Montaż okien dachowych - zasady i zalecenia
Montaż okien dachowych powinien być dobrze przemyślany. Ważna jest lokalizacja okien połaciowych, dobór sposobu montażu do rodzaju pokrycia oraz  postępowanie ściśle według instrukcji dołączonej przez producenta.
Montaż okna dachowego: w jakim dachu?
O tym, w jak stromym dachu może być zamontowane okno dachowe, decyduje sposób otwierania okna połaciowego. Najwięcej możliwości dają okna obrotowe, które nadają się do dachów o kącie nachylenia połaci od 15 do 90°. W przypadku okien uchylno-obrotowych i okien wysokoosiowych możliwości jest trochę mniej. Te pierwsze okna dachowe montuje się w dachach o nachyleniu od 15 do 65°. Drugi rodzaj okien połaciowych – od 20 do 65°. Właściciele domów z dachem o spadku mniejszym niż 15° lub zupełnie płaskich muszą zamontować okno dachowe na specjalnej podstawie nachylonej do dachu pod kątem 19°.
Do czego montować okna połaciowe?
Większość okien dachowych montuje się na łatach – mają kątowniki montażowe na górze i na dole ościeżnicy. Są też takie okna dachowe, których ościeżnice przytwierdza się do krokwi – z kątownikami z obydwu jej boków. Okna uniwersalne mają szerokie kątowniki narożne, dzięki którym można je opierać zarówno na krokwiach, jak i na łatach. Niektóre z nich mają tradycyjne kątowniki, które można montować w dowolnym miejscu ościeżnicy. Warto wiedzieć, że między różnymi pokryciami dachowymi a oknami dachowymi trzeba pozostawić odpowiednie odstępy. Przy pokryciu płaskim (papa, gont bitumiczny, blacha płaska) odstęp pod oknem połaciowym (od deskowania do ościeżnicy) powinien mieć od 0 do 4 cm, a przy dachu pokrytym dachówką lub blachodachówką – od 4 do 9 cm. Gdy pokrycie dachowe jest wysoko profilowane (wysokość profilu przekracza 5 cm), odstęp ten powinien wynosić 9 cm. Przy układaniu dachówki wzdłuż boków okna dachowego należy pozostawić od 3 do 7 cm wolnej przestrzeni, a nad oknem – od 6 do 15 cm.
Długość okna dachowego a kąt nachylenia dachu
Wymiary okien dachowych
Przepisy mówią, że w pomieszczeniach na poddaszu powierzchnia okien połaciowych w świetle ościeżnic musi stanowić minimum 1/8 powierzchni podłogi (górnej granicy przeszklenia ie ma, w zależności od upodobań można przeszklić nawet całą połać dachu, pod warunkiem że jego konstrukcja to wytrzyma). Oznacza to, że w pomieszczeniu wielkości 20 m² należy montować okna dachowe o łącznej powierzchni przeszklenia co najmniej 2,5 m². Kombinacje mogą być różne, ponieważ okna dachowe są dostępne w kilkunastu rozmiarach. Można np. zamontować trzy okna dachowe o wielkości 8 x 160 cm w zestawieniu poziomym lub cztery okna połaciowe o wielkości 78 x 140 cm w zestawieniu pionowym. Długość okna dachowego trzeba zawsze dostosować do kąta nachylenia połaci dachu – im jest on mniejszy, tym dłuższe powinno być okno dachowe. Zależność ta wynika z konieczności uzyskania możliwości wyglądania przez okno połaciowe zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Czym zaizolować wilgotne ściany?
autor: Kasia
Witam, właśnie kupiłam domek, który ma panele na ścianach. Obawiam się czy ściana jest całkiem sucha. Co prawda, panele nie pęcznieją, więc myślę że dużej wilgoci nie ma. Proszę o radę, jak w razie potrzeby uszczelnić takie ściany? Czy dać folię, pomalować ścianę przy podłodze ...
  • Porady prawne
  • Projekty domów
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
zapytaj eksperta
Temat: okna drewniane czy plastikowe - opinie Byłam pewna, że drewno - ale ostatnio się naczytałam, że to zwykły ... przesąd. A ...
Temat: Okna dachowe OptiLight ? helo, pojawiły się okna dachowe firmy OptiLight, sprzedawca porównuje je na wszystkie sposoby do wyrobów ...
Temat: okna jezierskiego za i przeciw? czy ktos ma te okna w uzytkowaniu i moglby sie podzielic swoimi obserwacjami?? Dzieki.
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
