Luksusowe okna połaciowe. Sprawdź parametry i istotne cechy okien
2016-05-16 14:08
Poddasze może być nieużytkowe, użytkowe lub naprawdę wystrzałowe. Jeżeli chcemy mieć pod dachem salon bis, musimy zastosować okna o wyższym standardzie – większe, cieplejsze i w pełni zautomatyzowane.
Dachowe okna balkonowe
Autor: Marcin Czechowicz Okna balkonowe najlepiej prezentują się wówczas, gdy występują w zespoleniach, po kilka przy jednym balkonie
Zakup okien połaciowych pod pewnymi względami przypomina kupno nowego auta. Ten sam model jest bowiem oferowany w kilku standardach. Jeśli mamy ograniczone fundusze, decydujemy się na wersję ekonomiczną, a jeżeli nas stać – wybieramy model najlepszy i z najbogatszym wyposażeniem. Czy pogoń za luksusem ma sens? Psychologowie dowodzą, że pewna grupa klientów zawsze będzie szukała tego, co tanie i „w promocji”, bez względu na zasobność portfela. Inni zaciągną kredyt, aby tylko mieć produkt najwyższej jakości, który doskonale będzie służył przez wiele lat. Wizje luksusu mogą być zresztą różne. Dla jednych już samo posiadanie okna połaciowego jest luksusem, a innym radość sprawi dopiero najlepsze okno dostępne na rynku. Postanowiliśmy więc pokazać zarówno okna będące tylko nieznaczną modyfikacją wersji standardowych, jak i te najdroższe, odbiegające od nich kształtem, wielkością oraz funkcjami.
Sprawdź również:
W czym tkwi tajemnica okien z wyższej półki?
Różnice między oknami z wyższej półki a tymi standardowymi nie zawsze mają odzwierciedlenie w ich wyglądzie. Luksus tkwi w szczegółach i dopiero lektura specyfikacji technicznej ujawnia całe bogactwo zalet. Okna o tych samych rozmiarach i funkcjach otwierania są przeważnie oferowane w kilku standardach. Nas interesuje ten najwyższy. Wśród okien wyższej klasy znajdziemy najcieplejsze, najcichsze i najbezpieczniejsze.
Najcieplejsze
Od przyszłego roku współczynnik przenikania ciepła Uw przez okna połaciowe nie będzie mógł być wyższy niż 1,3 W/(m2.K). Taką lub nieco niższą izolacyjność będą miały okna standardowe. Warto jednak zainwestować w modele, które spełnią, a nawet przebiją surowe wymagania będące obowiązywać od 2021 r., kiedy wartość Uw nie będzie mogła przekroczyć 1,1 W/(m2.K). Już dziś można kupić okna, które nadają się do domów energooszczędnych i pasywnych. Ich współczynnik Uw wynosi przynajmniej 0,8 W/(m2.K). To jednak nie jest pułap możliwości firm. Rekordowo ciepłe okna mają współczynnik Uw = 0,51 lub 0,58 W/(m2.K). Wynik taki osiągnięto dzięki zastosowaniu trójkomorowych pakietów szybowych wypełnionych kryptonem, których współczynnik Ug wynosi nawet 0,3 W/(m2.K). Szyby takie mają też zdolność pozyskiwania ciepła słonecznego. Zimą można więc przykręcić grzejniki na poddaszu. Najcieplejsze okna są zbudowane z drewna klejonego i mają poszerzone ramy oraz dodatkową izolację ze styropianu. Mają także cztery albo pięć uszczelek. Najcieplejsze okna czołowych producentów zdobyły certyfikat Passive House Institute w Darmstadt. Powinny być montowane z zastosowaniem kołnierzy termoizolacyjnych dodatkowo uszczelniających obwód ramy okiennej.
Najcichsze
Są tak zbudowane, że mogą wyciszyć odgłos padającego deszczu, który bywa dokuczliwy dla osób sypiających lub pracujących na poddaszu. Ich wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw wynosi nawet 37 dB i jest o mniej więcej 7 dB niższy niż w przypadku okien tradycyjnych. 7 dB to wartość dająca nam wrażenie, że hałas zmniejszył się o połowę. Okna takie mają zewnętrzną szybę grubszą, a jej styk z ramą ma dodatkową izolację. Oblachowanie takich okien jest pokryte folią, która tłumi odgłosy deszczu lub gradu.
Najbezpieczniejsze
Złodzieje najczęściej wchodzą do domów przez okna na parterze, ale mogą również zaatakować od strony dachu. Skomplikują im to zadanie okna połaciowe o podwyższonej odporności na włamanie. Mają one wzmocnioną konstrukcję z drewna poddanego obróbce termicznej, a także okucia utrudniające wyłamanie skrzydła. Rama jest wzmocniona dodatkowymi śrubami. Mocuje się w nich szyby o wyższej klasie wytrzymałości na stłuczenie – P2A – lub szyby antywłamaniowe P4A przyklejane do ramy skrzydła. Mają blokady otwarcia albo klamki z zamkiem. Okna takie mają klasę odporności na włamanie RC2 według normy EN 1627.
Okna elektryczne
Myśląc o oknie o wyższym standardzie, trzeba pamiętać o tym, że są oferowane modele z napędem elektrycznym zintegrowanym z ramą. Nie jest to więc oddzielne urządzenie. Siłownik kryje się w konstrukcji okna, a uruchamia się go przełącznikiem lub pilotem. Elektronika sterująca może być wtedy zasilana przez baterię fotowoltaiczną umieszczoną na zewnętrznej stronie ościeżnicy. W pozostałych modelach siłownik trzeba mocować oddzielnie – do ramy i ościeżnicy.
