Silikon, akryle i uszczelniacze. Rodzaje silikonu i ich zastosowanie
Silikony: rodzaje i zastosowanie. Uszczelniacze to średniej gęstości masy, którymi łatwo wypełnić szczelinę, rysę lub nacięcie dylatacyjne. Łatwo, ponieważ wyciska się je z plastikowego kartusza, używając ręcznego pistoletu. Najpopularniejsze rodzaje silikonów stosowane wewnątrz i na zewnątrz budyku: przegląd.
Wymiana fugi, fugowanie
Autor: Piotr Mastalerz
Wszystkie masy pakowane są w podłużne kartusze z „dzióbkiem” nazywamy silikonami. Ale to daleko idące uproszczenie. W tej formie sprzedawane są bowiem także akryle, kleje, kity do parkietu, uszczelniacze butylowe, polimerowe, kauczukowe i wiele innych. Samych silikonów jest przy tym kilkadziesiąt rodzajów, z czego tylko część do zastosowań w budownictwie. Swą popularność zawdzięczają zaś temu, że tworzone przez nie fugi i połączenia są trwale elastyczne.
Z dyszy, która jest zakończeniem kartusza wychodzi jednakowej grubości pas uszczelniacza. Na grubość wyciskanego pasa mamy wpływ. Plastikowy czubek dyszy trzeba uciąć, aby udrożnić wylot. Gdy utniemy nisko – pas będzie wąski, kiedy czubek dyszy zetniemy wyżej – pas będzie szerszy. W taki sposób pakowane są i nanoszone prawie wszystkie uszczelniacze. Niektóre są też dostępne w małych tubkach, podobnie jak klej. Inne – te przeznaczone dla profesjonalistów – sprzedaje się w foliowych rękawach, zupełnie jak ser topiony lub metkę tatarską. Do tego rodzaju produktów niezbędny jest specjalny pistolet.
Sprawdź też:
Nowością są kartusze, które mają zamontowany mechanizm wyciskający masę. Nie trzeba więc do nich używać oddzielnej wyciskarki. Standardowa pojemność kartuszy wynosi 310 ml. Z jednego zdołamy uzyskać mniej więcej 12-13 m spoiny o przekroju 5 x 5 mm.
Silikon rodzaje: produkt doskonały do prac remontowych
Silikon jest jednym z najpopularniejszych materiałów do wykonywania elastycznych spoin i uszczelnień. Po naniesieniu do pewnego stopnia twardnieje, ale mimo to pozostaje trwale elastyczny. Silikonowej spoiny nie da się zamalować, gdyż farba nie chce się jej trzymać. Silikony mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Wyróżnić możemy dwa podstawowe rodzaje silikonu:
  • silikony octowe – po naniesieniu i w trakcie wiązania wydzielają zapach octu. Mogą wchodzić w reakcję z niektórymi metalami (na przykład mosiądzem), kamieniem, materiałami zawierającymi wapno. Nie mają dobrej przyczepności do akrylowych wanien i brodzików oraz innych tworzyw sztucznych;
  • silikony neutralne (alcoxy lub metoxy) – nie wydzielają nieprzyjemnego zapachu podczas nanoszenia i później, są neutralne chemicznie, nie wchodzą w reakcję z żadnymi materiałami.
Silikony octowe: sanitarny, budowlany, szklarski
Na tym podział się nie kończy. Producenci oferują wiele silikonów do różnych zastosowań. Oto najpopularniejsze silikony octowe.
  • Silikon sanitarny
Silikon sanitarny polecany do łazienek, kuchni i innych pomieszczeń, w których może panować wysoka wilgotność powietrza. Zawiera sporo dodatków o działaniu biobójczym, więc wykonane z niego spoiny nie porastają pleśnią.
Usuwanie fugi. Jak wymienić zapleśniały silikon >>>
Jest też bardziej odporny na silne środki czyszczące niż inne silikony. Niektóre z silikonów sanitarnych, tak zwane szybkie, wiążą już w 5 minut od nałożenia. Po upływie godziny uzyskują pełną wodoszczelność. To ważna informacja dla tych, którzy wkrótce po spoinowaniu brodzika chcą wziąć w nim prysznic.
