| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Podbitka dachowa. Z czego najlepiej ją zrobić?
To, czy robisz podbitkę dachową i na jaką się zdecydujesz, wpłynie na wygląd domu. Najpopularniejsze są podbitki drewniane, ale czy na nich kończą się możliwości wyboru?
Co to jest podbitka dachowa?
Podbitka (lub podsufitka), to widoczny od spodu okapu element wykończenia połaci dachowej. Chroni więźbę, krokwie lub wiązary przed opadami i nadmiernym nasłonecznieniem, a także utrudnia ptakom i owadom budowanie gniazd między wystającymi elementami konstrukcyjnymi dachu. Ograniczając dostęp powietrza do styku konstrukcji dachu z murem, pełni również funkcję izolacji. W jej płaszczyźnie często umieszcza się oświetlenie. Podbitka nie jest niezbędnym elementem konstrukcyjnym.
Materiał na podbitkę dachową
  • Drewno- najpopularniejsze są podbitki drewniane: z sosny, świerku i modrzewia. Grubość desek na podbitkę może być różna, w zależności od ich mocowania. Najczęściej stosuje się deski o grubości 17-22 mm. Ich szerokość w zasadzie nie ma znaczenia.
  • PCW lub płyty drewnopochodne - producenci podbitek z tworzyw sztucznych oferują całe zestawy elementów umożliwiające szybki i wygodny montaż podbitki. Składają się na nie listwy startowe, profile narożnikowe, profile podwójne, listwy wentylacyjne i deski czołowe. Asortyment różni się w zależności od wytwórcy.
  • Blacha stalowa - taka sama, jak do obróbek blacharskich, lub paneli z powlekanej blachy aluminiowej.
Możliwości materiałowych i kolorystycznych mamy wiele. Drewno można malować i lakierować na różne odcienie, a podbitki z tworzywa sztucznego są dostępne w wielu kolorach. Materiał dobiera się tak, aby pasował do barwy dachu, rynien, ram okiennych i tonacji fasady oraz do innych elementów architektonicznych domu.
Układ podbitki
Może ona być ułożona w płaszczyźnie prostopadłej do ściany lub równoległej do krokwi (wówczas pod okapem pozostaje niezabudowany trójkąt). Deski albo panele podbitki można układać prostopadle lub równolegle do ściany budynku. Ułożone prostopadle do ściany mogą być cieńsze, natomiast ułożone równolegle i przybijane do krokwi muszą być na tyle grube, aby się nie uginały. Montowanie ich prostopadle ułatwia nieco dopasowanie się do ewentualnych nierówności ściany.
WAŻNE
Wentylacja w podbitce
Przez podbitkę do szczeliny wentylacyjnej w dachu musi się dostać powietrze, dlatego montując ją, należy pozostawić otwory lub zamocować gotowe listwy wentylacyjne bądź specjalne kratki. Powierzchnia otworów, przez które dostaje się powietrze, powinna wynosić 1/400-1/600 powierzchni wentylowanej dachu. W dachu dwuspadowym domu o wymiarach 7 x 11 m, o kącie nachylenia połaci 40º, powierzchnia dachu wynosi 101,2 m2. Otwory wentylacyjne powinny więc mieć mniej więcej 0,2 m2. Taki wymiar zapewni na przykład 16 kratek o wymiarach 16 x 8 cm lub centymetrowa szczelina zostawiona wzdłuż całego okapu. Podbitkę z desek układanych na pióro lub na zakład można wentylować, wycinając otwory w połączeniach desek lub pozostawiając szczelinę, na przykład między pierwszą łatą a deską czołową. Jeżeli deski są układane na styk, powietrze do wentylacji dachu dostanie się przez szczeliny między nimi powstałe w naturalny sposób. Wloty powietrza zabezpiecza się siatką, uniemożliwiając zagnieżdżanie się owadów.
Drewno klejone. Materiał na solidną więźbę, wiatę lub wole oko
Konstrukcje drewniane budowane są najczęściej ze zwykłej tarcicy. Czas poznać drewno klejone....
zobacz więcej
zamknij
Nowe okna połaciowe do starego dachu
Nowe okna dachowe wprowadzą więcej światła i świeżego powietrza, co podniesie komfort na poddaszu. Zobacz,...
Dach dwuspadowy - jak wybrać projekt domu ze...
Dach dwuspadowy to doskonała inwestycja. Projekt domu z dachem dwuspadowym nie zaskoczy nas trudnościami i...
Markizy i rolety zewnętrzne na okna dachowe
Okna dachowe znakomicie doświetlają poddasze. Jednak więcej światła, oznacza również więcej ciepła....
Gdzie lokalizować i jak dobierać wyłazy dachowe...
Dzięki montażowi wyłazu dachowego znacznie łatwiej przedostać się na dach w celu konserwacji komina czy...
Ocieplenie dachu płaskiego w domu...
Czym różni się budowa dachu płaskiego w domu energooszczędnym od zrobienia podobnego w domu wykonanym...
Przepis na beton do małych prac budowlanych
To zadanie nie tylko dla tych, którzy lubią wyzwania. Czasem jest to konieczność. Warto wtedy...
