Okna z klasą antywłamaniową
Dlaczego warto je mieć, skoro są sporo droższe od zwykłych okien? Czy naprawdę poprawią bezpieczeństwo naszego domu? Skąd wiadomo, że zapewnią odpowiednią ochronę? Rozwiewamy wątpliwości dotyczące okien antywłamaniowych.
Sezon wakacyjny szczególnie obfituje nie tylko w przyjemności związane z wypoczynkiem, ale, niestety, także w nieprzyjemne wydarzenia – kradzieże z włamaniem. Lato to okres prosperity dla złodziei. W celu ochrony domu przed złodziejami można oczywiście zainstalować w oknach kraty lub rolety, kupić psa, na czas wyjazdu domowników poprosić o opiekę rodzinę. Ale są to rozwiązania, które mają wady – okratowany dom wygląda niezbyt estetycznie, psa można „uciszyć”, a rodzina czy sąsiedzi nie zawsze dysponują czasem, by pilnować posesji. A nawet jeśli się tego podejmą, to czasami i oni muszą opuścić gościnne domowe pielesze.
Na to tylko czekają złodzieje, którzy zazwyczaj bacznie obserwują dom przed włamaniem. Dlatego warto go chronić w inny sposób, na przykład montując, przynajmniej na parterze budynku, okna antywłamaniowe, instalując sprawny system alarmowy i zatrudniając agencję ochrony mienia.
Klasa znaczy czas
By okna spełniały wymogi antywłamaniowości, muszą być wyprodukowane zgodnie z zaleceniami normy ENV 1627. Opisuje ona sześć klas odporności na włamanie, które dotyczą całego okna. Oznacza to, że gdy okno ma klasę WK1, musi stawić czoło włamaniu dokonywanemu przez przypadkowego sprawcę, który posługuje się jedynie siłą mięśni, czyli kopie okno, naskakuje na nie lub pcha je barkiem. Takie okno, niestety, nie stanowi bariery dla złoczyńcy dysponującego prostymi narzędziami. Osadzona w nim standardowa szyba nie wytrzyma prawdopodobnie próby polegającej na uderzeniu w nią workiem z piaskiem o wadze 30 kg.
Okno mające klasę WK2 musi przez co najmniej 3 minuty stawiać opór przypadkowemu włamywaczowi z prostymi narzędziami, takimi jak: śrubokręt, klin czy szczypce. Zamontowana w nim szyba powinna mieć klasę P4, a listwy przyszybowe muszą być przyklejone lub dokręcone.
Klasa WK3 oznacza okno, które co najmniej 5 minut stawia opór przypadkowemu włamywaczowi dysponującemu nie tylko prostymi narzędziami, ale także stalowym łomem. Okno tej klasy musi mieć szyby P5 oraz przyklejone lub dokręcone listwy przyszybowe. W klasie WK4 okno musi przez 10 minut opierać się doświadczonemu włamywaczowi mającemu piłę, młotek, siekierę, dłuto, i na przykład akumulatorową wiertarkę. Zamontowana w nim szyba P6 musi być otoczona przykręconymi lub przyklejonymi listwami przyszybowymi.
Do klasy WK5 są zaliczane okna, które przez co najmniej 15 minut stawiają opór doświadczonemu włamywaczowi z narzędziami elektrycznymi średniej mocy, takimi jak: wiertarka, piła, szlifierka kątowa. W oknach tej klasy instalowane są szyby P7 zabezpieczone odpowiednio mocowanymi listwami przyszybowymi. Okno klasy WK6 powinno stawiać opór przez co najmniej 20 minut.
Nawet wtedy, gdy forsuje je doświadczonywłamywacz dysponujący mocnymi narzędziami elektrycznymi, na przykład wiertarką lub szlifierką kątową z dyskiem o średnicy 230 mm. Okno z tą klasą musi mieć szybę P8 z odpowiednio umocowanymi listwami przyszybowymi.
Wszystkie typy okien z klasą WK mają (niezależnie od jej numeru) klamkę zamykaną na klucz.
O klasie okna decyduje więc czas, przez jaki stawia ono opór złodziejowi. Choć wydaje się, że 20 minut to niewiele, dla włamywacza to bardzo długo – przez ten czas może zostać przez kogoś zauważony, z pewnością usłyszą i wyczują go okoliczne psy, poza tym nie tylko zadziała system alarmowy, ale prawdopodobnie na miejsce włamania dojedzie też patrol agencji ochrony. Włamywacz, który zorientuje się, że dom ma trudne do sforsowania okna, zazwyczaj próbuje znaleźć inny obiekt, z mniej odporną stolarką.
Wybrane komentarze:
Justyna 2010-09-29 15:53
A co jest jeszcze ważne przy zakupie okien. Dodam że ...
Okno z alarmem. Jest kilka sposobów na połączenie okien z systemami alarmowymi – czasami czujki są umieszczane w nadprożu okna, czasami w jego ramie. Dostępne są też inne rozwiązania oferowane przez producentów szkła – szyby z pętlą alarmową. Taka szyba jest zrobiona ze szkła hartowanego oraz naniesionej techniką sitodruku pętli alarmowej przewodzącej prąd elektryczny wraz z dolutowanym do jej końców przewodem alarmowym zakończonym wtyczką. Zasada jej działania wykorzystuje właściwości szkła hartowanego, które bez względu na miejsce uderzenia ostrym narzędziem w całości pęka na drobne, nieostre kawałki. Następstwem jest zniszczenie pętli alarmowej. W wyniku tego zostaje przerwany obwód elektryczny, co powoduje uruchomienie alarmu. Szyba z pętlą alarmową zastępuje tradycyjną czujkę zbicia szkła oraz czujkę wibracyjną.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Jak zakończyć budowę komina klinkierowego?
autor: Maciej
Jak zakończyć komin klinkierowy z 6 kanałami: 2 kanały środkowe są do pieców, a reszta to kanały wentylacyjne.
  • Płyty fundamentowe
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Drzwi wewnętrzne
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: Okna dachowe OptiLight ? helo, pojawiły się okna dachowe firmy OptiLight, sprzedawca porównuje je na wszystkie sposoby do wyrobów ...
Temat: ROLETY ZEWNĘTRZNE - wątek zbiorczy: firmy, opinie, jakie wybrać? co polecacie? WŁASNIE ZACZYNAM W PRZYSZŁYM TYGODNIU SCIANY, JAK PORADZIC SOBIE Z ROLATAMI,ZEBY POTEM NIE WYSTAWAŁY NA ...
Temat: Jakie drzwi zewnętrzne? Skąd i jakie macie drzwi zewnetrzne? ile za nie zapłaciliście? okolice Krakowa od strony Krzeszowic. ...
Temat: ROZWIĄZANIE: Jak usunąć zwulkanizowaną folię/klej z okna PCV Przewijało się już wiele tematów na temat nie oderwanej na czas folii ochronnej z okien ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