  • Silikon szklarski
Silikon szklarski przeznaczony do wykonywania spoin w elementach ze szkła, ale polecany także do glazury, lakierowanego drewna i innych materiałów o gładkiej, błyszczącej powierzchni. Ma większą przyczepność do podłoża niż inne silikony. Nie ma też tendencji do żółknięcia, co bywa mankamentem innych uszczelniaczy silikonowych. Nie nadaje się do akrylu i tworzyw sztucznych (na przykład PCW).
  • Silikon budowlany
Silikon budowlany jak wskazuje nazwa, ma szerokie zastosowanie w pracach budowlanych i wykończeniowych. Można nim wypełniać szczeliny dylatacyjne oraz wykonywać spoiny elastyczne zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Dobrze przylega do większości materiałów, w tym szkła. Nie poleca się go do uszczelniania akrylowych wanien i brodzików. Jest odporny na wodę i zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatury od -30 do +120oC.
  • Silikon uniwersalny
Silikon uniwersalny niewiele różni się od budowlanego. Jak sama nazwa wskazuje, uszczelnimy nim prawie wszystko. Może powodować przebarwienia na powierzchni niektórych metali i nie nadaje się do uszczelniania brodzików akrylowych.
  • Silikon wysokotemperaturowy
Podczas gdy zwykłe silikony zachowują swoje właściwości przy temperaturze sięgającej 180oC, Silikon wysokotemperaturowy zdoła wytrwać nawet wówczas, gdy słupek rtęci dobije do 350oC.
  • Silikon monterski
Silikon monterski jest przeznaczony nie tylko do uszczelniania, lecz także do klejenia różnych elementów, w tym szkła. Tworzy bardzo mocne spoiny i zapewnia wodoodporność. Zachowuje swe właściwości w temperaturze od -50 do +180oC. Nie powinien być używany do uszczelniania akrylowych brodzików i wanien. Jego zaletą jest znikoma podatność na skurcz w trakcie twardnienia. Jest również bardzo lepki i nie ścieka w trakcie nanoszenia na pionowe powierzchnie. Robioną z niego spoinę łatwo się formuje. Zachowuje wysoką rozciągliwość.
Silikonowanie brodzika i silikonowanie wanny
Silikony neutralne
Następna grupa to silikony neutralne. Są przydatne w pracach budowlanych i wykończeniowych.
  • Silikon neutralny
Silikon neutralny dobrze zastąpi silikon sanitarny tam, gdzie mógłby on wejść w reakcję z podłożem. Można spoinować nim stal, aluminium, lustra. Ma dobra przyczepność do podłoża. Nie ścieka podczas nakładania. Jest bardzo odporny na promienie UV, wodę i korozję chemiczną, więc warto stosować go także na zewnątrz.
  • Silikon sanitarny neutralny
Silikon sanitarny neutralny to nic innego jak silikon neutralny wzbogacony dużą dawką środków chroniących przed pleśniami.
  • Silikon dekarski
Silikon dekarski przeznaczony jest do napraw rynien i obróbek blacharskich. Jest wodoodporny, nie straszne mu promieniowanie UV. Ma dużą odporność na skurcz w trakcie wiązania, więc po zakończeniu spoinowania nie musimy sprawdzać, czy elastyczna fuga nie oderwała się miejscami od brzegów materiału.
  • Silikon kamieniarski
Silikon kamieniarski nie powoduje przebarwień kamieni. Można nim spoinować na przykład marmur, który jest kamieniem o dużej chłonności, podatnym na plamienie.
Uszczelniacz akrylowy – „silikon”, który można malować
Uszczelniacz akrylowy, choć ma dobrą przyczepność do większości materiałów budowlanych, stosowany jest przede wszystkim do wykonywania spoin w materiałach mineralnych – tynkach, wylewkach, gładziach. Można go również używać do drewna. Poleca się go zwłaszcza do wnętrz. Na zewnątrz mogłyby mu szkodzić zbyt intensywne deszcze, zwłaszcza gdy woda nie byłaby w stanie wystarczająco szybko odsychać. Wyjątkiem jest akryl specjalnie przeznaczony do zastosowań zewnętrznych – zawiera on więcej spoiwa akrylowego, a mniej wypełniaczy. Ma to oczywiście przełożenie na cenę.
