Ściany zewnętrzne nie powinny być nagie. Zobacz, czym wykończyć elewację
Wykończenie ścian zewnętrznych elewacji to ostatnie dotknięcie wieńczące budowę domu. O tym, czy będzie efektowna i trwała, zadecydują dobrze dobrane materiały. Podpowiadamy, jakie surowce wybrać na wykończenie ścian zewnętrznych, aby cieszyć się piękną elewacją własnego domu.
Tynk – uniwersalnie wykończenie ścian zewnętrznych?
Tynk to sposób na wykończenie zarówno ściany murowanej jedno-, dwu- lub trójwarstwowej, jak i tej zbudowanej w technologii szkieletowej. Tynkiem można też wykończyć ściany zewnętrzne w domach z bali ocieplonych z zewnątrz (na przykład letniskowych przekształcanych na całoroczne). Na ściany jedno- i trójwarstwowe kładzie się tradycyjne tynki cementowo-wapienne – są one grube (1,5-2 cm) i zbyt ciężkie, by stosować je na ociepleniu, dlatego układa się je bezpośrednio na murze. Gotowe mieszanki wypierają trudne do wykonania i czasochłonne masy tynkarskie przygotowywane bezpośrednio na budowie. Nowoczesne tynki cienkowarstwowe (grubość 2-10 mm) chronią najczęściej ściany dwuwarstwowe ocieplone metodą lekką mokrą. Można je układać jako wierzchnią warstwę na tradycyjnym tynku. Wybór tynku na elewację to rozwiązanie nie tylko najbardziej popularne, ale i najbezpieczniejsze estetycznie. Dobrze wyglądają zarówno na domach klasycznych, jak i nowoczesnych, prostych i rozbudowanych bryłach budynku. Coraz więcej jest tynków kolorowych (zwłaszcza tych cienkowarstwowych), którymi łatwo można zróżnicować kolorystycznie ściany. Ich szeroka gama pozwala na najbardziej wymyślne i nietypowe rozwiązania – kolorem można podkreślić detale lub wyróżnić strefę domu. Łatwo dopasować go do pokrycia dachu, okien i drzwi.
Rodzaje tynków cienkowarstwowych
  • Mineralne – są najbardziej paroprzepuszczalne, odporne na deszcz i uszkodzenia mechaniczne. Ich odporność na zabrudzenia podnosi pomalowanie farbą silikonową. Występują w mniejszej liczbie kolorów niż inne tynki cienkowarstwowe.
  • Akrylowe – są bardzo odporne na uszkodzenia i działanie czynników atmosferycznych, ale mają mniejszą paroprzepuszczalność. Łatwo się brudzą. Dostępne w bogatej gamie kolorystycznej.
  • Silikatowe (krzemianowe) – są odporne na deszcz, zanieczyszczenia atmosferyczne, nie płowieją, mają jednak mniejszą paroprzepuszczalność niż tynki mineralne. Silikonowe – są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne, wpływ czynników atmosferycznych i na zabrudzenia. Przepuszczają parę wodną równie skutecznie jak silikatowe.
Cegła elewacyjna, klinkierowa i silikatowa - do wykończenia elewacji
Cegłę elewacyjną (licową), klinkierową oraz silikatową wykorzystuje się między innymi do wykończenia całych elewacji – wtedy najlepiej zdecydować się na ścianę trójwarstwową. Można też wybudować ceglaną elewację przy ścianie jedno- lub dwuwarstwowej, trzeba jednak pamiętać o szerszym fundamencie, na którym będzie mógł się oprzeć ceglany mur. Dlatego zawsze należy myśleć o takiej fasadzie już na etapie projektu.
Cegły kuszą nie tylko trwałością, ale też bogatymi możliwościami aranżacyjnymi. Dodają urody zarówno domom nawiązującym do tradycyjnych rozwiązań, jak i tym o nowoczesnym charakterze. Jest to możliwe dzięki różnorodnym kolorom i fakturom cegieł, poczynając od szerokiej gamy tradycyjnej ceglastej czerwieni, poprzez biele, szarości, żółcienie, kończąc na brązie i głębokim granacie. Mają powierzchnię gładką, szczotkowaną, ryflowaną, polerowaną. Ich wysokie parametry techniczne – niska nasiąkliwość (cegły klinkierowe do 6%, licowe do 19% i silikaty do 16%), odporność na płowienie i uszkodzenia mechaniczne – sprawiają, że chętnie wyróżnia się nimi parter domu, cokół oraz strefę wejścia. Zamiast kosztownych cegieł można zastosować tańsze, lżejsze i cieńsze płytki klinkierowe (dzięki płytkom narożnym efekt jest podobny), można też użyć płytek gresowych lub silikatowych oraz kamiennych. Układa się je na klej na różne podłoża.
