| muratordom.pl » Budowa » Okna dachowe » Montaż okna dachowego - oglądaj film instruktażowy, jak to się robi
Jak ma być zamontowane okno dachowe? W naszym filmie z cyklu "Stan surowy bez błędów" jesteśmy na budowie domu. Pokazujemy montaż okna dachowego firmy Velux. Ekspert, Sławomir Łyskawka, dyrektor techniczny Veluxa pokazuje, jak systemowym rozwiązaniem jest nowoczesne okno. Zapraszamy do obejrzenia filmu.
Przez wieki poddasze domów były nieużytkowe, aż wymyślono najpierw lukarny, a potem okna połaciowe. W naszym filmie z cyklu „Stan surowy bez błędów” pokazujemy, jak wygląda montaż takiego okna zlicowanego z powierzchnią dachu. Naszym gościem jest Sławomir Łyskawka, dyrektor techniczny firmy Velux.
Co inwestor wiedzieć powinien? Okno połaciowe to rozwiązanie systemowe. Wszystkie elementy montażu są dostarczane wraz z oknem przez producenta. Trzeba więc bardzo starannie montować okno zgodnie z instrukcją! Takie elementy jak folie uszczelniające czy obudowa okna, kołnierz uszczelniający są idealnie dopasowane – nie ma tu miejsca na przeróbki czy układanie na siłę. Wręcz odwrotnie – w trakcie montażu co chwila słychać klik, bo wiele elementów łączy się nie na wkręty, lecz na zatrzask.
 Okna połaciowe Velux nowej generacji
Zastosowano tu technologię o nazwie ThermoTechnology. W skrzydło i ościeżnicę wbudowano ciemnoszary polistyren ekspandowany EPS. W ten sposób obniżono współczynnik przenikania ciepła Uw do 1,2 W/(m²·K) (okno jest o 14 % cieplejsze od innych standardowych modeli). Ramy okna są węższe niż standardowe – większa powierzchnia szyby sprawia, że do wnętrza wpada o 10% więcej światła. Okno można montować w tradycyjny sposób, albo – dzięki specjalnym kątownikom montażowym – 4 cm głębiej.
 Zapraszamy do obejrzenia filmu!
Zapraszamy do obejrzenia całej serii filmów "Stan surowy bez błędów".
Przeszklenia w dachach płaskich. Okna dachowe do...
Nowoczesne okna dachowe do dachów płaskich są estetyczne i mają bardzo dobrą izolacyjność termiczną....
Dom z płaskim dachem - jak doświetlić...
Pomieszczenia w domu pod płaskim dachem można efektywnie doświetlić od góry. Sprawdź, jakie niebanalne...
Luksusowe okna połaciowe. Sprawdź parametry i...
Poddasze może być nieużytkowe, użytkowe lub naprawdę wystrzałowe. Jeżeli chcemy mieć pod dachem salon bis,...
Moskitiery, żaluzje, rolety do każdego...
Przysłony okienne, takie jak moskitiery, żaluzje czy rolety muszą pełnić zarówno funkcją praktyczną,...
Czyszczenie i konserwacja okien dachowych
Czyszczenie okien dachowych i konserwacja okien są konieczne, nawet gdy kupimy okna dachowe najlepszej...
Przesłony na okna dachowe. Jak dobrać i...
Zobacz, co zrobić, aby nie dopuścić do przegrzania się pomieszczeń pod dachem. Rodzaje przesłon zewnętrznych...