Szklane dachy
Najdłuższe dostępne okna połaciowe o pojedynczej konstrukcji mają wymiary 94 x 180 a nawet 94 x 206 cm, a okna dwuczęściowe z nieotwieralnym doświetlem – 94 x 255 cm. Najszersze okna mają 134 x 98 albo 134 x 160 cm. Aby uzyskać jeszcze większe przeszklenia, wymyślono zespolenia. Powstają one z zestawienia ze sobą wielu okien. Dzięki temu z kilku lub kilkunastu okien standardowych można uzyskać przeszklenie o wielkiej powierzchni. Zespolenia biegnące od kalenicy prawie do okapu, i to po obu stronach dachu dwuspadowego, mogą wręcz przemienić fragment poddasza w ogród zimowy. Tworząc zespolenia, możemy sięgnąć po kilka okien podwójnych. Zwykłemu oknu połaciowemu towarzyszy tu mniejsze, dolne okno, przeważnie nieotwieralne. Okno można też powiększyć, dodając nadstawkę. Ta może mieć nawet kształt trójkątny albo łukowy (cena takiej oryginalnej nadstawki wynosi 3256-6093 zł). W sprzedaży są też okna podwójne – część otwieralna jest wzbogacona o doświetle dolne, a wszystko w ramach jednej ościeżnicy. Inna opcja na lepsze widoki i doświetlenie poddasza to okna kolankowe. Montuje się je, gdy dach opiera się na ściankach kolankowych. W ściance takiej osadzone jest wtedy okno pionowe – nieotwieralne lub uchylne. Łączy się je z oknem połaciowym. Potrzebny jest wtedy specjalny kołnierz zewnętrzny. Okna kolankowe bardzo podnoszą atrakcyjność dachu, zwłaszcza gdy zamontuje się je w zespoleniu. Podobne do okien kolankowych są okna balkonowe. Mogą one otwierać drogę na balkon bądź taras stanowiący przedłużenie stropu poddasza. W oknach balkonowych pionowe przeszklenie jest rozwieralne lub nieotwieralne.
Luksus kosztuje. Za okna lepszego sortu zapłacimy przynajmniej 20% więcej niż za ich standardowe odpowiedniki. Specjalne modele okien połaciowych, na przykład kolankowe lub balkonowe, kosztują nawet kilkanaście razy więcej niż najtańsze modele. Akcesoria to również dodatkowy wydatek. Średniej klasy drewniane okno połaciowe, obrotowe, o wymiarach 78 x 118 cm, kosztuje 1000-1500 zł (bez kołnierza i montażu). Niech będzie to dla nas odniesieniem przy prezentacji przykładowych cen okien luksusowych. Poznajmy też koszt okien nietypowych oraz akcesoriów podnoszących standard ich użytkowania.
Okno drewniane, obrotowe, energooszczędne:
Uw = 0,58 W/(m2.K),
5859 zł
Uw = 0,51 W/(m2.K),
6349 zł
Okno drewniane, obrotowe, o podwyższonej odporności na włamanie,
1700-2600 zł
Okno drewniane, obrotowe, o podwyższonej izolacyjności akustycznej,
1800-3150 zł
Okno drewniane, obrotowe, wyposażone fabrycznie w automatykę sterującą,
2188-4243 zł
Okno obrotowe, drewniane, o największych możliwych wymiarach:
114 x 140 cm
1239-2857 zł
94 x 160 cm
2269-6277 zł
94 x 206 cm
2490 zł
134 x 98 cm
1119-2614 zł
134 x 160 cm
2984-5658 zł
Rolety zewnętrzne do okna
o wymiarach 78 x 118 cm:
sterowane ręcznie
1400-1859 zł
zasilane słońcem, sterowane pilotem
2221-3640 zł
zasilane z sieci, sterowane pilotem lub włącznikiem
1786-2780 zł
Markizy zewnętrzne do okna
sterowane ręcznie
248-430 zł
2090-3640 zł
zasilane z sieci, sterowane przyciskiem lub pilotem
1550-2779 zł
Okno kolankowe (część pionowa) o wymiarach 78 x 60 cm
Do tego trzeba doliczyć koszt okna połaciowego i specjalnego kołnierza
uszczelniającego do okien kolankowych
984-3413 zł
370-1004 zł
Doświetla do okien połaciowych szerokości 78 cm (o wymiarach 78 x 92 lub 78 x 95 cm) 1670-3019 zł
Balkony dachowe o wymiarach: 94 x 255 cm
10 209 zł
114 x 252 cm
9201 zł
Dachowe okno balkonowe: okno połaciowe 78 x 136 cm
5200 zł
okno pionowe 78 x 109 cm
3900-4500 zł
Zestaw termoizolacyjny do okien o wymiarach 78 x 118 cm 122-318 zł
Dopłaty:
Niestandardowy kolor oblachowania zewnętrznego do okna o wymiarach 78 x 118 cm
188-376 zł
Niestandardowy kolor ram okiennych do okna o wymiarach 78 x 118 cm: farba 482 zł
lakierobejca 675 zł
Niestandardowa szyba do okna o wymiarach 78 x 118 cm
(bezpieczna, hartowana, niskoemisyjna, o wyższej izolacyjności cieplnej)
246-369 zł
Napęd:
zasilany słońcem, obsługiwany pilotem
2357 zł
zasilany elektrycznie, obsługiwany pilotem
1275-1919 zł
zasilany elektrycznie, obsługiwany przełącznikiem
1257-1696 zł
Czujnik deszczu 380-1390 zł
Czujnik wiatru 189 zł