Akryl jest odporny na skurcz w trakcie wiązania, długo zachowuje elastyczność, jest neutralny chemicznie, nie powoduje korozji metali i – co najważniejsze – można go malować. Jest łatwy do nanoszenia i formowania spoin, a w trakcie tych prac oraz później nie wydziela żadnych nieprzyjemnych zapachów. Nowością jest akryl ogniochronny. Z założenia ma służyć głównie jako materiał do wykonywania elastycznych spoin w zabudowie g-k, szczególnie na poddaszach, gdzie płyty gipsowo-kartonowe chronią drewnianą więźbę przed ewentualnym działaniem ognia. Taki akryl dłużej niż zwykły wytrzymuje działanie ognia i wysoką temperaturę, dzięki czemu cała zabudowa zachowuje szczelność, a płomienie przez przynajmniej 15-30 minut nie są w stanie dostać się do drewna. Akryl taki odpowiada europejskim klasom odporności na ogień – od EI 120 do EI 240 (dla spoiny o szerokości 13-40 mm).
Akryl do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych
Do spoinowania płyt g-k stworzono też specjalny rodzaj akrylu o większej przyczepności do gipsu. Od pewnego czasu można też kupić akryl do tynków. Zawiera on sporo wypełniacza w postaci drobnych kamyczków. Dzięki temu miejsce spoinowania tynkowanej powierzchni nie rzuca się później w oczy, co zdarza się po zastosowaniu akrylu zwykłego. Specjalny akryl malarski umożliwia bezpieczne szpachlowanie rys w ścianach przeznaczonych do pomalowania. Bezpieczne, bo później na szpachlowanych miejscach nie pojawią się przebarwienia, co zdarza się po użyciu zwyczajnego akrylu. Akryl szybki – to również nowy produkt. Jest gotowy do kontynuowania prac (gruntowania, malowania) już 20 minut od naniesienia. Może być też szlifowany po ułożeniu, co jest wyjątkową cechą. Gotowa spoina zazwyczaj nie pozwala na dalsze korekty kształtu, a w tym przypadku jest inaczej.
Spoinowanie klejem
Uszczelniacze typu MS polimer, znane są lepiej jako niezawodne kleje montażowe o wysokiej sile wiązania. Wiele z nich ma w nazwie przedrostek „fix”. Użyjemy ich do mocowania różnych elementów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu. Przykleimy nimi między innymi materiały izolacyjne (na przykład folię hydroizolacyjną), plastikowe elementy rynien, ozdobne gzymsy i plafony, listwy przypodłogowe, panele ścienne, lustra, wieszaki oraz uchwyty, maty korkowe, styropian. Specjalne, gęstsze i mocniejsze uszczelniacze polimerowe wybierajmy do mocowania cięższych przedmiotów, bez podpierania na czas schnięcia. One zastąpią w pełni łączniki konwencjonalne.
Masy typu MS polimer posłużą też jako wyjątkowo trwały i elastyczny uszczelniacz. W tym względzie znacznie przewyższają silikony i akryle. Zrobiona z nich spoina jest bardzo trwała, wodoszczelna i elastyczniejsza niż pozostałe. Nie szkodzą jej ani promienie UV, ani substancje chemiczne spływające z deszczem. Nie pojawią się na niej skupiska pleśni.
Ponieważ MS polimery są neutralne chemicznie, bez obaw uszczelnimy nimi brodziki lub wanny z akrylu. Użyjemy ich też do mocowania luster bądź spoinowania kamieni podatnych na przebarwienia.
