Folie dachowe
2009-09-09 2:00
Folie dachowe są tak zbudowane, że mimo iż nie przepuszczają wody, w mniejszym lub większym stopniu przepuszczają parę wodną i to w dodatku tylko w jedną stronę.
Folia na dach
Wszystkie folie dachowe chronią konstrukcję i izolację cieplną dachu przed wiatrem, pełnią więc w dachu podobną funkcję jak wiatroizolacja w ścianach. Jednocześnie chronią dach przed nawiewanym pod pokrycie śniegiem i deszczem. Jeśli woda przedostanie się pod pokrycie, czego nigdy nie można wykluczyć, nie zawilgoci konstrukcji ani izolacji, tylko spłynie po folii. Folie dachowe są tak zbudowane, że mimo iż nie przepuszczają wody, w mniejszym lub większym stopniu przepuszczają parę wodną i to w dodatku tylko w jedną stronę. Warto o tym pamiętać, bo to najistotniejsza cecha folii dachowych. Ona to sprawia, że folia taka nie może być zastąpiona inną – nie przepuszczającą pary wodnej. Od tego, jak dużo folia przepuszcza pary wodnej, zależy to, jak i w jakim dachu może być zastosowana.
Folie niskoparoprzepuszczalne
To folie o paroprzepuszczalności nie przekraczającej 100 g/m2/24 h. Zwykle są białe, jasnoszare, a czasem jasnożółte. Nietrudno je odróżnić od innych folii dachowych, gdyż najczęściej stosowane folie niskoparoprzepuszczalne mają charakterystyczną trójwarstwową budowę – pomiędzy dwiema cienkimi warstwami folii płaskiej umieszczona jest tworzywowa siatka zbrojąca o kwadratowych oczkach. To najtańsze folie dachowe, dlatego są chętnie stosowane, często jednak niepoprawnie. Trzeba bowiem pamiętać, że taką folię można stosować w ocieplonym dachu tylko wtedy, gdy pomiędzy izolacją cieplną a folią pozostawi się szczelinę wentylacyjną, którą będzie odprowadzana wilgoć przedostająca się z wnętrza domu. Folia ta ma zbyt małą paroprzepuszczalność, aby wilgoć mogła się przez nią wydostać w całości, a jej nadmiar skraplając się tuż pod folią, zawilgacałby konstrukcję oraz izolację dachu. W praktyce wykonanie szczeliny pomiędzy ociepleniem a folią jest trudne i pracochłonne, dlatego jeśli dach ma być ocieplony, bezpieczniej i prościej jest zastosować droższą folię wysokoparoprzepuszczalną. Folie niskoparoprzepuszczalne można natomiast stosować bez obawy, gdy poddasze jest nieocieplone.
Dach ze szczeliną wentylacyjną - folia niskoparoprzepuszczalna
Folie wysokoparoprzepuszczalne
Paroprzepuszczalność, czyli zdolność tych folii do przepuszczania pary wodnej, przekracza 700 g/m2/dobę. Oznacza to, że przez 1 m2 folii przenika w ciągu doby więcej niż 700 g pary wodnej. Są one droższe od folii niskoparoprzepuszczalnych, inaczej też wyglądają. Wyglądem bardziej przypominają nie folie, lecz papier lub sztywną tkaninę. Dlatego niektóre z folii wysokoparoprzepuszczalnych nazywane są włókninami. Mogą być białe, szare, czarne albo w bardzo jaskrawych kolorach charakterystycznych dla konkretnego producenta: żółtym, zielonym czy szafirowym. Takie folie stosuje się zamiast sztywnego poszycia i papy wtedy, gdy poddasze ma być ocieplone, a na dachu na łatach i kontrłatach będą ułożone dachówki ceramiczne, cementowe lub blachodachówki. Spośród wszystkich rodzajów folii tylko folia wysokoparoprzepuszczalna może stykać się z izolacją cieplną – nie ma obawy, że izolacja cieplna i konstrukcja dachu zostaną przez to zawilgocone.Są też specjalne folie wysokoparoprzepuszczalne, które można układać – zamiast papy – na sztywnym poszyciu z desek lub płyt drewnopochodnych. Ocieplając dach, na którym ułożone jest sztywne poszycie i folia, trzeba pamiętać, że pomiędzy deskowaniem a izolacją cieplną zwykle powinna być szczelina wentylacyjna.
Dach bez szczeliny wentylacyjnej - folia wysokoparoprzepuszczalna
Ponieważ między folią a ociepleniem nie pozostawia się szczeliny wentylacyjnej, należy zadbać o prawidłową obróbkę okapu, aby powietrze mogło się dostać do przestrzeni pod pokryciem. W przypadku dachów ze szczelinami rodzaj okapu – otwarty lub zamknięty – nie ma takiego wpływu na wentylację.
