Jak dobrać drzwi wewnętrzne i jak je kupić. Skrzydła i ościeżnice z dostawą do domu
2014-08-12 13:47
Drzwi wewnętrzne są dostępne od ręki tylko w supermarketach budowlanych. Na skrzydła drzwiowe i ościeżnice wybrane z katalogu czeka się nawet kilka tygodni. Zobacz, jak dobrać drzwi wewnętrzne, gdzie je kupić i kogo zatrudnić do montażu.
Drzwi przylgowe
Autor: POL-SKONE Drzwi przylgowe o konstrukcji ramiaka drewnianego obłozonego dwiema gładkimi płytami HDF, wykonczone fornirem
Najpierw trzeba wybrac odpowiedni model drzwi. Poźniej przedstawiciel producenta dokładnie mierzy otwór, co gwarantuje, że będą pasować. Warto kupować drzwi łącznie z autoryzowanym montażem. Podczas nieumiejętnego wstawiania łatwo je zniszczyć i utracić gwarancję. Ponadto produkt wraz z usługą montażu jest objęty niższym VAT-em. Kolor drzwi dobierj, kierując się barwą stolarki okiennej, lub dopasowuj go do ścian i podłogi. Do wszystkich otworów warto wybrać drzwi z jednej linii stylistycznej. Drzwi jednoskrzydłowe mają najczęściej szerokość od 60 do 110 cm. Te szersze ze względu na ciężar skrzydła wymagają większej liczby zawiasów (trzech). Te o nietypowych wymiarach są wykonywane na specjalne zamówienie. Można też za dopłatą skrócić je lub zwęzić.
Drzwi lewe i prawe
Drzwi nazywa się lewymi, jeżeli przesuwając skrzydło do siebie, za klamkę łapiesz lewą ręką, a zawiasy znajdują się po lewej stronie. Jeśli zawiasy są po prawej stronie, a drzwi otwieraz prawą ręką, są to drzwi prawe.
Skrzydło drzwiowe z wentylacją
Istotne jest, aby drzwi do pomieszczeń wymagających wentylacji (łazienki, WC, pralni, garderoby i kuchni) miały wycięte otwory wentylacyjne lub – co jest obecnie częściej praktykowane – podcięcie o wysokości 10-30 mm umożliwiające przepływ powietrza.
Ościeżnica bezprzylgowa lub przylgowa
Musi być dopasowana do modelu skrzydła. Tradycyjna – przylgowa – ma na obwodzie kilka profili, do których przylega skrzydło drzwiowe. W takich ościeżnicach montuje się widoczne zawiasy, które znajdują się na zewnątrz konstrukcji, najczęściej dwa lub przy cięższych skrzydłach trzy. Tak zwane ościeżnice bezprzylgowe mają prostszy przekrój. Pasujące do nich skrzydła mają prostą krawędź i przywierają do ościeżnicy tylko po zewnętrznym obwodzie. Łatwiej jest takie drzwi utrzymać w czystości. Z jednej strony skrzydło oraz ościeżnica tworzą jedną płaszczyznę – nadaje to drzwiom nowoczesny wygląd.
Materiał na ościeżnicę
Ościeżnice mogą być zrobione z MDF-u (płyty meblowej), litego drewna klejonego warstwowo lub metalu. Te ostatnie, choć kojarzone z budownictwem z ubiegłego wieku, w wersji współczesnej bywają bardzo eleganckie (na przykład aluminiowe). Ościeżnice mogą być stałe (są wtedy zazwyczaj węższe niż mur) lub regulowane (dopasowuje się je do szerokości muru). Do niektórych ościeżnic można dokupić opaski maskujące połączenie z murem. W wersji nowoczesnej opaski te bywają poszerzane, wyglądają wtedy jak dekoracyjne płaskie panele ścienne. Można też kupić opaski dopasowane do cokołów przypodłogowych.
Ukryte zawiasy
Aby w pełni wykorzystać zalety oscieznic bezprzylgowych, zwykle montuje się w nich ukryte zawiasy. Część zawiasu wpuszcza się w bok ościeżnicy, a część w skrzydło. Drzwi z ościeżnicami bezprzylgowymi są nieco gorszą barierą akustyczną niż przylgowe.
Konstrukcja skrzydła drzwiowego
Jest nią najczęściej rama z drewna klejonego lub MDF-u z wypełnieniem. Zależnie od standardu drzwi wypełnieniem może być tektura wyprofilowana jak plaster miodu, płyta wiórowo-otworowa, płyta wiórowa pełna lub szkło. W najtańszych modelach drzwi jest to zazwyczaj tektura charakteryzująca się niskim współczynnikiem izolacyjności akustycznej oraz podatnością na uszkodzenia. W drzwiach średniej klasy wypełnienie skrzydeł jest wzmacniane sklejką lub płytami pilśniowymi. W droższych wersjach wypełnieniem są warstwowe panele z płyt wiórowych lub drewno klejone warstwowo.
Wykończenie drzwi wewnętrznych
Zewnętrzna część skrzydła jest często pokryta cienkimi płytami pilśniowymi MDF lub HDF. W płytach MDF będących warstwą wykończeniową są czasami tłoczone wzory. Płyty lakieruje się, maluje lub powleka sztucznymi albo naturalnymi okleinami. Najtańszą, najbardziej wrażliwą na wilgoć i uszkodzenia sztuczną okleiną jest dekor. Najbardziej odporną – twarda okleina CPL. Jest to wielowarstwowy laminat zespolony klejami żywicznymi i pokryty warstwą lakieru odpornego na ścieranie. W droższych liniach skrzydła i futryny są okleinowane fornirami drewnianymi. Jeżeli wypełnieniem skrzydła ma być szkło, ze względów bezpieczeństwa lepiej wybierać laminowane lub hartowane. Zamiast szkła można wybrać lustro. Niedrogą opcją są też drzwi z surowego klejonego drewna sosnowego przeznaczone do samodzielnego malowania albo lakierowania. Można je kupić od ręki w większości składów budowlanych.
Nasi Partnerzy polecają
