Termoizolacja w granulkach. Kiedy ocieplać dom kulkami styropianu, wełny czy włóknami celulozowymi
2013-09-10 17:41
Termoziolacja w granulkach świetnie się sprawdza w miejscach, które trudno ocieplić płytami czy matami w sposób pozwalający zachować ciągłość ocieplenia. Nadaje się zarówno do nowo budowanych, jak i do remontowanych domów. Oto, co warto wiedzieć o ocieplaniu domu granulkami styropianu, wełny czy włóknami celulozowymi.
Granulat styropianowy
Kiedy stosować granulaty?
W ten sposób można ocieplać trudno dostępne przestrzenie stropodachów i dachów skośnych budowanych z wiązarów kratowych, pod którymi nie ma poddasza użytkowego.
Granulaty wykorzystuje się również do wypełniania szczeliny powietrznej w ścianach warstwowych podczas ich docieplania. Często stanowią warstwę stropu czy podłogi drewnianej.
Jakie parametry ma granulowana termoizolacja?
Niestety, granulaty mają gorszy od nich współczynnik przewodzenia ciepła Λ niż materiały pod postacią płyt czy mat. Trzeba więc układać je grubszą warstwą – na przykład zamiast 20-centymetrowej płyty o Λ = 0,031 W/(m. K) – 28 cm granulatu o Λ = 0,043 W/(m.K). W wielu wypadkach jest niezastąpiony, ponieważ w czasie aplikacji szczelnie wypełnia wszystkie zakamarki.
Jak układa się granulat?
Granulatu nie układa się ręcznie, lecz wdmuchuje za pomocą specjalnego urządzenia. Izolacji można więc nadać dowolną grubość.
Prace są prowadzone najczęściej wtedy, gdy dom jest już w stanie zamkniętym. Trwają znacznie krócej niż układanie izolacji w płytach czy matach. Materiału nie składuje się na budowie. Przywozi go ekipa wykonująca prace, a płaci się za niego według rzeczywistego zużycia.
Granulowana wełna mineralna
Granulat wytwarza się tylko z wełny kamiennej. Tworzą go jej strzępki nasączone impregnatem hydrofobizującym, który je zlepia. Dzięki temu, że wełna kamienna jest materiałem niepalnym, szczelnie ułożona warstwa granulatu stanowi bardzo dobre zabezpieczenie konstrukcji przed ogniem i jego rozprzestrzenianiem się podczas pożaru.
Współczynnik przewodzenia ciepła Λ takiej izolacji wynosi 0,038-0,043 W/(m·K).
Granulat z wełny można łączyć z innymi materiałami, na przykład docieplając poddasze nieużytkowe podczas termomodernizacji domu. W ten sposób zwiększa się izolacyjność termiczną stropu, likwiduje mostki, które tworzą na przykład jego belki konstrukcyjne, czy szczeliny na połączeniach ułożonych wcześniej materiałów ociepleniowych w postaci płyt. Układa się go tak, by osiągnął gęstość nasypową 35-200 kg/m3.
Granulat z wełny kamiennej jest pakowany w worki po 15 bądź 20 kg. Z jednego większego worka można uzyskać 0,06 m3 ocieplenia na dachu płaskim.
Styropian w granulkach
Jako izolacje nadmuchiwane w trudno dostępne miejsca stosuje się zarówno granulaty, jak i regranulaty styropianowe.
Granulat to spieniony polistyren – produkt, którego używa się do produkcji płyt styropianowych. Ma postać sypkich granulek średnicy 2-9 mm. Od sposobu spieniania polistyrenu zależy waga, jaką osiągnie granulat, i jest to zazwyczaj od 11 do 27 kg/m3 .
Reglanulat styropianowy powstaje z rozdrobnionych płyt styropianowych, więc jego granulki mają kształt nieregularny. Dominującą frakcją są granulki 5-milimetrowe, a wielkość pozostałych mieści się w granicach 2-10 mm. Ich waga osiąga 10-30 kg w 1 m3 izolacji. Współczynnik przenikania ciepła dla tej izolacji ma wartość na poziomie 0,043 W/(m.K). 1 kg granulatu polistyrenowego ma objętość do 0,08 m3 . Materiał ten pakowany jest zazwyczaj w duże worki, tak zwane big bagi, o objętości 2 m3.
W jakich sytuacjach ocieplać dom izolacją granulowaną?
  • przy docieplaniu starych domów Można nimi wypełnić szczeliny powietrzne i osłonić stare nieszczelne termoizolacje.
  • w trudno dostępnych miejscach. Aby dotrzeć z izolacją, wystarczy tylko miejsce na dyszę, którą wdmuchuje się granulat.
  • w izolacjach o zmiennej grubości.  Warstwę ocieplenia można dowolnie kształtować, dopasowując ją do ocieplanej konstrukcji.
Termoizolacja z włókien celulozowych
Włókna pozyskuje się w procesie przetwarzania makulatury. Są dwie technologie wytwarzania materiału izolacyjnego tego rodzaju. W tej starszej generacji (ekofiber) włókna są zabezpieczane przed grzybem domowym, pleśnią, a także działaniem ognia impregnatem zawierającym związki boru. Nie wymaga się wtedy stosowania folii paroizolacyjnej w ocieplanej przegrodzie.
Produkty nowej generacji (thermofloc) w celu zakonserwowania i zapewnienia ochrony przeciwpożarowej zawierają dodatki surowców mineralnych, dzięki czemu mają znak jakości natureplus. Izolacja wdmuchiwana w dach w połączeniu z flizeliną paroizolacyjną i folią dachową tworzy alternatywne rozwiązanie dla wełny mineralnej.
Do ocieplania dachów płaskich i stropów zaleca się zachowanie gęstości 30-35 kg/m3 . W połaciach dachu skośnego gęstość powinna być większa – 40-45 kg/m3  (dobrana do kąta nachylenia połaci), a w ścianach 55-65 kg/m3. Włókna celulozowe mają współczynnik przewodzenia ciepła Λ równy 0,041- -0,07 W/(m·K).
