z wapna i piasku
Autor: Archiwum serwisu Mury z wapna i piasku
Do wyrobu silikatów wykorzystuje się najprostsze surowce naturalne - piasek i wapno. Gdy oba te składniki zostaną połączone z wodą, powstaje masa, która po kilkudniowym sezonowaniu jest formowana i poddawana działaniu sprężonej pary wodnej. Proces ten nosi nazwę autoklawizacji.
Jakie ściany budować z silikatów?
Z silikatów buduje się zewnętrzne ściany dwuwarstwowe - przeważnie z bloczków szerokości około 18-25 cm. Ich ocieplanie i wykańczanie wygląda identycznie jak przy dwuwarstwowych ścianach ceramicznych. Można z nich również murować zewnętrzne ściany trójwarstwowe - część nośną stanowią bloczki drążone szerokości 18 cm. Ociepla się je przeważnie wełną mineralną lub styropianem.
Materiałem na warstwę osłonową mogą być kształtki szerokości 8 cm lub pełne czy drążone cegły silikatowe - wówczas ścian trójwarstwowych nie trzeba tynkować. Cegły muszą być jednak starannie wymurowane na niepełną spoinę, a następnie zafugowane (podobnie jak cegły licowe i klinkierowe). Białe silikaty są podatne na zabrudzenie, dlatego warto pomalować elewację impregnatem - ograniczy to osiadanie brudu i ułatwi zmywanie go.Warto dodać, że tylko silikatowe cegły elewacyjne mogą być barwione. Wewnętrzne ściany konstrukcyjne buduje się z silikatowych bloczków drążonych lub pełnych, szerokości ok. 18 cm, natomiast ściany działowe - z kształtek szerokości 8 cm lub z cegieł ceramicznych. Obydwa rodzaje ścian muszą być połączone kotwami z zewnętrznymi ścianami konstrukcyjnymi.
Zalety silikatów:
  • paroprzepuszczalne;
  • mocne, ich trwałość zwiększa się z upływem czasu;
  • dobrze akumulują ciepło;
  • zrobione z nich ściany mają świetną izolacyjność akustyczną;
  • mają najniższą promieniotwórczość ze wszystkich materiałów budowlanych;
  • nadają się do budowania systemem gospodarczym;
  • zawartość wapna powoduje, że są odporne na pleśnie i grzyby domowe.
Wady silikatów:
  • mają słabą izolacyjność termiczną;
  • są ciężkie, a więc niewygodne do przenoszenia oraz murowania.
WIDEO: Ściany z silikatów - pytania inwestorów, odpowiada ekspert
Ściany z silikatów - pytania inwestorów, odpowiada ekspert, część 2
Nie tylko ściany
Fundamenty - z pełnych cegieł silikatowych można budować ściany fundamentowe i piwniczne, ale pod warunkiem, że zostaną one bardzo dokładnie zaizolowane przeciwwilgociowo. Bezpieczniejsze, wygodniejsze i tańsze jest użycie tradycyjnych bloczków betonowych.
Nadproża i wieńce w ścianach z silikatów można wykonywać w sposób tradycyjny ze zbrojonego betonu. Takie żelbetowe elementy nie będą sprzyjać ucieczce ciepła przez ściany, bo zostaną osłonięte warstwą termoizolacyjną. Producenci sprzedają silikatowe kształtki "U", które ułatwiają wykonywanie nadproży i kształtki "L" - przeznaczone do wieńców. Ich stosowanie nie wymaga deskowania.
WAŻNE
Z elementów silikatowych nie buduj stropów - silikat to zbyt ciężki materiał, by budować z niego stropy. W domach z silikatów stosuje się więc stropy żelbetowe lub gęstożebrowe z wypełnieniem z pustaków ceramicznych. Można też wykorzystać prefabrykowane płyty stropowe (np. betonowe płyty kanałowe).