Kamień – jako oblicówka na każdą elewację
Kamień, kiedyś używany jako materiał konstrukcyjny, dzisiaj stosuje się najczęściej jako oblicówkę na każdy rodzaj ścian zewnętrznych. Zazwyczaj wykorzystuje się elementy grubości 1,5-3 cm. Kamień o tej samej fakturze zastosowany na całej elewacji wygląda monotonnie, dlatego jeśli decydujemy się na elewację w kamieniu, warto wykorzystać jego różne faktury, na przykład gładką i strukturalną. Zwykle na dolnych partiach ściany stosuje się elementy szorstkie i chropawe – optycznie cięższe i bliższe ziemi, a wyżej gładkie, które sprawiają wrażenie lżejszych. Kamień sprawdza się jako okładzina elementów narażonych na zniszczenie: cokołów, naroży, parapetów. Chętnie łączy się go z innymi materiałami – drewnem, cegłą lub tynkiem. Takie powiązania służą nie tylko zdynamizowaniu bryły budynku, można je też wykorzystać, jeśli chcemy optycznie skrócić dom lub wyróżnić jakiś jego element. Kamień zobowiązuje – wymaga odpowiedniej oprawy, dobrze wygląda w połączeniu z dachem pokrytym szlachetnym materiałem.
Wykończenie elewacji za pomocą drewna
Najprostszy sposób na drewnianą elewację to budowa domu z bali – wtedy materiał konstrukcyjny jest jednocześnie elewacyjnym. Drewnem można wykończyć każdy rodzaj ścian. Do wykonania elewacji używa się szalówek, czyli desek grubości 18-20 mm i szerokości do 14 cm, najczęściej świerkowych, sosnowych lub modrzewiowych, rzadziej dębowych, bukowych lub jesionowych. Drewniane elewacje dają duże możliwości w kreowaniu bryły budynku, i to nie tylko domów letnich czy stylizowanych na dworki lub podmiejskie wille. Coraz częściej ogląda się nowoczesne domy o prostych bryłach, przykrytych dwuspadowym dachem obłożone w całości drewnem, równie modne stało się zestawienie drewnianej oblicówki z kamieniem, cegłą lub metalem. Drewniane szalówki wykorzystuje się jako wykończenie elementów podwieszanych – wykuszy, gzymsów – oraz jako opaski wokół okien i strefy wejścia.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jak odnowić ściany?
autor: inga
Mój dom jest stary i bardzo dawno nie był odnawiany. Ściany wewnętrzne są wykończone wapnem. W niektórych miejscach wapno odpadło, i chcę własnoręcznie przygotować roztwór, jak również zrobić tynk zbrojony siatką. Bardzo bym prosiła o opis, jak to zrobić krok po kroku. Proszę też podpowiedzieć ...
  • Drzwi wewnętrzne
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
zapytaj eksperta
Temat: Klejenie styropianu bez kolkow? Witam, Dom zbudowany mam z porothermu 30. Chce ocieplic styropianem 15cm z termoroganik (silver). Problem ...
Temat: Poradzcie - szukam pomyslu na tanie balustrady Zaplanowalem w domu balustrady z nierdzewki, niestety rzeczywistosc okazala sie bardzo brutalna - 500-600 zl ...
Temat: Kamień elewacyjny na kominie-kto z Was ma? Bardzo mi się podoba kamień elewacyjny,piaskowiec.Chciałabym obłożyć czymś takim kominy oraz jedną ścianę :) Moi ...
Temat: Płytki klinkierowe elewacyjne na ścianę ze styropianu Witam. Powiedzcie prosze czy to dobry pomysł układać płytki klinkierowe na ocieplenie ze styropianu, czy ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
