Okna - słabe punkty domu. Gdzie montować okna antywłamaniowe?
Okna i drzwi to najsłabsze punkty domu. Złodzieje najczęściej wchodzą do środka przez słabo zabezpieczone okna i drzwi - aż 78% włamań odbywa się przez okna na parterze, a 14% przez drzwi frontowe. Dlatego też trzeba zadbać o dobrą stolarkę i zróżnicować poziom zabezpieczenia w oknach odpowiednio do potrzeb. Bowiem nie wszystkie okna w domu są jednakowo zagrożone włamaniem i nie ma sensu inwestować w drogie okna antywłamaniowe do całego domu.
Murator pomaga
Okna i drzwi - najsłabsze punkty domu
Złodzieje najczęściej wchodzą do niego przez okna na parterze – aż w 78% przypadków wybierają tę drogę. Drugą stanowią dla nich frontowe drzwi wejściowe – w 13,9% przypadków dostają się do środka właśnie tędy. Trzeba więc zadbać o to, by stolarka otworowa mogła jak najdłużej opierać się zapędom złoczyńców.
Taka różnica w liczbie włamań wynika z tego, że drzwi stanowiące główne wejście do domu usytuowane są najczęściej od frontu (dobrze widoczne) i zazwyczaj dość dobrze zabezpieczone. Okien jest w domu o wiele więcej, dlatego są dla złodziei przeszkodą łatwiejszą do pokonania.
Ale nie tylko źle zabezpieczone drzwi i okna mogą być ułatwieniem dla włamywaczy. Może również nimi być:
  • ogrodzenie, które łatwo jest sforsować;
  • brama wjazdowa i furtka ze słabymi zamkami;
  • brama garażowa bez zabezpieczeń antywłamaniowych;
  • garaż w bryle domu (istnieje szansa, że drzwi łączące go z domem nie są tak solidnie zabezpieczone jak frontowe);
  • okienka piwniczne pozbawione zabezpieczeń antywłamaniowych;
  • duże przeszklenia bez zabezpieczeń;
  • bujna roślinność w mało uczęszczanych zakamarkach ogrodu (daje schronienie intruzom na przykład na czas prowadzenia obserwacji domu).
Dodatkowy koszt wzmocnienia okna okuciem o zwiększonej odporności na włamanie podnosi co prawda jego cenę nawet o 40%, ale ochrona jest nieporównywalnie większa.
Nie wszystkie okna w domu są jednakowo zagrożone włamaniem. Tym zamontowanym powyżej pierwszego piętra nie grożą tak często próby sforsowania jak oknom z niższych kondygnacji. Dlatego warto odpowiednio zróżnicować poziom zabezpieczenia. W oknach usytuowanych wyżej można zastosować okucia standardowe lub z podstawowym zabezpieczeniem, to znaczy jednym punktem bezpiecznym. Zaś w przypadku wboru stolarki, która będzie montowana na parterze warto już zainwestować w okna antywłamaniowe.
Okucia w klasie odporności 1 na włamanie mają atestowaną klamkę z kluczykiem i cztery punkty bezpieczne utrudniające wyważenie skrzydła z ościeżnicy. Zaleca się stosować je na przykład w oknach na pierwszym piętrze.
Miejsca najbardziej narażone na włamanie – drzwi balkonowe oraz okna na parterze – należy wzmocnić dodatkowo. Zaleca się tu okucia z klasy odporności 2, które zabezpieczają okna przed włamaniem przy użyciu narzędzi. W tym przypadku wszystkie ryglowania są punktami bezpiecznymi, okucie jest wyposażone w atestowaną klamkę z kluczykiem oraz osłonę antyrozwierceniową.
Standardowy poziom zabezpieczenia okna można w razie potrzeby podwyższyć do klasy odporności na włamanie 1 lub 2. Wystarczy wymienić odpowiednią liczbę zaczepów i dodać certyfikowaną klamkę z kluczykiem. Jest to możliwe nawet po wielu latach użytkowania okna.
Klasy okien antywłamaniowych
Klasyfikacja okien pod względem ich antywłamaniowości obejmuje sześć klas.
Najniższą z nich jest WK1, w której mieszczą się okna ze standardowym pakietem szybowym, bez innych zabezpieczeń. Może je sforsować przypadkowy włamywacz posługujący się jedynie siłą mięśni.
Okno antywłamaniowe w klasie WK4 okno przez 10 minut stawia opór doświadczonemu włamywaczowi, który posługuje się piłą, młotkiem i akumulatorową wiertarką. Okno tej klasy ma pakiet szybowy P6 z przyklejonymi lub przykręconymi listwami przyszybowymi i odpowiednimi okuciami.
W klasie WK6 znajdują się okna zdolne wytrzymać przez 20 minut atak doświadczonego włamywacza z mocnymi narzędziami elektrycznymi. Takie okno ma pakiet szybowy o klasie P8 oraz maksymalną liczbę okuć antywłamaniowych.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Jak zakończyć budowę komina klinkierowego?
autor: Maciej
Jak zakończyć komin klinkierowy z 6 kanałami: 2 kanały środkowe są do pieców, a reszta to kanały wentylacyjne.
  • Płyty fundamentowe
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Drzwi wewnętrzne
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: Okna dachowe OptiLight ? helo, pojawiły się okna dachowe firmy OptiLight, sprzedawca porównuje je na wszystkie sposoby do wyrobów ...
Temat: ROLETY ZEWNĘTRZNE - wątek zbiorczy: firmy, opinie, jakie wybrać? co polecacie? WŁASNIE ZACZYNAM W PRZYSZŁYM TYGODNIU SCIANY, JAK PORADZIC SOBIE Z ROLATAMI,ZEBY POTEM NIE WYSTAWAŁY NA ...
Temat: Jakie drzwi zewnętrzne? Skąd i jakie macie drzwi zewnetrzne? ile za nie zapłaciliście? okolice Krakowa od strony Krzeszowic. ...
Temat: ROZWIĄZANIE: Jak usunąć zwulkanizowaną folię/klej z okna PCV Przewijało się już wiele tematów na temat nie oderwanej na czas folii ochronnej z okien ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
