| muratordom.pl » Budowa » Okna i akcesoria » Jak ocieplić stare okno? Sposoby termomodernizacji stolarki okiennej
Dziś nawet okna drewniane i okna z PCV sprzed 10-15 lat nie są wystarczająco energooszczędne. Czy koniecznie trzeba je wymieniać? Jeśli są w dobrym stanie, można je poddać termomodernizacji.
Termomodernizacja zamiast wymiany
Żeby zaoszczędzić na ogrzewaniu, niektórzy zaczynają wymieniać okna już po raz drugi. Pozbywają się tych z lat 90., które zastąpiły stare okna z rozkręcanymi ramami. Czy jesteś skazany na ponoszenie takich kosztów? Niekoniecznie. Są bowiem metody, dzięki którym poprawienie izolacyjności cieplnej okien to możliwy i opłacalny scenariusz. Żal wymieniać funkcjonujące jeszcze okna, lepiej zwiększyć ich izolacyjność termiczną.
Etapy ocieplania okien
Termomodernizacja okna polega zazwyczaj na wymianie pakietu szybowego i wymianie uszczelek, naprawie lub wymianie okuć, naprawie tynku i dołożeniu węgarka. Można jednak wykonać tylko kilka z tych czynności lub jedną. Ale najlepszy efekt osiągniesz, przeprowadzając:
  • wymianę pakietu szybowego – na przykład takiego o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,6 W/(m2·K) na pakiet ciepły o współczynniku Ug = 0,8 W/(m2·K). Pozwoli to zmniejszyć straty energii cieplnej o blisko 50% i przyniesie najbardziej wymierną korzyść;
  • wymianę uszczelek – z okna można wymontować stare uszczelki przyszybowe oraz przylgowe i zastąpić je nowymi. Dzięki temu zapobiegniesz częściowo stratom ciepła i zatrzymamy ewentualne nawiewanie zimnego powietrza z zewnątrz. Wymianę uszczelek robi się najczęściej razem z wymianą pakietu szybowego;
  • naprawę i udoskonalenie okuć – to skomplikowana operacja, ale dzięki niej poprawisz między innymi przyleganie skrzydeł do ościeżnicy oraz ułatwisz ich otwieranie. Możesz też stare okucia zastąpić takimi, które mają nowe funkcje – zaczepy antywłamaniowe lub możliwość stopniowego uchyłu;
  • naprawę i uszczelnienie tynku wokół okna – pomaga zlikwidować ewentualne ubytki i szczeliny powstałe w ciągu lat użytkowania okna. Taki drobiazg poprawi izolacyjność cieplną wokół styku okna z murem i powstrzyma nawiewanie do środka zimnego powietrza. Prace można przeprowadzić przy okazji odnawiania ścian od zewnątrz lub od środka pomieszczeń;
  • wykonanie węgarka ociepleniowego – umieszcza się go od zewnątrz budynku. Ociepla on ramę okna, zapobiegając jej przemarzaniu.
Okna i drzwi – egzamin ze stolarki
Wstawienie okien i drzwi to oficjalny moment zakończenia stanu surowego otwartego. Teraz dom staje...
zobacz więcej
zamknij
Okna do płaskich dachów - duża ilość światła,...
W budynkach z płaskimi dachami często zdarza się, że wewnątrz są pomieszczenia, w których nie ma...
Duże okna pionowe. Spraw, aby Twój dom był...
Duże okna pionowe zacierają granicę pomiędzy wnętrzem domu, a jego otoczeniem. Poznaj nowoczesne rozwiązania,...
Ciepły i szczelny montaż okien i drzwi. Czym jest...
„Typowy” montaż okien i drzwi polega na przykręceniu ich do ściany odpowiednimi łącznikami i...
Nowoczesne okna energooszczędne do domów klasy...
Świadomość inwestorów na temat nowoczesnych, energooszczędnych okien, jak i samej energooszczędności,...
Dom na czasie - wysokie okna, duże przeszklenia
Wysokie okna są niezbędne w modnym domu. Zgodnie z obowiązującymi trendami schodzą do podłogi i sięgają...