Możemy kupić uszczelniacze polimerowe w różnych kolorach, a także kryształowo przezroczyste – polecane do wszelkich połączeń oraz spoin, które nie powinny się rzucać w oczy. Elementy z metalu, zwłaszcza ocynkowanego lub niklowanego, można spoinować polimerami o barwie srebrzystej. W razie potrzeby spoinę polimerową można pomalować. Nowością są uszczelniacze polimerowe w opakowaniach z automatycznym wyciskaczem, do których nie trzeba używać dodatkowej wyciskarki.
Wyciskanie i nakładanie fugi
Jedną z prac podczas układania płytek ceramicznych jest spoinowanie. To wypełnianie pozostawionych między nimi równych odstępów specjalną zaprawą. Zaprawa spoinująca może być biała, czarna, szara lub kolorowa, aby łatwo było dobrać ją do barwy płytek. Nie wszystkie spoiny (fugi) można jednak robić z zaprawy. Niektóre wymagają znacznie większej elastyczności. To spoiny w narożnikach lub między ceramiczną okładziną a różnymi elementami wyposażenia – brodzikami, wannami, umywalkami. Producenci zapraw spoinujących oferują również kolorowe uszczelniacze silikonowe sanitarne. Ich barwy idealnie zgadzają się z paletą kolorystyczną zapraw. Po naniesieniu takiej spoiny nie wyróżnia się ona na tle reszty fug.
Uszczelniacze kauczukowe, kauczukowo-butylowe i butylowe
Przeznaczone są głównie do zastosowań dekarskich. Można je wykorzystać do napraw pokryć blaszanych lub mocowania obróbek blacharskich kominów. Przydadzą się także do wykonywania spoin dylatacyjnych w murze lub uszczelniania połączeń balustrad z tarasem, schodami bądź balkonem. Można je stosować także we wnętrzach, np. w łazienkach, ponieważ są odporne na porastanie grzybami nawet bardziej niż najlepsze silikony sanitarne. Mają bardzo dobrą przyczepność i są neutralne chemicznie. Co ważne, można je malować. Jako jedne z niewielu uszczelniaczy nadają się do nakładania także na mokre podłoże. Wiążą niestety wolniej niż silikony i są bardziej podatne na skurcz w trakcie wiązania.
Kit do drewna
To akrylowy uszczelniacz do parkietów i innych wyrobów z drewna. Wypełnia się nim najczęściej rysy w drewnianej posadzce, zbyt szerokie szczeliny między deskami lub klepkami podłogowymi albo szpary między ścianami a listwami przypodłogowymi.
Szczeliny w parkiecie. Jak szybko pozbyć się szpar między klepkami >>>
Kity dobiera się do rodzaju i odcienia drewna. Są sprzedawane w barwie sosny, dębu, buka, teku i innych popularnych gatunków. Producenci deklarują, że można je również stosować na zewnątrz budynku. Spoinę z kitu można śmiało pomalować lub polakierować.
Uszczelniacz poliuretanowy
To uszczelniacz mający również właściwości klejące. Ma bardzo dobrą przyczepność i jest wodoodporny, więc warto go polecić zwłaszcza do zastosowań w obrębie dachów, tarasów, balkonów. Znakomicie kompensuje wszelkiego rodzaju drgania i wibracje. Da się go malować. Jeśli mamy zamiar nanosić go na podłoża mineralne, te będą wymagały wcześniej zagruntowania. W sprzedaży są też poliuretanowe uszczelniacze pęczniejące po naniesieniu, gwarantujące najszczelniejsze wypełnienie spoiny.
Uszczelniacz ogniochronny
Produkuje się go z silikatów sodowych. Jest zdolny wytrzymać temperaturę do 1200oC. Wykonuje się z niego spoiny przy kominach, piecach, kotłach, grillach, przewodach spalinowych. Można nim mocować wkłady kominkowe. Wyjątkową cechą tego uszczelniacza jest to, że spoina nie pozostaje trwale elastyczna, tylko staje się sztywna.
Uszczelniacz do kamienia
To drobnoziarnista masa do spoinowania klinkieru lub płytek kamiennych. Można nią spoinować mury klinkierowe lub kamienne albo używać jej do odnawiania istniejących spoin, a także naprawiać rysy i pęknięcia w kamieniu.
